Zonentyp für akustische Glasbruchmelder
26-04-2021, 14:40
Hallo liebe Forengmeinde, ich brauche bitte Hilfe, um meine Gedanken zu verifizieren (oder auch zu widersprechen Sleepy)
Ich möchte an eine ABUS Secvest einen akustischen Glasbruchmelder anschließen.
Ich bin mir nur unsicher, welchen Zonentyp ich hier verweden soll.
Ich könnte "Normal Alarm" nehmen, welchen ich bei aktiv sowie intern aktiv überwachen lasse.
Oder ich nutze 24h-Alarm, was bedeuten würde, dass der Sensor immer aktiv ist, auch wenn die Anlage deaktiviert ist. In der Beschreibung steht hier, dass bei deaktivierter Anlage "nur" der Summer der Anlage piept, ohne Sirene. Ist hier der normale Alarm der Anlage gemeint, mit externer Meldung via GSM/IP/Mail oder ist dies der "Piep-Ton" der Anlage, welcher auch eine WAN-Störung o.ä. signalisiert?
Vielen Dank für eure Hilfe!
BH-KW!
26-04-2021, 18:32
RE: Zonentyp für akustische Glasbruchmelder
Sofern Dein Glasbruchmelder nur dann meldet, wenn das Glas bricht, kannst Du die 24 Std. Überwachung nehmen, da spricht nichts dagegen.
Sofern Du die 24 Std. wählst, gibt`s auch in jedem Zustand einen Alarm. Wählst Du "nur bei Scharfschaltung" würde ein Glasbruch in der gleichen Art, wie z.B. ein Sabotageauslöser als kritischer Hinweis ausgegeben (Piep-Ton bei Standard Einstellungen).
26-04-2021, 21:14
Einen piezoelektrischen GBM würde ich auf 24h stellen, bei einem akustischen GBM kommts drauf an.
Ein guter akustischer GBM löst zwar kaum falsch aus, aber in Räumen wo mal ein Trinkglas kaputt geht, würde ich es jetzt auch nicht drauf ankommen lassen. Aber auch hier kommts auf viele Dinge an... Mal ist der Alarm bei Glasbruch wichtiger als das Risiko eines Falschalarms, mal nicht. Generell ist ein Intern-Falschalarm ja nicht besonders tragisch... Erschreckst kurz, schaltest ihn aus, bestätigst es der NSL und fertig. Die Nachbarschaft sollte bei internscharf eh nicht (sofort) belästigt werden.
(Pronomen: er/ihm)
  Passive Glasbruchmelder richtig kleben. Miran 17 24.590 17-01-2024 17:40
  Glasbruchmelder und Kabelübergang Hauseigentümer 9 4.960 21-07-2023 01:00
Letzter Beitrag: Hauseigentümer
  Glasbruchmelder auf Einfachverglasung Bega4711 9 7.274 31-01-2022 23:10
  1 akustischer Glasbruchmelder vs 11 Erschütterungssensoren Douala 2 4.203 26-12-2017 20:31
Letzter Beitrag: Douala
  Glasbruchmelder/Glasbruchsensor Jacky240105 6 8.854 15-03-2016 03:12
Letzter Beitrag: Jacky240105
  glasbruchmelder kleben nichtbeimir 12 27.264 24-03-2013 16:06
