Terxon SX - Alarm bei Inbetriebnahme
23-10-2015, 09:59
Hallo Experten,
ich habe ein Terxon SX installiert und m.E. sehr sorgfältig verkabelt, auch die erforderlichen Sabotagebrücken gesetzt.
Beim Versuch der Inbetriebnahme wird jedoch sofort, d. h. bereits bei "Kickstart" der "Sirenenalarm" ausgelöst. (Sirene auf OP3).
Im Display des Bedienteils leuchtet auch die "Störung" LED.
Wo könnte der Fehler liegen??
23-10-2015, 10:44
RE: Terxon SX - Alarm bei Inbetriebnahme
Hallo Wolf53,
schon mal das Logfile(Ergebnisspeicher) ausgewertet?
Eventuell hilft dir dieser Link: http://www.alarmforum.de/Thread-Inbetrie...-mit-Alarm
Grüße,
Robert
24-10-2015, 09:20
ein typischer Fehler bei der Inbetriebnahme ist die fehlerhafte Verkabelung zwischen Bedienteil und Zentrale. Also bitte clock und DAta kontrollieren.
AK Engineering
24-10-2015, 09:35
(23-10-2015 09:59)Wolf53 schrieb:  ...Beim Versuch der Inbetriebnahme wird jedoch sofort, d. h. bereits bei "Kickstart" der "Sirenenalarm" ausgelöst. (Sirene auf OP3)...
Ein ganz typischer Fehler von Leuten, die nicht die Anleitung komplett lesen, sondern die Sirene einfach irgendwo anschließen und nicht beachten, wie der benutzte Ausgang genutzt wird. Standardeinstellung für OP3 ist NICHT "Sirene"!
12-10-2021, 07:37
bin neu hier im Forum.
Ich habe das gleiche Problem:
Ich habe gerade eine Abus AZ4000 + 2x Melder BW8000 + Kombi Melder SG1650 verdrahtet.
Ich bin der Beispielinstallation vom Handbuch gefolgt.
Nachdem ich die Kickstart-Steckbrücke kurz geschlossen hatte, ging sofort der Kombi Melder an.
Ich musste den Akku wieder von der Zentrale trennen um den Melder zu deaktivieren.
Ich habe dann probehalber die Klemmen COM und A/T gebrückt.
Das hat leider auch nicht funktioniert.
Was mache ich falsch ?
Eventuell habe ich den Melder falsch verdrahtet.
Ich habe mich an den Verdrahtungsplan gehalten.
Angehängte Datei(en)
.pdf  Plan.pdf (Größe: 302,51 KB / Downloads: 171)
12-10-2021, 08:15
Moin Olli,
Dein Bedienteil zeigt Dir doch an, was für ein Fehler vorliegt.
Was sagt es Dir denn?
Ich tippe mal auf Sabo Sirene oder Deckel nicht zu?
AK Engineering
12-10-2021, 08:29
Alles klar,
schau ich mir an.
Ich war nur so gestresst von dem Alarm, dass ich sofort den Akku abgesteckt hatte.
Am Wochenende versuche ich ers noch einmal.
12-10-2021, 12:38
Wenn man "gestresst" ist von nem ausgelösten Alarm bei ner Installation, ist das Spielzeug definitiv falsch gewählt.
Lesen und verstehen.
Wenn die Akustik stresst, leg ein Kopfkissen drüber oder dicken Schaumstoff. Big Grin
Aber wie megagramm schon schrieb: alle Deckel bei Inbetriebnahme drauf oder eben die Sabokontakte brücken.
12-10-2021, 12:39
Reihenfolge „Akku vor Netz“ vergessen. Ist auch so ein Klassiker Big Grin.. und eine Aussensirene sollte vom DIY eigentlich erst nach 14 Tagen Probelauf angeschlossen werden. Sonst wirst zum Running Gag der Nachbarschaft.Big Grin
11.Gebot:
12-10-2021, 13:07
(12-10-2021 12:39)evertech schrieb:  Reihenfolge „Akku vor Netz“ vergessen. Ist auch so ein Klassiker Big Grin.. und eine Aussensirene sollte vom DIY eigentlich erst nach 14 Tagen Probelauf angeschlossen werden. Sonst wirst zum Running Gag der Nachbarschaft.Big Grin
Und damit ist die Alarmanlage dann eigentlich schon tot, da die Nachbarn nicht mehr aus dem Fenster schauen sondern nur noch genervt sind von dem "Lärm". Im schlimmsten Fall steht die Polizei wegen Ruhestörung vor der Tür Cool
12-10-2021, 13:52
Im besten Fall rufen die Nachbarn die Cops wenigstens weil sie genervt sind... Deshalb finde ich es auch gut, dass man in BaWü für den Polizeieinsatz bezahlen muss. Das minimiert die Anzahl derer, die achtlos mit Außensirenen umgehen, falls die Nachbarn dann wirklich die Cops rufen.
- Hier privat unterwegs. -
20-12-2021, 11:28
Hallo ich bins nochmal,
also ich habe die Anlage erfolgreich in Betrieb nehmen können.
Aber seit neuestem piept das Bedienteil im Dauerton beim Countdown der Aktivierung.
Wenn die Anlage dann scharf ist lösst sie nicht sofort aus, erst nach funf Minuten.
Merkwürdiger Weise zeigt aber das Bedienteil beim entschärfen Einbruch an.
20-12-2021, 12:11
Ist halt Abus, was erwartest du?
21-12-2021, 07:09
bzgl. Dauerton sieh dir Einstellung 039 an auf welchen Wert dieser eingestellt ist. Sollte 0 sein für den Fall, dass du keinen Türkontakt bei der Haustüre hast.
bzgl. 5Minuten Verzögerung sieh dir Einstellung 041 an ob da nicht eine 5Minuten Verzögerung(Wert 3) eingestellt ist. Wenn keine Verzögerung gewünscht wird sollte dort Wert 0 eingetragen sein.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Erste Inbetriebnahme der Terxon SX, kann mir jemand helfen? Alarmio 21 10.060 22-01-2018 07:13
Letzter Beitrag: MyAlarmi
smile Terxon LX - alle Rollos bei Alarm hochfahren Terxonsebas 3 4.167 29-12-2017 06:37
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm wisel65 4 4.469 11-11-2017 23:35
Letzter Beitrag: Dummschnute
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 4.067 18-05-2017 12:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.039 17-05-2017 23:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Gehtest bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung zusammenschalten ? Alarmio 1 2.851 05-05-2017 20:05
  Terxon SX mit Aussensirene SG1805 und IR Melder BW8020 Verkabelung und Inbetriebnahme Alarmio 3 3.062 11-04-2017 18:43
  Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000 aco1337 6 4.479 26-03-2017 21:01
Letzter Beitrag: aco1337
  Abus Terxon MX wählt bei Alarm keine zweite Rufnummer Terxon_MX 7 6.010 23-10-2016 13:05
  Inbetriebnahme von Terxon S funktioniert sofort mit Alarm angel43 6 5.097 29-04-2015 21:44
Letzter Beitrag: evertech
