Geteiltes System. Frage bezüglich scharf "C". Wie schaltet man denn scharf?
04-04-2013, 14:54
Hallo Forum,
ich wälze gerade die Anleitung und habe eine Frage bezüglich Kapitel 6.23 und Scharfschaltung bei "geteiltem System". Hintergrund: Ich will B dauerhaft scharf lassen, oder nur einem Benutzer den Code geben. Bereich A soll Außenhautsicherung sein. Bereich ABC soll dann Außen+Innenmelder scharf schalten. Wie schaltet man denn die Anlage scharf? Drückt man die Taste A oder ABC und hält dann seinen Chipschlüssel vor das Bedienteil? Ist es denn möglich, dass ein Benutzer A und ABC schaltet, aber dabei B immer scharf bleibt? Das sollte doch bei einem geteilten System möglich sein, oder sehe ich das verkehrt? Besten Dank, Hermann |
04-04-2013, 15:21
RE: Geteiltes System. Frage bezüglich scharf "C". Wie schaltet man denn scharf?
Hallo Hermann
Zitat:Hintergrund: OK, verstanden. Zitat:Wie schaltet man denn die Anlage scharf? Drückt man die Taste A oder ABC Ja genau, durch drücken der Tasten werden die Bereiche scharfgeschaltet. Bitte in der Einstellung der Zentrale, SCHARFSCHALTUNG OHNE CODE, freigeben. Zitat:und hält dann seinen Chipschlüssel vor das Bedienteil? ODER muss es heißen. Das bedeutet du muss jedem Bereich einen Chip zuordnen. Ein Chip schaltet dann nur A. Und wenn B bereits scharf ist, dann schaltet sich auch der Bereich C automatisch dazu. Umgekehr schatest du A ab, dann schaltet sich auch C aus und nur B bleibt aktiv, da du hier einen anderen CHIP oder CODE programmierst. Zitat:Ist es denn möglich, dass ein Benutzer A und ABC schaltet, aber dabei B immer scharf bleibt? Das sollte doch bei einem geteilten System möglich sein, oder sehe ich das verkehrt? Genau so ist das. Gruß Tim Hallo Hermann Zitat:Hintergrund: OK, verstanden. Zitat:Wie schaltet man denn die Anlage scharf? Drückt man die Taste A oder ABC Ja genau, durch drücken der Tasten werden die Bereiche scharfgeschaltet. Bitte in der Einstellung der Zentrale, SCHARFSCHALTUNG OHNE CODE, freigeben. Zitat:und hält dann seinen Chipschlüssel vor das Bedienteil? ODER muss es heißen. Das bedeutet du muss jedem Bereich einen Chip zuordnen. Ein Chip schaltet dann nur A. Und wenn B bereits scharf ist, dann schaltet sich auch der Bereich C automatisch dazu. Umgekehr schatest du A ab, dann schaltet sich auch C aus und nur B bleibt aktiv, da du hier einen anderen CHIP oder CODE programmierst. Zitat:Ist es denn möglich, dass ein Benutzer A und ABC schaltet, aber dabei B immer scharf bleibt? Das sollte doch bei einem geteilten System möglich sein, oder sehe ich das verkehrt? Genau so ist das. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-04-2013, 20:33
Hallo Tim,
vielen Dank für deine Erklärung. Habe ich das richtig verstanden (siehe fett hervorgeboben), dass sich "C" automatisch mit scharf schaltet, wenn "B" schon/noch scharf ist, und man einfach "A" aktiviert? Oder schaltete sich "C" nur dazu, wenn "B" scharf ist, und man auf "ABC" drückt (DAS hoffe ich zumindest)? Im ersten Fall ist es also überhaupt nicht möglich, nur "A" und "B" scharf zu haben, OHNE "C"? Besten Dank und viele Grüße Hermann (04-04-2013 15:21)timbaum schrieb: ODER muss es heißen. Das bedeutet du muss jedem Bereich einen Chip zuordnen. Ein Chip schaltet dann nur A. |
04-04-2013, 23:01
Hallo Hermann,
(04-04-2013 20:33)hermann_ schrieb: Habe ich das richtig verstanden (siehe fett hervorgeboben), dass sich "C" automatisch mit scharf schaltet, wenn "B" schon/noch scharf ist, und man einfach "A" aktiviert? Richtig. Im geteilten Modus kannst du A und B unabhängig von einander scharf schalten. Sind beide scharf wird automatisch C dazu geschaltet. C steht also nicht als einzelner Bereich zur Verfügung. Zitat:Oder schaltete sich "C" nur dazu, wenn "B" scharf ist, und man auf "ABC" drückt (DAS hoffe ich zumindest)? ABC bedeutet halt alle Bereiche scharf Zitat:Im ersten Fall ist es also überhaupt nicht möglich, nur "A" und "B" scharf zu haben, OHNE "C"? Genau so ist das. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Verwendung von Komponenten System 9000 mit System 8000 | Peter931 | 2 | 776 |
10-08-2025 21:33 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Geteiltes System programmieren | FrankKrüger | 12 | 9.690 |
25-01-2018 16:57 Letzter Beitrag: smith007 |
| Statusanzeige geteiltes System? | Nexus | 8 | 8.275 |
21-01-2015 12:58 Letzter Beitrag: timbaum |
| Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet? | Brubeck | 4 | 6.418 |
25-11-2013 16:21 Letzter Beitrag: timbaum |
