Telenot Complex Easy mit 2516 Easy Wählgerät Frage zu Firmeware
30-04-2021, 17:05
Hi ,
ich kenne das man die Updates bei der 200H /400 H über Updateprogramm aufspielt.
Wie geht das bei der 200 H Easy ?
Da ich bei Telenot auf der Seite keine Firmeware der Easy gefunden habe.
Geh ich davon aus das man dann die Platine mit der Firmeware der 200 H einspielt?
Und das gleiche bei dem Wählgerät?
Mfg
30-04-2021, 17:09
RE: Telenot Complex Easy mit 2516 Easy Wählgerät Frage zu Firmeware
Ja, einfach die 200H Firmware und die 2516-Firmware nutzen.
30-04-2021, 17:15
ok und das die FGW 210 Funkgateway auf dem V8.xx bleibt ist denke ich mal kein Problem oder?#Mfg
30-04-2021, 17:19
FGW ist maximal 4.13, weil es einfach nicht mehr gibt. Dafür benötigst du dann aber auch den passenden Flashadapter.
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 553 28-04-2024 20:14
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.980 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.256 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 1.364 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 1.419 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 931 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.340 11-03-2023 00:48
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.887 09-03-2023 22:33
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.345 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.332 21-02-2023 12:38
