Wiedereinrichten der Integra-Anlage / Aufspielen der DLOADX-Sicherung auf die Anlage
09-07-2021, 19:30
ich habe versehentlich meine Integra32-Anlage auf "Neuinstallation" zurückgesetzt. Nun habe ich keinen Zugriff mehr von DLOADX auf meine Anlage.
Die Errichterfirma meiner Anlage ist insolvent.
Hat jemand eine Empfehlung für eine Fachfirma oder Fachmann aus dem Ruhrgebiet. Ich benötige Hilfe um die Einstellungen von DLOADX auf die Integra32 zu spielen.
Bevorzugt würde ich das gerne in Auftrag geben. Alternativ würde ich auch versuchen, dass selber zu machen
09-07-2021, 20:30
RE: Satel-Fachfirma im Ruhrgebiet? Bzw. Hilfe beim Wiedereinrichten einer Integra32
Der war gut. Errichterfirma insolvent. Wers glaubt.
Wenn eine Errichterfirma aktuell insolvent geht, dann haben sie es sich aber wirklich verdient.
Viel Glück bei der Suche. Ich bin zu weit weg.
09-07-2021, 22:04
(09-07-2021 20:30)funkistnichtalles schrieb:  Der war gut. Errichterfirma insolvent. Wers glaubt.
Doch es ist leider wahr das die Erricherfirma insolvent ist. Es war ein kleines Einzelunternehmen, aber warum stellst Du das in Frage?
Die Anlage ist jetzt ca. 7 Jahre alt und ich habe bis jetzt alles selber gemacht (Batteriewechsel an den Meldern und Zentrale).
ABER das Aufspielen der DLOADX-Sicherung auf die Anlage funktioniert nur mit einer direkten Verbindung mit Laptop und Spezialstecker (beides habe ich nicht). Dafür brauche ich eine Fachfirma und das ist leider nicht so einfach bei einer Satel-Anlage.
Ich hoffe, dass ich hier, wie in der Vergangenheit, wieder gute Tipps bekommen Smile
09-07-2021, 22:30
Dann gedulde dich ein paar Tage, vielleicht hast du ja Glück und es meldet sich ein Errichter bei dir.
09-07-2021, 23:28
Eine kleine Errichterfirma, die in der letzten Zeit insolvent ging, dass ist eigentlich fast unmöglich, außer bei grobem Unfug.
Aber auch das gibt es natürlich und vielleicht denkt Fina noch mal darüber nach. Es ist natürlich immer auch die Frage relevant, was es beiden Parteien bringt. Darüber müsst ihr halt reden.
09-07-2021, 23:52
Naja, gerade kleinere Firmen sind ja meist als Einzelunternehmen (was ja auch nicht per se schlecht ist) und da braucht es für ne Insolvenz ja nicht mal direkt ne Ursache am Gewerbe. Gibt ja auch genug Leute die sich bei Renovierungsobjekten o.Ä. verschätzen und dadurch in die Privatinsolvenz kommen - was bei nem Einzelunternehmer halt auch das Gewerbe betrifft.
____
10-07-2021, 00:30
Das ist Quatsch. Wenn ich einen ab 15K Auftrag annehme, werden 50% a Konto gezahlt, bei Fertigstellung 30% und bei Endabnahme 20%. Wer das nicht beherrscht, würde auch mit einer Eisdiele auf Mallorca Pleite gehen. Es ist fast völlig unmöglich, außer bei eigenem Unvermögen, in dieser Branche Pleite zu gehen.
Was Du meinst, ist eine fehlerhafte Lebensplanung. Aber selbst wenn diese schief läuft, solange ich meine Lieferanten bediene, geht's immer weiter, egal was das Insolvenzgericht dazu sagt.
10-07-2021, 09:57
So ist es.
Solange du Steuern, Krankenkassen und die Angestellten bezahlst, ist alles gut.
Klappt das nicht (mehr) bist du schon vorher verpflichtet. Aber alles anderes Thema. An den TE, dem ich dasselbe schon per PN geschrieben habe:
Er möge sich in die Anlage einarbeiten, sich die fehlenden Teile besorgen, gerne auch hier übers Forum, es wird sich ein Satel-jünger (Animal vielleicht, wo ist er eigentlich geblieben?) melden und ihm behilflich sein.
Ansonsten gutes Gelingen, es wird sich schon was ergeben oder eben mal direkt bei ASL Ademco anfragen, wo der nächste im PLZ bereich sitzt.
10-07-2021, 17:43
(10-07-2021 09:57)funkistnichtalles schrieb:  So ist es.
Falls ich keine Fachfirma / Fachmann hier aus dem Ruhrgebiet ausfindig machen kann (habe am Freitag schon viele Firmen angerufen, aber keine von denen arbeitet mit Satel-Anlagen) muss ich es tatsächlich selber versuchen.
Ist es denn überhaupt möglich, meine DLOADX-Datei welche ich auf dem PC habe auf die Satel-Anlage zu spielen? .... Falls ja, müsste ich mir nur ein billiges Laptop kaufen und ein Verbindungskabel vom Laptop zur Satel-Anlage und alles funktioniert wieder wie vorher?
Vor dem "Neustart" frug das System auch, ob ich vorher auf Flash speichern möchte. Da hatte ich dann "ja" geklickt. Vielleicht kann ich auch über diesen Weg etwas retten?
PS: Danke für den Tipp mit "ASL Ademco"
11-07-2021, 20:44
Zitat:Ist es denn überhaupt möglich, meine DLOADX-Datei welche ich auf dem PC habe auf die Satel-Anlage zu spielen?
Welche Dateiendung hat deine Sicherungsdatei ?
Kennst Du den Schlüssel für die Datei ?
Wie groß ist dein Projekt ? Integra 32 hört nicht sehr groß an.
Evtl. baut man es schneller neu als sich mit dem Zurückspielen "aufzuhalten"
Gernot
12-07-2021, 19:09
Gernot
Antworten:
- die Sicherungdateien habe die Endung "nev" und "xcx"
- den Codeschlüssel habe ich selber gewählt
- die Integra 32 ist nicht sehr groß. Also für ein kleines Reihenhaus (7 Fenster, 2 Türen, 2 Bewegungsmelder, 3 Fernbedienungen)
Frank
PS: Ich benötige auf jeden Fall ein Modul bzw. Adapter von Satel Das habe ich schon aus der Bedienungsanleitung herausgelesen (Dieser kostet ca. 40 bis 50 Euro) .
ABER ich weiß nicht ob das dann klappt. Benötige ich zusätzlich zu dem Modul/Adapter noch etwas?
13-07-2021, 22:11
RE: Wiedereinrichten der Integra-Anlage / Aufspielen der DLOADX-Sicherung auf die Anl
Zitat:- die Sicherungdateien habe die Endung "nev" und "xcx"
OK
Zitat:- den Codeschlüssel habe ich selber gewählt
Sehr gut
Zitat: die Integra 32 ist nicht sehr groß. Also für ein kleines Reihenhaus (7 Fenster, 2 Türen, 2 Bewegungsmelder, 3 Fernbedienungen)
Ein Bedienteil hast Du auch, oder ?
Schau mal auf YouTube, da hat ASL Ademco einige Videos zur Integra.
Da ist auch etwas zu deinem "Problem" dabei.
Den Adapter muss Du dir ggf. kaufen, PC/Laptop mit Windows, DloadX Software.
Etwas Zeit und Durchhaltevermögen brauchst Du auch. Die Integra und DloadX holen dich nicht immer sofort am Anfang ab. Rolleyes
Gernot
14-07-2021, 08:43
Geheimtip:
Ruf bei ASL-Ademco an und lass dir einen Errichter in der Nähe nennen Tongue
  Verbindung Versa15 mit DLOADX klappt nicht Superholgi 4 1.359 31-07-2026 13:50
Letzter Beitrag: Superholgi
  Integra 32 Anlage mit Brandmeldern josch12 5 1.781 28-04-2026 10:43
Letzter Beitrag: Animal
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.791 16-12-2025 11:36
  Integra 32: Wie setzen sich die Identnummern zusammen ? Matthias51 2 1.962 06-08-2025 07:40
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 28.977 05-10-2024 20:09
Letzter Beitrag: Hogend
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 2.537 09-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 7.974 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 4.041 13-02-2024 06:22
Letzter Beitrag: dirkm
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 14.453 27-09-2023 13:10
  Richtige Anwendung der Integra Zählerlinien alexio7 9 5.708 15-02-2023 00:19
Letzter Beitrag: alexio7
