Bedienteil Sabotagealarm
20-12-2020, 08:57
Guten Morgen!
Folgendes Problem: wir haben vorgestern versucht, einige Änderungen per OLink durchzuführen (A B C Einstellung der Melder) - hat soweit alles geklappt allerdings hat es beim Abstecken des Bedienteils von dem USB Kabel zum PC schon den Sabotagealarm ausgelöst - ist bei mehrmaligem Versuch 3 von 5 mal passiert - warum auch immer.
Und nun zu dem Hauptproblem: heute Nacht ging 2 mal grundlos der Sabotagealarm beim Bedienteil los. Wieso spinnt das jetzt? Wir haben sonst keine Änderungen vorgenommen außer noch die Uhrzeit zu ändern sowie die oben erwähnten Einstellungen der Melder. Woran kann das liegen? Blöder Zufall?? Bedienteil kaputt? Sonst gab es nie Probleme bei etwaigen Änderungen von PC zu Bedienteil.
Bitte um rasche Hilfe - wir würden heute Nacht gerne durchschlafen.
Liebe Grüße
haribo
20-12-2020, 16:18
RE: Bedienteil Sabotagealarm
Um welches BT handelt es sich hier?
80e, 81F
Nun das Prinziep ist aber bei allen gleich.
Die Fläche des BT muss exakt plan aufliegen zur Wand.
Die Feder sollte auch eine gewisse Vorspannung aufweisen.
Hier reichen sonst u.U. schon einige Millimeter und der Kontakt reagiert.
Liegt auch daran wo und wie das BT mit wieviel Schrauben befestigt ist und wie
die Auflagefläche beschaffen ist.
Je nach Modell kann man diesen auch abschalten entweder im Menü selber
oder per Jumper.
Gruß Christian
Murphys Law:
23-12-2020, 09:13
Danke - ich hab es nochmal demontiert und jetzt geht es wieder... keine Fehlalarme mehr.
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 1.048 22-07-2023 07:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 10.779 03-11-2022 17:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Sabotagealarm JA-86p Replex 1 2.360 10-01-2021 18:03
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 23.241 10-10-2020 19:05
  Sabotagealarm bei Bewegungsmelder Thomas_6683 4 5.449 02-01-2020 10:43
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 8.429 27-10-2019 12:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel haribo 14 16.386 17-09-2019 19:12
  Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene Krock1200 25 20.725 03-02-2019 11:32
Letzter Beitrag: Krock1200
  Sabotagealarm JA-83M Fanatik 1 3.772 01-04-2017 01:43
  Sabotagealarm / Fehlalarm balu 22 17.581 27-02-2017 20:31
Letzter Beitrag: Jens Knoche
