Fenster-Alarmanlagen
25-10-2021, 12:48
Hallo Zusammen,
wir würden gern die Fenster sichern und denken da an Fenster-Alarmanlagen. Leider werden uns an vielen Ecken einiges angeboten und meist ohne Erfahrungen. Wir lesen auch keine Berichte über solche Themen. Daher macht das Sinn hier mal anzufragen. Im Internet finden wir immer wieder solche Sets wie auf [Link entsorgt] bereits zu Hauf zusehen sind, aber reichen die wirklich aus oder würden die Fachleute hier davon abraten? Wofür sind solche Sets ausreichend, sofern nicht ausreichend für unser Vorhaben sein sollen. Auf welche Punkte müssen wir achten, wenn man die Fenster sichern wollen? Es geht um alle Fenster 6 Stück im unteren Bereich des Hauses. Da man mit wenig Aufwand einsteigen könnte. -------------------- EDIT: Link entsorgt, für solche Plattformen muss hier nicht auch noch Werbung gemacht werden. Ollik |
25-10-2021, 13:07
RE: Fenster-Alarmanlagen
Sorry, aber so etwas gehört in die Spielzeugabteilung.
Es sollte der Einsatz einer richtigen Alarmanlage in betracht gezogen werden. Mit Sicherheit zuverlässiger und für späteren Bedarf erweiterbar. Diese Dinger hört keiner, wenn du nicht zu hause bist. Was dann? Es ist rausgeschmissenes Geld. Eine richtige Einbruchmeldeanlage informiert dich auch bei Abwesenheit und kann zudem auf einen Wachdienst aufgeschaltet werden. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
25-10-2021, 13:31
Er ist neu hier, sagt selbst keine Ahnung zu haben, also wird ihm geholfen.
Dein Link zeigt nur Ramsch, soviel dazu. Schau Dir mal die Lupusec XT1 als Starterset an (da ist bereits ein Öffnungs- und Bewegungsmelder dabei) und addiere 5 Öffnungsmelder a' 60,- € dazu. Dann bist Du bei 700,- € Komplett, hast eine Alarmanlage die lokal und auf Dein Handy alarmiert und kannst je nach Mittel x-beliebig nach und nach aufrüsten. Ich sehe gerade, dass der Tester den Lupus Öffnungsmelder ohne Zentrale als "Fensteralarm" anbietet. UNFASSBAR! Ich überlege gerade, ob ich so einen beschissenen Test schon mal irgendwo gesehen habe. Bin ja schon einiges gewohnt, aber dieser taucht in neue Dimensionen ab. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
25-10-2021, 13:50
Wenn du etwas vernünftiges suchst kannst du dir auch Mal die Hikvision AxPro Alarmanlage anschauen.
Geht ab ca. 300 Euro im Starterset los. Als Alternative die Lupus... Da hast du definitiv mehr von, als von diesem billig Ramsch. |
25-10-2021, 21:15
... es fehlt einfach an einem Konzept
![]() Du willst Deine Fenster absichern Okay, aber was ist mit Türen oder anderen Öffnungen (Dachziegel aufheben, Isolierung entfernen, ...) ![]() Und da keiner hier zum xten mal einen Roman schreiben möchte, würde alleine die Suchfunktion des Forum eine Menge ähnlicher Beiträge aufzeigen, die man zum kostenfreien Einlesen in die Thematik nehmen könnte.
