Scharf / Unscharfschalten per GSM Modul funktioniert nicht
22-06-2013, 21:50
Hi Leute!
Bei mir funktioniert das Scharf bzw. Unscharfschalten per GSM Modul (Telefongesteuert oder per SMS) nicht. Ich kann die Zentrale zwar anwählen und mich anmelden aber bei der Wahl von Scharf kommt immer "Fehler". Woran liegt das? Was mache ich falsch? DANKE! |
07-08-2013, 07:05
RE: Scharf / Unscharfschalten per GSM Modul funktioniert nicht
forste gerade ältere Beiträge durch. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. bei SMS ist es wichig einen gültigen Code einzugeben. Der Errichter Code geht hier nicht, da er in der Regel nicht zum Scharfschalten autorisiert wurde. Beim eingeben IMMER ein Leerzeichen zwichen Code und Befehl. Evtl. steht das GSM Modul noch auf englischer Sprache. Schau dir mal im GSM Menue den Reiter Texte an. Im englischen lautet der Befehl SET und UNSET zum scharf/unscharf schalten. Das probiere einmal. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-08-2013, 07:26
Danke!
Es war der falsche Code, den ich verwendet hatte. Noch eine Frage bitte: Es sieht so aus, als ob die Alarmanlage nach einer gewissen Anzahl von Alarmen hintereinander in eine Art "Schlafmodus" geht und solange keine weiteren Alarme ausgelöst werden bis die Anlage deaktiviert und wieder aktiviert wurde. Ist dies normal so? Ich meine damit jedoch nicht die kurze Ruhephase nachdem ein bewegungssensor ausgelöst hatte. Sondern ca. 10 Öffnungsalarme hintereinander und ab dann keine weiteren Alarme mehr (auch Stunden später) DANKE! |
07-08-2013, 07:42
(07-08-2013 07:26)KangarooJack schrieb: Es sieht so aus, als ob die Alarmanlage nach einer gewissen Anzahl von Alarmen hintereinander in eine Art "Schlafmodus" geht und solange keine weiteren Alarme ausgelöst werden bis die Anlage deaktiviert und wieder aktiviert wurde. Ist dies normal so? Ja, wird von einem Melder 4 mal, während einer Scharfschaltung, ein Alarm ausgelöst, dann wird er in den bypass geschaltet. Damit soll verhindert werden, das ein "schlagendes" Fenster permanet immer wieder einen Alarm auslöst. Bei der nächsten Scharfschaltung ist er wieder dabei. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
GSM Modul mit SIM Karte von 1und1 | Keks2406 | 3 | 356 |
21-07-2025 16:59 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
GSM-Modul Sprachmeldungen | franix | 3 | 3.471 |
15-12-2019 14:51 Letzter Beitrag: franix |
GSM Modul 8200 Y | schwob | 6 | 5.092 |
19-12-2018 21:10 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
JA-82Y GSM-Modul | picaros | 0 | 2.201 |
03-08-2017 14:13 Letzter Beitrag: picaros |
OASIS 80 Teilscharfschaltung über GSM Modul | heli014 | 10 | 9.926 |
03-02-2014 21:10 Letzter Beitrag: Chrisi |
Unscharfschalten | eifel | 3 | 4.979 |
20-10-2013 21:01 Letzter Beitrag: timbaum |
Geteiltes System. Frage bezüglich scharf "C". Wie schaltet man denn scharf? | hermann_ | 3 | 5.688 |
04-04-2013 22:01 Letzter Beitrag: timbaum |
