Rolladenrelais V2 LED leuchtet rot
29-11-2020, 11:28
ich habe insgesamt 14 Rolladenrelais verbaut und habe nun schon bei dem dritten Relais Probleme:
Plötzlich kein Kontakt mehr zur Zentrale und wenn ich dann nachschaue leuchtet die LED durchgängig rot. Auch nachdem ich stromlos geschlatet habe leuchtet die LED wieder durchgängig rot und keine Reaktion. Huh
Von den Zentrale gesclöscht hab ich es ebenfalls, neu anlernen geht nicht.
Die Relais sind natürlich schon alle außerhalb der Gewährleistung...
Jemand eine Idee woran es liegen kann?
Christian
09-12-2020, 10:51
RE: Rolladenrelais V2 LED leuchtet rot
(29-11-2020 11:28)kiel_christian schrieb:  Hallo,
Christian
Hast Du schon Kontakt mit dem Support aufgenommen? Ich habe immer sehr gute Erfahrungen mit dem Team von Lupus gemacht... einfach versuchen...
Vielleicht solltest Du Dir mal die Shellys ansehen ... diese lassen sich auch in die Lupus mit Action URL einbinden ....
Viele Grüsse
  Philips Hue vs WIZ LED denver 0 1.453 17-08-2024 13:39
Letzter Beitrag: denver
  Rolladen steuern mit Somfy IO UND Rolladenrelais pfahlenbauer 3 6.428 11-04-2024 19:44
Letzter Beitrag: Nagra
  Rolladenrelais mit Taster, dauerhaft zu drücken? (bisher nicht) cfilips 14 14.776 19-02-2022 12:26
  Rolladenrelais Meldung außer Betrieb LupusKiel 0 1.757 29-09-2020 17:54
Letzter Beitrag: LupusKiel
  Rolladenrelais Alternative Bruce83 0 2.555 11-09-2019 11:47
Letzter Beitrag: Bruce83
  Rolladenrelais Fantasie01 4 5.831 20-02-2017 11:49
Letzter Beitrag: Fantasie01
  PIR Bewegungsmelder - LED leuchtet(e) dauerhaft suchard 0 3.267 08-04-2016 10:29
Letzter Beitrag: suchard
