DS6750 Stehende Verbindung(IP) + Redundante Stehende Verbindung (GSM)
02-11-2021, 22:08
Hallo.
Ich habe folgende Anlage:
MB48+DS6750+RFW4000
Folgende Software wird verwendet:
WinFEM: 19.11
DS6750: 9.06
MB48: 15.04
Ich habe folgendes vor:
  1. Stehende Verbindung zum Wachschutz über IP
  2. Redundante Verbindung zum Wachschutz über IP
  3. SMS Versand an vier Mitarbeiter bei Alarm
  4. Mail Versand an mich, bei technischen Störungen => Vorerst zurückgestellt, da das DS6750 keine verschlüsselte smtp Verbindung erlaubt. Es gibt kaum noch Mailanbieter, die unverschlüsselte Verbindungen zulasssen..
  5. Täglichen Routineruf
1+2:
Konfiguriert habe ich folgendes:
Die Grundeinstellungen unter Allgemeine Programmierung lasse ich mal außen vor.
Verbindung 1:
Verbindung 2:
Welche Verbindung/en muss ich nun in der für Alarm, Scharf/Unscharf, ... verwendeten Anwahlfolge bei Ausgänge von EMZ auswählen? Nur die Verbindung 1, oder Verbindung 1 UND 2?
Ich vermute, dass es reicht nur Verbindung 1 zu nehmen. Sollte die Verbindung nicht zustande kommen, wird automatisch die dazugehörige redundante Verbindung 2 genommen. Korrekt?
Ich hatte testweise eben mal beide ausgewählt, jedoch benötigten die Meldungen teilweise 2 Minuten, bis die beim Wachschutz ankamen. Wenn ich nur Verbindung 1 genommen hab, ging das praktisch "Live". Kann das damit zusammenhängen, oder hab ich da ein anderes Problem?
3
Läuft soweit. Ist die Einstellung im Feld Übertragungsweg SMS über GSM korrekt? Es gibt ja noch diverse andere Möglichkeiten. Ich vermute auch mal, dass während des SMS Versandes, eine bestehende IP Verbindung (sollte eine übers GSM Modem bestehen) kurzzeitig getrennt wird?
4
Ich habe drei Routinerufe eingestellt.
Einen alle 24h mit der AWF wo nur Verbindung 1 hinterlegt ist
Einen alle 24h mit der AWF wo nur Verbindung 2 hinterlegt ist. Klappt das? Wird die Verbindung dann automatisch aufgebaut? Weil sie ja redundant zu Verbindung 1 eingestellt ist, und nicht permanent aktiv ist.
Einen jede Woche mit der AWF wo ich eine TestSMS bekomme.
Vielen Dank vorab für eure Hilfestellung.
Freundliche Grüße
Daniel
03-11-2021, 12:12
RE: DS6750 Stehende Verbindung(IP) + Redundante Stehende Verbindung (GSM)
(02-11-2021 22:08)Daniel_1990 schrieb:  Folgende Software wird verwendet:
WinFEM: 19.11
DS6750: 9.06
MB48: 15.04
Aktuelle Firmwareversionen:
DS6750: 9.08
MB48: 18.24
(02-11-2021 22:08)Daniel_1990 schrieb:  Welche Verbindung/en muss ich nun in der für Alarm, Scharf/Unscharf, ... verwendeten Anwahlfolge bei Ausgänge von EMZ auswählen?
Alle Meldungen aus der EMZ bekommen z.B. die Anwahlfolge 1 welche wie folgt definiert ist: IP-Alarm1 oder IP-Alarm2
Nebenbei:
* warum lautet der Port bei IP-Alarm1 3003 und bei IP-Alarm2 3033?
* es wird empfohlen, den Wert bei DSCP/ToS korrekt einzutragen (dieses Eingabefeld wurde von den Entwicklern nicht aus Langeweile eingebunden)
(02-11-2021 22:08)Daniel_1990 schrieb:  Ich habe drei Routinerufe eingestellt.
* worin soll der Sinn einer Routinemeldung bestehen wenn man eine virtuelle Standleitung (vSl) eingerichtet hat? - der Ausfall einer vSl muss eh bei der AE zu einer aktiven Bearbeitung führen. Kommt die Ersatzverbindung (auch vSl) nicht binnen Zeitfaktor X zustande, muss sofort etwas unternommen werden. Stichwort: "Handyblocker"
03-11-2021, 12:29
Der Routineruf macht bei den Honeywell ÜGs schon Sinn, solange man diesen so konfiguriert, dass er nur bei aktiver Buskommunikation stattfindet. Ansonsten kann die Zentrale wegsterben und es bekommt keiner mit, weil das ÜG weiter die Verbindung aufrecht erhält ( war mal ein Problem bei der Secure)
03-11-2021, 13:46
Routine nutzt außerdem einen anderen Layer im OSI Referenz Modell.
03-11-2021, 14:09
(03-11-2021 13:46)xdanielx schrieb:  Routine nutzt außerdem einen anderen Layer im OSI Referenz Modell.
Meine Frage bzgl. "Sinn der Routine bei einer vSl" wird mit Deinem Hinweis zunächst nicht inhaltlich beantwortet.
Was willst Du mit Deinem Hinweis in Bezug "Routine bei vSl" zum Ausdruck bringen? Mich würde der fachliche Hintergund im Zusammenhang mit "OSI Referenz Modell" interessieren, weil ich gerne dazu lerne.
03-11-2021, 21:41
Hallo.
Vielen Dank für die kurzfristigen Antworten.
@Herki:
Kommte leider an die entsprechende Software nicht ran. Habe die neuste WINFEM gekauft, aber da waren nur ältere Firmwares bei. Muss erstmal so gehen.
Okay, dann werde ich die die Anwahlfolge auf "oder" stellen. Macht im Nachhinein auch Sinn...
Die Ports sind mir vom Wachschutz so vorgegeben worden. Ich habe bei DSCP/TpS den Port von der IP Verbindung eingegeben. Also 3003.
@Feuermelder & Herki
Genau aus dem Grund ist der Routineruf drin. Den Haken bei aktiver Buskommunikation habe ich gesetzt.
Maßnahmen beim Ausfall der Verbindungen sind mit dem Wachschutz abgesprochen.
Vielen Dank vorerst und schönen Abend noch.
Freundliche Grüße
Daniel
04-11-2021, 08:25
(03-11-2021 21:41)Daniel_1990 schrieb:  Kommte leider an die entsprechende Software nicht ran.
Die aktuellen Firmware-Versionen sind Facherrichtern vorbehalten und stehen im Downloadbereich zur Verfügung.
(03-11-2021 21:41)Daniel_1990 schrieb:  Ich habe bei DSCP/TpS den Port von der IP Verbindung eingegeben. Also 3003.
Für DSCP/ToS gibt es eindeutige Wertevorgaben, welche zumindest nicht 4-stellig sind.
Was soll Deiner Meinung nach der Eintrag 3003 an dieser Stelle bewirken? Einfach "blind" den Port einzutragen ist definitv sinnbefreit und wird sich eher negativ auswirken.
04-11-2021, 14:55
Hallo Herki,
danke für den Hinweis. Ich hatte es nicht genau genug durchgelesen. Ich war davon ausgegangen, dass mit der Einstellung die Anlage an die Pakete von Port 3003 ein priorisierungspaket (QOS) angehängt wird. Dem ist aber ja nicht so. Mit der Einstellung DSCP klassifiziert man die Pakete ja nur. Das Eingabefeld ist für eine Priorität zwischen 1 und 64. Ich lasse die Einstellung jetzt erstmal weg. Im lokalen Netzwerk hängt die Anlage eh in einem eigenen VLAN und es gibt keine Probleme mit überlast. Wie es extern weitergeht (ob die DSCP Felder auch nach dem Router auf Providerseite weitergegeben werden), muss ich mich in nächster Zeit nochmal mit befassen. Ich muss eh in ein paar Wochen nochmals ans Netzwerk, da es neue VoiP DECT Sender gibt. Für den Augenblick funktioniert es so aber auch.
Danke erstmal für deine Kritik. So lerne ich immer wieder was dazu.
Freundliche Grüße
Daniel
  DS6750 - Texte definieren bei den Ausgängen Roelli 1 1.381 17-11-2024 15:16
Letzter Beitrag: Herki
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 11.691 16-10-2023 13:20
Letzter Beitrag: 26196008
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 10.863 05-05-2022 08:44
Toungue Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 Daniel_1990 4 5.283 19-07-2021 08:45
Letzter Beitrag: Daniel_1990
question MB256Plus mit DS7700 oder DS6750 lolaxgmxde 7 7.619 12-10-2020 18:51
  Sporadischer Ausfall des redundanten Funkwegs RFW 4000 bei DS6750 pitterman 2 4.681 12-11-2019 23:22
Letzter Beitrag: pitterman
  MB Secure aus der Ferne steuern mit DS6750 Privateruser 5 7.723 31-10-2018 18:00
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Fritzbox <> DS6750 nacht_falke 2 5.386 14-11-2017 09:50
Letzter Beitrag: nacht_falke
  DS6750 sendet keine Mails Privateruser 4 5.112 03-05-2017 19:18
Letzter Beitrag: Privateruser
