  • 25 Bewertungen - 2.76 im Durchschnitt
Sabotagekomtakte Schlüsselschalter
29-06-2013, 15:09
Habe unsere Terxon S schon lange in betrieb, aber jetzt gemerkt, das die Sabotage nicht funzt. Wenn ich die Platine verfolge zum Sabotageschalter von Abus SE1000 UP, dann habe ich dort NC,NO und Com als Klemmen für Sabo. Wohin verbinde ich die korrekt zur Zentrale . Die Sabotage der Melder kommen auf AT, aber wenn ich es darauf lege, funzt es nicht.
Danke für die Hilfe
Friedrich
29-06-2013, 16:37
RE: Sabotagekomtakte Schlüsselschalter
Sabotagekontakte werden in Serie (Reihe),das heißt hintereinander geschaltet und sind NC (Normaly Closed) ausgeführt.
Was wiederum bedeutet das dieser NC-Kontakt im Ruhezustand geschlossen, daher durchgeschaltet und leitend ist.
Wenn nun irgendein Sabotagekontakt eines Melders anspricht so wird diese Reihenschaltung unterbrochen und somit Alarm ausgelöst.
Schließe deinen Sabokontakt (NO und Com) daher in die Sicherungskette der Anderen-Sabotagekontakte mit ein und es sollte funktionieren.
PS:
Die Bezeichnung der Kontakte NO und NC beruht immer auf einen Kontakt in Ruhestellung.
Indem du aber den Sabokontakt beim Montieren des Gehäusedeckels betätigst und daher schließt ist in diesem Fall NO (Normaly Open) und Com zu verwenden.
AT-Zentrale---Sabo1----Sabo2---Sabo3----Com-Zentrale
11.Gebot:
30-06-2013, 13:50
(29-06-2013 16:37)evertech schrieb:  Sabotagekontakte werden in Serie (Reihe),das heißt hintereinander geschaltet und sind NC (Normaly Closed) ausgeführt.
PS:
Danke sehr, gute Erklärung, nun funktionierts auch bei mir !
  Schlüsselschalter Abus DEOL-Verdrahtung gewählt wesla 3 10.733 09-11-2013 09:03
Letzter Beitrag: wesla
  Aufbohrschutz: Funk-Schlüsselschalter FU8165 Steff 1 7.650 09-09-2013 08:37
Letzter Beitrag: evertech
  Immer wieder Schlüsselschalter SE 1000 Friedrich 0 3.881 08-07-2013 21:40
Letzter Beitrag: Friedrich
  Schlüsselschalter LED Anzeige Friedrich 5 8.595 23-06-2013 21:50
Letzter Beitrag: Manfredo
  Erfahrungsbericht: Schlüsselschalter Abus SE1000 AlphaOne 6 15.957 27-12-2012 12:28
