Austausch oder Upgrade einer vorhandenen Alarmanlage
16-10-2021, 12:15
nachdem mir hier im Forum einige Mitglieder wirklich sehr bei einem anderen Problem geholfen haben (siehe hier), ist für das weitere Vorgehen dieses Forum natürlich wieder meine erste Anlaufstelle. Big Grin
Kurz zu den aktuellen Gegebenheiten:
Es handelt sich um ein freistehendes Einfamilienhaus, welches 2013 komplett neu gebaut wurde. Der Elektrofachbetrieb, welcher die gesamte Elektroinstallation geplant und umgesetzt hat, plante damals auch die Alarmanlage und hat diese errichtet. Hierzu kam folgende Komponenten zum Einsatz:
1 Indexa 8300K Zentrale
2 Indexa 8200C Eingangsmodul
1 Indexa JA-68 Ausgangsmodul
1 Indexa 8000X Festnetz-Kom-Modul
2 Indexa 8001E Bedienfelder
8 Indexa BM04 Bewegungsmelder
16 Indexa SD 280 Rauch-/Hitzemelder 12V
2 Indexa SA 913 T 12V Innensirene
1 Indexa AS14 Außensirene mit Blitz
40 Bauseitige Reedkontakte
Alle Komponenten sind festverdrahtet, auf Funk wurde komplett verzichtet und das System ist bei Securitas aufgeschaltet, welche auch auf unsere vier PTZ-Kameras rund ums Haus zugreifen können.
Da der technische Fortschritt auch vor Alarmanlagen nicht Halt macht, habe ich mich dazu entschlossen, wieder auf den aktuellen Stand zu kommen und das gesamte System auszutauschen. Wenn bestehende Komponenten weiterverwendet werden können (was bei den Reed-Kontakten unumgänglich ist, da sie fest in den Fensteranlagen verbaut sind) würde ich das natürlich gerne machen.
Damals habe ich leider aus Kostengründen auf KNX bzw. EIB verzichtet und somit ist hier alles konventionell verkabelt. Einige Spielereien wurden zwar durch eine Siemens Logo realisiert, aber inzwischen ist diese komplett rausgeflogen. Vieles läuft nun über Homematic IP per Funk (CCU3, Rollladensteuerung, Lichtschalter, Helligkeitssensoren, Temperatursensoren) und als „Zentrale“ ist eine ioBroker-Installation im Einsatz.
Soweit der Ist-Zustand…
Was bei einem Austausch wirklich „nice-to-have“ wäre, ist zumindest eine Einbindung der Reed-Kontakte in die Smarthome-Welt. Wenn ich also z. B. die Fensterzustände irgendwie in den ioBroker bekommen könnte.
Nun die Anforderungen an eine neue Anlage:
- Aktueller Stand der Technik
- Scharf-, Teilscharf- und Unscharfschaltung über Code
- Optional Transponder und/oder Fernbedienung
- Bedienung über Panels im Eingangsbereich innen und am Bett
- Bedienung über Smartphone bzw. Tablet
- Einbindung von Paniktastern
- Erweiterbarkeit über Funk-Komponenten (Hybrid-System)
- AES-Aufschaltung
Im Moment tendiere ich entweder zu einer neuen Indexa- bzw. Jablotron-Anlage oder Telenot. Ich habe schon verstanden, dass zwischen diesen beiden Systemen (nicht nur preislich) Welten liegen, aber wenn schon alles neu, dann auch richtig. Ich bin auch für andere Vorschläge offen.
Ich suche auf diesem Wege hier dann auch einen Errichter, der sich meinem Problem annehmen kann. Das PLZ-Gebiet wäre 4624x (Bottrop).
Vielen Dank und liebe Grüße
Levy
16-10-2021, 13:22
RE: Austausch oder Upgrade einer vorhandenen Alarmanlage
Hallo Levy,
die Telenot compact easy, (Touchbedienteil und GSM Modul enthalten)wenn Du mit 2 Teilbereichen auskommst.
oder
die JA-103KRY4G-Set ( 4G GSM Modul enthalten mit JA-116 Eingangsmodul für Reedkontakte und Melder mit Spannungsversorgung.
Und Indexa 9000 macht gar keinen Sinn. Beschränkte JA-100 für Indexa gelabelt.
16-10-2021, 13:51
Ich würde dir auch zu Telenot raten, da du ja keine Funk- oder BUS-Melder großartig brauchst sondern alle Melder konventionell sind (einschließlich Bewegungsmelder). Zu tauschen wäre dann nur die Bedienteile sowie die Zentrale, da biste mit Telenot zwar auch teurer als mit Jablotron aber der Preisunterschied dürfte nicht so hoch ausfallen und die hast im Zweifelsfall schon eindeutig die bessere Anlage.
Zitat:Was bei einem Austausch wirklich „nice-to-have“ wäre, ist zumindest eine Einbindung der Reed-Kontakte in die Smarthome-Welt. Wenn ich also z. B. die Fensterzustände irgendwie in den ioBroker bekommen könnte.
Da wäre mir jetzt adhoc für beide Anlagen keine direkte Lösung ohne Ausgänge oder Relais bekannt.
(Pronomen: er/ihm)
16-10-2021, 13:54
Wenn er die vorhandenen Reedkontakte für eine Auswertung des Zustands offen/geschlossen auch in einer Smart Home Anbindung nutzen möchte, dann wäre eine Complex 400 eher geeignet. Mit der Compact easy habe ich nur 6 Ausgänge, mit den Relais 9.
Bei der Complex 400 komme ich immerhin auf inmsgesamt 17, weelche ich zur Zustandsübermittlung an ein unabhängiges Smart Home System nutzen kann.
Jetzt muss man überlegen, wie die angegebenen 40 Reed Kontakte zugeordnet sind. Es macht keinen Sinn, in einem Raum alle Fensterflügel einzeln anzuzeigen. Das kann man sicher in Gruppen zusammenfassen z.B. "EG Wohnzimmer Fester" letztendlich macht es in den wenigsten Fällen Sinn, zu sehen welcher Flügel im Wohnzimmer offen steht.
Das wird zwar am Ende teurer werden mit der 400er aber ich habe halt auch deutlich mehr Möglichkeiten. Evtl. kann man auch darüber nachdenken ob man das KNX Modul einsetzen kann sofern das mit seinem Smart Home Gerät kompatibel ist. Möglicherweise kann der IO-Broker das auslesen, da bin ich jedoch überfragt.
16-10-2021, 14:35
Mein lieber Schwan, das geht hier so schnell, da wird einem ja schwindelig Big Grin Vielen Dank schon mal.
Also bis jetzt wäre da ein 2:1 für die Telenot gegenüber der JA-100. Die Indexa 9000 lasse ich mal ganz fallen.
Aktueller Stand wäre dann die Telenot Complex 400 mit zwei Bedienpanels. Wenn es für diese ein KNX-Modul gibt, bräuchte ich zusätzlich nur noch ein KNX-Netzteil und ein KNX IP Gatway. Der ioBroker kann dann über KNX angebunden werden. Das passt und mein "nice-to-have" wäre sogar auch erfüllt.
Dann müsste aber auch vermutlich eine Außensirene von Telenot genutzt werden, richtig? Die jetzige Indexa-Sirene läuft neben der Verdrahtung auch noch mit einem internen Akku und der soll auf gar keinen Fall mehr vorhanden sein. Nur Ärger mit.
Kann ich denn die Indexa Bewegungs- und Rauchmelder auch mit der Telenot betreiben? Ich dachte immer, dass wäre herstellergebunden?
Die Einzelkomponenten sind tatsächlich in Gruppen zusammengefasst. Also alle Rauchmelder im EG sind auf einem Eingang, die Bewegungsmelder im EG auf einem Eingang etc. Wenn ich das dann aufdrösel komme ich auf:
5 Rauchmeldelinien (UG, EG, OG, Garage, Anbau)
11 Reedkontaktmeldelinien (Fenster und teilweise Türen)
3 Bewegungsmeldelinien (UG, EG, OG)
1 Haustürmelder
1 Garagentürmelder
1 Hebeanlagenmelder (die wird mit überwacht)
1 Sabotagemeldelinie für die Siedle Türsprechanlage
1 Sabotagemeldelinie für die Indexa Außensirene
Also momentan 24 Eingänge (oder sind das Ausgänge?).
LG
Levy
PS: Warum müsst Ihr alle so weit entfernt sein (>300km)? Das ist doch doof. Confused
16-10-2021, 14:54
Alle analogen Melder, egal ob Rauch, BWM oder Öffnungsmelder kannst du an die Telenot anschließen. Mit der richtigen Widerstandsanpassung kein Problem. Somit kannst du für alle Meldelinien bei Verwendung einer Dualen Verdrahtung auch alles Sabotageüberwacht haben, ohne extra Sabotagelinien anlegen zu müssen.
Die MG/TA Erweiterung und es passt.
Die Melder gehen "in die Zentrale rein" also sind es Eingänge Cool
16-10-2021, 18:12
Zitat:PS: Warum müsst Ihr alle so weit entfernt sein (>300km)? Das ist doch doof. Confused
Soweit ich weiß haben wir einen aus Mönchengladbach im Forum, das dürfte doch auch da irgendwo in der Nähe von Bochum liegen, oder? Bin mir aber nicht sicher wer.
Zitat:Dann müsste aber auch vermutlich eine Außensirene von Telenot genutzt werden, richtig? Die jetzige Indexa-Sirene läuft neben der Verdrahtung auch noch mit einem internen Akku und der soll auf gar keinen Fall mehr vorhanden sein. Nur Ärger mit
Grundsätzlich ist die vorhandene Sirene weiterbenutzbar - in der Regel auch ohne zusätzlichen Akku. Ich würds mir ja trotzdem überlegen, ob ich den eher hässlichen Kasten nicht durch ne OAS tauschen lasse, wenn ich schon einiges an Geld in die Hand nehme. Big Grin
(Pronomen: er/ihm)
16-10-2021, 18:43
zum Thema Trafo der Oasis hast Du eine PN von mir.
Wenn Du auf die Complex wechselst, würde ich alles bis auf die Reedkontakte erneuern.
Sonst gibt es u.U. Stress mit der Gewährleistung.
17-10-2021, 11:15
Hallo Levy,
ich komme aus Mönchengladbach, bis Bochum ist dies noch locker schaffbar (ca. 1h - 1,25h) Big Grin und die Umrüstung auf eine JA-100+ ist auch kein Hexenwerk. Melde mich heute Abend da ,al etwas ausführlicher zu.
LG Jens
  Hilfe bei Auswahl einer Alarmanlage Goenore12 4 1.363 30-08-2025 10:34
question Ring-Alarmanlage oder doch eine professionelle? Andre_100 5 5.929 27-12-2024 17:39
  Alarmanlage Indexa - Upgrade oder Neuinstallation Tommy123 40 8.972 17-10-2024 22:10
question Frage zur Nachrüstung einer Funk-Alarmanlage im EFH – Herstellerempfehlungen? SmartGuard_78 20 6.146 10-09-2024 14:44
  Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage Habnix 24 8.632 15-08-2024 21:01
Letzter Beitrag: Habnix
  Austausch des alten Somfy Alarmsystems Sable24 6 2.374 08-06-2024 14:03
  Alarmanlage oder SmartHome zum selbsteinbau Balu_Bär 2 2.105 17-09-2023 23:03
Letzter Beitrag: sysalarm
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 16.061 02-11-2021 21:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 18.157 20-04-2021 12:03
  DSC Alarmanlage oder Lupus (allgemeine Fragen) StarShaper 0 2.908 15-06-2019 20:06
Letzter Beitrag: StarShaper
