Empfehlung Kamera Aussenbereich
17-05-2021, 21:43
RE: Empfehlung Kamera Aussenbereich
Die von Dir geforderte Push-Benachrichtigung bei Erkennung eines in der Datenbank angelegten Kennzeichen ist kein Problem. Eine LPR Cam mit Alarmausgang (oder die Software) kann bei Erkennung auch eine automatische Schranke betätigen. Also so gesehen, kannst Du bei der von mir genannten Cam bestimmen, dass der Kaffeeautomat einen Latte Macchiato zubereitet, sofern das Kennzeichen XX-XX-XXX zwischen 08:00 und 09:00 erkannt wird, kommt er davor oder danach, gibt`s nur `nen Cappuccino. Das soll Dir bildlich gesehen erklären, dass Du mit einer Kamera, die einen "Alarmausgang" (nicht Eingang) hat, so ziemlich alles bewirken kannst. Das Problem wird zum einen die Investition und im weiteren die Einrichtung sein. Da wirst Du allein für die Hard- und Software bei einer Cam etwas um die 6.000,- € investieren müssen und jemanden beauftragen, der da richtig im Thema steckt. Ich stecke da übrigens nicht richtig drin, weswegen ich jetzt die Probleme habe und seit einigen Abenden im realbetrieb an den Einstellungen rumjustiere. Das funktioniert jetzt auch zu 98%, aber eben nicht zu 100, vor allem dann nicht, wenn bei gewissem Einfallwinkel des Sonnenlicht die Kennzeichen verdreckt sind. So ein System soll Menschen ersetzen und wenn für die verbleibenden 2% dann doch noch jemand benötigt wird, war es ein Fehlschlag.
Du handelst wohl derzeit aus einer Not heraus und suchst verzweifelt nach einer Lösung. Dein genanntes Budget beweist ja schon mal, dass Du Dir darüber im klaren bist, dass es hier weit über 0815 hinaus geht. Wenn ich Dir jetzt im Detail beschreibe was Du kaufen musst, um dieses Ziel zu erreichen, wird Dich das nicht weiter bringen, da wie bereits gesagt, an dieser Stelle außerordentliches Fachwissen von Nöten ist, das mit der üblichen Kameraüberwachung nicht viel gemeinsam hat.
Sorry, aber mehr kann ich Dir derzeit noch nicht dazu sagen, werde mich aber in das Thema nun rein knien, da dies m.E. die ganz große Zukunft ist.
17-05-2021, 21:49
(17-05-2021 20:54)funkistnichtalles schrieb:  Hier könntest Du mit dem Navigator deine Anforderung umsetzen. Da du jedoch die Nummern 1-999 auch gemeldet haben willst, musst du diese eben auch einzeln anlegen, damit die Software diese erkennt. Andernfalls musst du den Weg über die Zusatzsoftware wie von ssb gehen und das Geld investieren.
das soll nun auch nicht das Problem sein, ist eine einmalige sache die Kennzeichen einzupflegen.
Ist das dann generell bei solchen LPR Kameras bspw. von HikVision, Axis Vivitek, Dahua, Hanwha etc. dass die Software zur Erkennung auf der Cam läuft oder ist meist eine Zusatzsoftware nötig auf nem Server.
Gibts Erfahrung mit OpenALPR?
Ja es ist ein Pro-Forum, aber vielliecht hat ja doch schon jemand damit Erfahrung gesammelt.
17-05-2021, 21:58
die meisten Endanwender denken dreidimensional, die Technik ist aber nur zweidimensional. Du denkst schon wieder weiter, während die Technik noch mit der Ausführung der Aktionen beschäftigt ist. Ob eine 100 % Lösung immer ausführbar sein wird, ist immer die grosse Diskussion. Dieses Syndrom nennt man dann gerne mal das Formel-Eins-Prozent, was die Realisierung unendlich teuer macht.
Ob ich in meinem Parkhaus nun bei 968 Ein und Ausfahrten nicht drum kümmern muss, ob die Schranke aufgeht und beim 969.mal ich helfen muss, kratzt mich relativ wenig. Passiert das danach immer wieder, wird es für den Endanwender lästig und die Probleme beginnen. das ist ein grosses Problem unserer Gesellschaft, dass die Toleranz gegenüber der eingesetzten Technik in Abhängigkeit des Preises schwindet oder gar nicht erst existent wird.
Neuronales Lernen der KI steht noch am Anfang, da sind unendlich viele Parameter zu beachten und es will gepflegt sein. diese ganzen Open-source Geschichten poppen immer mal wieder auf, werden gehypt und verschwinden oft genauso schnell, wie sie aufgetaucht sind. Mit diesen Dingen beschäftige ich mich nicht, da sie Nischenprodukte bleiben und für ein gewisses Klientel zur Bastelbude reichen.
Für professionelle Sicherheitstechnik eher nicht zu gebrauchen, da keine Investitionssicherheit besteht.
Edit: ich hab mir das gerade mal angesehen und bin eigentlich konsterniert, dass du das Konglomerat überhaupt in Erwägung ziehst.
Schau dir mal die Abstände an und die Bildqualität, da willst du bei vorbeifahrenden Autos in der Nacht mit höherer Geschwindigkeit noch was erkennen? Ich hatte bis jetzt noch nie was davon gehört und verstehe auch warum. Das ist doch nix und wenn du dann das Geschäftsmodell in der Bepreisung ausrechnest, dann kriegt der Spass doch auch schnell ein Loch.
18-05-2021, 08:33
verstehe deinen Edit gerade nicht, beziehst du auf openalpr? und welche abstände/bildqualität meinst du, von dem Bild im Eingangsthread? das ist doch von der billigen China Cam - die Position der Cam kann noch optimiert werden.
18-05-2021, 08:36
ja ich beziehe mich auf diese Anwendung, auch deren Gegenüberstellungen im Netz, wer da glaubt, wie und wann besser zu sein wie der andere.
Für mich ist das Schrott. Damit befasse ich mich noch nicht mal ansatzweise weiter. Sorry, aber da endet es bei mir.
Qualität kommt von Entwicklungsarbeit und Verbesserungen. Da kann eine noch so nachgeschaltete Anwendung nichts mehr retten.
Betrachte es mal aus der Sicht eines Toningenieurs:
Shit comes in, shit comes out.
  Empfehlung Carport/Hof zur Miete AspenE39 0 386 13-10-2026 20:02
Letzter Beitrag: AspenE39
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 1.491 27-03-2026 13:19
  IP Kamera Upgrade: Empfehlung? tuxedo0801 2 2.988 26-09-2024 19:50
Letzter Beitrag: Darkness
  Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus) Mahjong 13 7.433 16-06-2024 20:11
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 15.714 17-02-2024 09:34
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 11.166 18-01-2024 00:56
  Hausüberwachung - Hersteller Empfehlung Doberquira 11 6.592 18-10-2023 11:46
  Empfehlung für Indoor Kamera gesucht Tom_55 2 2.269 14-09-2023 22:41
  Videokamera für Livestream (Empfehlung) Joerg80 3 3.109 03-09-2023 20:21
Letzter Beitrag: Joerg80
  Empfehlung Dome-Kameras fotorobert 21 12.590 09-03-2023 00:57
