HELP // Hikvision NVR und die Switche
27-05-2021, 11:22
RE: HELP // Hikvision NVR und die Switche
:-) Das mit dem Hubraum unterschreibe ich dir gerne :-)
Vom WLAN habe ich mich ja schonmal zum Glück verabschiedet was die Videoüberwachung angeht.
Ok also die Cams waren natürlich mit höherer Auflösung eingestellt, habe diese jetzt mal auf 1920x1080
runtergeregelt. Leider ohne Veränderung. Ich kann auf dem Handy in der App alle 4 auf HD anstatt auf
Basic laufen lassen, also auf dem Mainstream ohne Probleme. Aber wenn ich es am TV der direkt mittels
HDMI Kabel am NVR verbunden ist versuche, regelt er bei der Anzeige von allen 4 Bildern (Quadmodus??) auf
Substream runter. Sobald ich eine Cam anklicke als Einzelanzeige geht der Mainstream ohne Probleme, oder
im Quadmodus die eine bei der ich auf Mainstream klicke auch, nur gehen die anderen dann aus, manchmal bleib
auch noch eine andere mit auf der Anzeige, aber ganz sporadisch.
Ich versuche es mal noch mit den fps und Bandwith, (wenn ich es in den NVR Einstellungen finde)
Ansonsten probiere ich es mal mit dem anderen NVR, wenn es da auch so ist, könnte es evtl. doch irgendwas mit der
Netzwerkgeschichte sein?
Der der mit dem Hikvision kämpft Angry
27-05-2021, 14:14
Ändere mal die Auflösung im NVR auf 1920x1080P . das steht irgendwo unter "Auflösung Anzeige"
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 40 Heute 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 184 24-03-2026 19:40
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 459 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 970 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 2.093 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 3.026 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 5.926 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 1.183 08-11-2024 13:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 2.765 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 2.810 15-07-2024 21:49
