BrandmelderJA-85ST Anmeldeproblem
11-12-2020, 18:58
Hallo zusammen
JA-85ST Ich will den Brandmelder an einer JA-82KRC anmelden. Errichtermodus Dann Anmelden Komponent und nichts geht Laut Beschreibung JA-85ST wird der nlerncode mit dem Einsetzen der Batterien aktiviert. LED blinkt. Die LED blinkt bei mir erst wenn ich den Brandmelder Verriegele. Anmelden eines Türkontaktes JA 83 funktioniert. Wenn ich so das Forum durchlese, so kommt mir der Verdacht daß ich eine Uraltanlage habe. Ist dem so? Gruß Schwob aus dem Ländle |
11-12-2020, 22:30
RE: BrandmelderJA-85ST Anmeldeproblem
Sagen wir so sie ist ausgereift ;-)
Ja sie ist schon alt und auch schon länger abgekündigt. Ich meine schon seit 2 Jahren. Jedoch macht sie trotzdem noch das was sie soll und das sehr zuverlässig. Alt heißt nicht immer schlecht. Also Errichtermodus ist schon mal richtig. Dann 1 drücken für Anmelden. Nun alle Batterien einlegen. Der Anmeldevorgang sollte am Melder mit einem kurzem Blinken der LED quittiert werden (1 mal) und am Bedienteil leuchtet A in rot auf. Siehst du das rote A am BT aufleuchten? Du sagst im Text oben "LED blinkt". und danach das sie erst Blinkt wenn du sie verriegelst. Ist etwas verwirrend. Blinkt sie den wenigstens einmal beim Einlegen und dann nicht mehr? Einmal ist ja ok dann sollte aber auch das rote A am BT aufleuchten. Erst dann ist der Anmeldevorgang abgeschlossen. Hast du mit Olink mal geschaut ob sie nicht schon längst angemeldet ist? Wenn nicht, dann prüf mal die Spannung der Batterien, nicht das da eine platt ist. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
12-12-2020, 09:35
(11-12-2020 22:30)smith007 schrieb: Sagen wir so sie ist ausgereift ;-) Hallo Christian Ich bin mit Olink drauf An der Bedieneinrichtung ist die Batterie leer. Ja die blinkt erst wenn ich verriegele. Beim Einlegen blinkt nichts. Der Selbsttest funktioniert. Ich versuche es mal heute weiter. Danke für die Hilfe |
17-12-2020, 20:12
Hallo Christian.
Ich habe nun Kontakt mit dem Brandmelder. Weis aber noch nicht was ich erst falsch und dann richtig gemacht habe. Denn zweiten Brandmelder werde ich über das BT zuweisen. Brauch aber erst noch neue Batterien. Wünsche Dir besinnliche Weihnacht und dann hui ins neue Jahr. Gruß Schwob |
18-12-2020, 02:38
Hi Schwob,
nun die Anmeldeprozedur kann schon mal rumzicken. Entweder man ist nicht ausreichend in Reichweite oder man ist zu nah an der Zentrale. Ich hatte den Effekt da waren die angeblich neuen Batterien schon platt. Komm da erstmal drauf. ;-) Naja Hauptsache es klappt nun. Auch dir noch frohe Festtage und einen guten Rutsch. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach | bikerben | 9 | 2.620 |
25-05-2023 21:53 Letzter Beitrag: timbaum |
| JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung | DanielW | 6 | 4.218 |
26-12-2021 13:55 Letzter Beitrag: DanielW |
| Lieferfähigkeit JA-85ST Rauchmelder | dirk_in_na | 2 | 3.859 |
01-12-2019 18:18 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Rauchmelder JA-85ST Einstellungen | AxelV | 22 | 20.361 |
01-11-2018 22:43 Letzter Beitrag: smith007 |
| JA-85ST testen | Argonaut30 | 1 | 3.190 |
14-08-2018 14:45 Letzter Beitrag: Argonaut30 |
| Rauchmelder 85ST | Schuko66 | 8 | 6.967 |
23-01-2018 09:10 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Rauchmelder JA-85ST + JA 80L | Raibal | 1 | 3.324 |
17-01-2017 18:03 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Rauchmelder JA-85ST nicht mehr lieferbar? | fdmarder | 4 | 6.059 |
18-01-2016 11:21 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
