Drahtgebundene EMA gesucht
20-06-2013, 18:31
Hallo alle hier im Forum.
Erstmal großes Lob und Anerkennung an alle die hier ihr Wissen und auch ihre Zeit zur Verfügung stellen um anderen zu helfen. Schon im Voraus vielen Dank. So, jetzt mal zu mir: Ich habe in grauer Vorzeit mal für eine Errichterfirma gearbeitet. Ich verstehe also alle Fachtbegriffe..Funktion von Meldern ist mir bekannt. Ich weis was,wie und warum funktioniert. Das ist jetzt 12Jahre her In dieser Zeit hat sich am Markt einiges getan.Habe natürlich schon im Netz gesucht. Manche Systeme kommen sogar schon mit einer fast schicken Bedienoberfläche daher (WAF) Und fast alles funktioniert mit Funk..Da bin ich ja fast nostalgisch. Aber meiner Meinung nach geht Strom besser durch Kupfer als über Luft.Auf jeden Fall doch sicherer Beim Bau/Ausbau unseres Hauses habe ich schon alle relevanten Fenster und Türen mit Magnetkontakten (Vds B)ausgerüstet und die Verkabelung zum Einbauort der Zentrale vorbereitet. Ich will nun zunächst eine Außenhautsicherung realisieren mit 11 Linien. Bewegungsmelder will derzeit nicht, da auch eine Samtpfote ihre Kontrollgänge macht. Meldern die da einen Unterschied erkennen sollen zwischen schleichendem bösen Buben und springender Katze will ich nicht trauen. Dann sollte es wohl eine Zentrale mit 16 analogen Linien werden um noch etwas Reserve zu haben falls die Katze mal nicht mehr ist. Betriebssicherheit hat also höchste Priorität. Nur welche Zentrale soll es nun werden. Was würdet ihr empfehlen um meine Kriterien zu erfüllen. Ach so, es müsste natürlich auch alles frei verkäuflich sein da ich das ja selbst installieren will. Vielleicht gibt’s auch was das dann noch schick zu bedienen ist. Da ist es jetzt die Mischung aus alt und neu. Sicherlich hab ich in meinen Ausführungen was vergessen, nach dem Motto:ja klar das hätte noch in den Text gehört. Schon mal vielen Dank für einen Tipp. |
20-06-2013, 21:15
RE: Drahtgebundene EMA gesucht
Hallo und herzlich willkommen,
wenn du verdrahtet arbeiten möchtest, aber auch Wert auf eine einfache Einrichtung legst, dann schau dir doch mal folgendes an. JA-83K Zentrale mit 10 Schleifen http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=9335 JA-81E abgesetztes Bedienteil http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=9332 JA-82C 10 Zonenerweiterung Draht. http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=7493 SAG-42 Sirenen Einheit http://www.monacor.de/index.php?id=128&a...d=5841&L=0 JA-82T http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=8212 Und dann kannst du noch GSM Modul bekommen. Und wenn du dann noch möchtest baust du das Funkmodul ein und kannst weitere 30 Funkmelder und Handsender, Funkbedienteile anschließen. Gerade für den Selbsteinbau ist das System OK. Du kannst praktisch alle Tipps die für die JA-82KR Funkalarmanlage verwenden, denn es ist die gleiche Bedienstruktur. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-06-2013, 22:54
Hallo Ernst,
Ich hätte da genau das richtige für dich, schau dir mal die telenot complex 400H an, die ist genau das richtige für einen alten ehemaligen errichter wie dich, kannst du problemlos über uns beziehen, für einen detailierte ausführung des systems einfach mal per PM bei mir melden. Telefonisch bzw über fernzugriff können wir die anlage programieren oder wenn alles klar ist auch fix fertig programiert ausliefern, löten kannst wohl noch, von techniker zu extechniker, die anlage spielt wirklich alle Stückeln! Lg mp |
21-06-2013, 12:52
Danke schon mal für Eure Vorschläge. Auf den ersten Blick scheinen ja beide Systeme das bereitzuhalten was ich will. Werde mich nun näher damit beschäftigen und vergleichen. @Tim Monacor ist ein Vertrieb für Jablotron Oasis richtig (hab ich, glaube ich,hier so schon mal gelesen). Die kleben dann hoffentlich nur ihren Kleber drauf. Taugt das was ?? Hast Du da gute Erfahrungen?? Ich habe leider von Monacor auch den einen oder anderen Sch..... gehabt. Daher so ein bissel Angst. @safetech Ja löten kann ich. Google mal zum Spass nach wordclock bei http://www.mikrocontroller.net War mein letztes Selbstbauprojekt ..weit mehr als 1200 SMD Lötpunkte + nicht wenig andere......läuft. Als Extechniker möchte ich mich nicht bezeichnen. Ich folge den Gestzen des Onkel Ohm nur auf einem andern Pfad - nicht falsch verstehen alles legal - Viele Grüße Ernst |
21-06-2013, 13:48
Hallo Ernst,
Zitat:Monacor ist ein Vertrieb für Jablotron Oasis richtig (hab ich, glaube ich,hier so schon mal gelesen). Ja. Zitat:Die kleben dann hoffentlich nur ihren Kleber drauf. Nei, die lassen den des Herstellers drauf. ![]() Zitat:Taugt das was ?? Hast Du da gute Erfahrungen?? Ja, verbaue ausschließlich die Typen JA-82KR und die JA-83K ist halt die reine verdrahtete Variante. Zitat:Ich habe leider von Monacor auch den einen oder anderen Sch..... gehabt. Daher so ein bissel Angst. Brauchst du nicht, Ware ist absolute OK. Kann bei den vielen verbauten Anlagen immer noch gut schlafen. Zitat:Google mal zum Spass nach wordclock bei http://www.mikrocontroller.net Geiles Projekt. Zeit müsste man haben. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-06-2013, 18:58
Tja da habt ihr mir ja was zum grübeln gegeben.
Ist ganz schön schwierig als "Ottonormalgoogeler" an detaillierte Infos zu kommen. Zur Telenot: Das ist sicherlich das non plus Ultra was am Markt ist. Hier ist allerdings das Angebot von safetech mit einer vorprogrammierten Anlage schon fast eine Auflehnung gegen den heiligen Errichtergrahl. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit Inbetriebnahme,Fehlersuche und Konfiguration von elektrotechnischen Systemen . Kernkraft und Intensivmedizin will ich auf jeden Fall auslassen. Ich will's halt selber machen. Wie schon beim Themenstart erwähnt: Betriebssicherheit hat also höchste Priorität. Zur Jablotron: Auch hier ist es schwierig an Infos zu kommen. Hatte Mühe eine sehr schlechte Anleitung zu finden. Ich denke aber hier wäre es möglich das System als "Feierabendprojekt" Schritt für Schritt zu realisieren. @tim Du bist ja allen Themen wenn's um Jablotron geht mit drinn. Falls es dann Jablotron wird, werde ich dann noch ein paar Fragen haben. Wohl dann im Jablotron Forum. So denn Vielen Dank erstmal vielleicht wirft ja noch jemand was anderes in die Waagschale. Ernst |
21-06-2013, 22:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22-06-2013 11:05 von timbaum.)
Hallo Ernst und auch dir ein herzliches Willkommen hier!
Bei Vorabfragen/Infos zur Jablotron, bei http://www.indexa.de (das sind die, die ihre Aufkleber über die von Jablotron kleben ;o) ) auf Downloads klicken und Anleitungen lesen... Bei Telenot wird's da schon schwieriger, die halten ihre Unterlagen recht zuverlässig 'unter Verschluss'... Die Angaben aus deren Veröffentlichungen z.B. in deren Webshop unter http://www.telenot.de helfen dir vermutlich nicht viel weiter, oder? Die beiden genannten Anlagen sind so ein bisschen wie David gegen Goliath - die Jablotron ist für den Hausgebrauch völlig ausreichend und kann auch in der Kür so einiges, die Telenot betrachte ich aber auch als 'das Maß der Dinge', auch hinsichtlich der Qualität, der Bedienung (im Vergleich zu einigen anderen 'Highend-Produkten deutscher Machart') oder der 'Spielmöglichkeiten' wie Verknüpfungen usw. Mit der complex 400H wirst du dir sicherlich nicht 'ins Knie schießen', man muss eben nur bereit (und in der finanziellen Lage) sein, den 'gewissen Mehrpreis' aufzubringen. Wenn du speziellere Fragen zur Telenot oder der Jablotron hast, immer raus damit, für beide Anlagen gibt es hier im Forum echt gute Profis (auf die wir auch 'ein bisschen' stolz sind^^)! Meine Anerkennung für dein Projekt wordclock!!! Viele Grüße Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
22-06-2013, 17:36
Der Tipp zu Indexa war super... Da gibt's ja alles und macht fast Lust auf mehr!!! Aber zuerst mal auf dem Teppich bleiben. OLLINK schrieb: die Jablotron ist für den Hausgebrauch völlig ausreichend (Irgendwie krieg ich die Zitatfunktion nicht auf die Rolle) Mein Hausgebrauch wäre nochmal zum Verständnis . 1Haus 1Zentrale 1Bereich 10 Fenster mit Kontakten 1Tür mit Kontakten Später evtl. noch 3 Dualmelder 2Benutzer(für den Notfall 2Vertraute) 2Bedienteile Und noch was,das dann alarmiert . Ist doch alles noch nicht kompliziert .Oder? Und bis hier alles über Kupfer. Ich denke mit der Telenot würde ich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und da finde ich auch absolut keine technischen Infos. Zum Indexa Server hatte ich aber heute fast eine Standleitung. So haben sich schon meine Fragen geklärt....bis jetzt ! Dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Grüße Ernst |
