Hikvision 4500 - keine Verbindung über WLAN
01-02-2021, 08:28
bei einem Bekannten wurde eine Hikvision 4500 installiert - ist man in seinem WLAN eingebucht, kann man über die APP problemlos auf die Kameras zugreifen ... ist man dann allerdings bei seinem Vater zu Hause, kriegt man keine Verbindung ...
erstaunlich ist, dass wenn man dann WLAN ausschaltet und mobil online ist, geht es ... wechselt man DANN wieder ins WLAN scheint die Verbindung bestehen zu bleiben ...
ist das normal ? und was müsste ich an der FB7590 bei seinem Dad einstellen, dass er auch von dort auf die Kameras zugreifen kann ?
Gehe davon aus, dass hier einige Ports blockieren ...
Über eine Hilfe würde ich mich freuen
01-02-2021, 08:40
RE: Hikvision 4500 - keine Verbindung über WLAN
du musst an der FB, an dem die Kameras hängen, entweder einen VPN einrichten,(geht easy) und bei der entfernten FB auch, oder du gibst die Ports frei, die für den Fernzugriff kameraseitig gebraucht werden.
01-02-2021, 10:24
ok, wenn ich an der FB, die NICHT im gleichen Netzwerk ist, die Ports freigeben will ... welche muss ich wo freigeben ?
01-02-2021, 10:58
an der entfernten muss nichts freigegeben werden.
Das Ganze spielt sich nur auf der Kameraseite ab.
Das steht aber alles in den Anleitungen.
01-02-2021, 11:15
ok - letzte Frage - wie kann es sein, dass es über Mobilfunk geht und DANN, wenn man ins WLAN wechselt, es weiterhin funktioniert ?!?
01-02-2021, 11:21
weil er dann die Adresse weiss, vorher nicht
  Olle Hikvision schickt keine Email mehr? Firmware zu alt? EinMarc 15 6.561 13-03-2025 09:12
Letzter Beitrag: EinMarc
  HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden LastSamuraj 3 1.750 17-12-2024 19:04
Letzter Beitrag: rug8192
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 1.791 18-09-2024 21:37
Letzter Beitrag: robcal
  Honeywell Zugriff aus WLAN und extern nicht möglich / Verbindung fehlgeschlagen Zehndaumen 4 1.159 24-07-2024 21:30
Letzter Beitrag: Zehndaumen
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 3.846 28-04-2024 22:03
sad HIKVISION / DS-2CD2146G2-I - keine PTZ Steuerung ? MartinK 8 2.349 20-03-2024 13:38
  keine E-Mail über Port 465 oder 587 safety4all 24 13.093 12-07-2023 22:49
Rolleyes HikConnect Offline über Wlan repeater mbickendorf 0 1.326 05-12-2022 21:59
Letzter Beitrag: mbickendorf
  HIKVision Kamera nur Daueraufzeichnung (keine Aufnahme bei Bewegung) Markus27 0 2.353 04-12-2022 22:39
Letzter Beitrag: Markus27
  Hikvision NVR zugriff über externes Netzwerk FlyingBull 9 6.950 26-08-2022 12:49
