BT800: "comvisMC-Freig?"
25-11-2020, 12:43
Habe im Menü des BT800 "comvisMC-Freigabe" gefunden.
Ist das der Vorläufer vom BuildSec Huh
Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich damals irgendwas (beim Einrichten von der BuildSec-App) über das Bedienteil freigegeben haben soll. Angel Das wurde ja entsprechend parametriert.
Vielleicht kann mir ja einer beim hoffentlich aufgehendem Lightbulb helfen, da auch in der compasX-Hilfe hierzu nichts zu finden ist und mein Wissensdurst gestillt werden will ...
25-11-2020, 13:40
RE: BT800: "comvisMC-Freig?"
Hallo Martina,
ComvisMC war tatsächlich der Vorläufer der Build Sec App. Ist aber schon seit geraumer Zeit abgekündigt und wird auch vom Support nicht mehr unterstützt. (So jedenfalls die Info, welche ich habe).
Es war im Wesentlichen für den Zugriff auf die Übertragungseinrichtungen 1516/2516/3516 gedacht.
Peter
Siehe Anhang
EDIT:
Anhang entfernt, weil technisch überholt (Ressourcenschutz)
Ollik
25-11-2020, 13:45
Hallo Peter,
die Beschreibung hatte ich im Netz gefunden, weshalb ich die vermuteten Rückschlüsse gezogen habe. Mich wundert Confused eben nur, dass über das Bedienteil eine Freigabe erfolgen sollte.
Egal, wenn es ja nicht mehr aktuell ist, muss ich mich ja auch nicht mehr mit befassen.
Dir, ein Heart liches Danke für Deine Antwort
25-11-2020, 13:51
Es gibt halt noch einige ältere Anlagen, wo das noch aktiv ist. Dort kann der Kunde, genauso wie für die Servicefreigabe, dieses entweder freigeben oder nicht.
25-11-2020, 15:26
comvisMC und buildSec sind das gleiche, nur ein anderer Name. Abgekündigt ist die Version für die Fernbedienung der Übertragungseinheiten.
Bei buildSec/comvisMC gibt es zwei Modi. Einmal den Betreibermodus, den man über den kostenpflichtigen Schlüssel nutzen kann und keinerlei Freigabe benötigt. Es muss nur die entsprechende Konfiguration vorhanden sein.
Dann gibt es noch den Errichtermodus, den man über die Fernzugangsdaten der ÜE nutzen kann. Dieser muss über den besagten Punkt freigegeben werden und kann dann nur eine Stunde genutzt werden, anschließend ist eine erneute Freigabe nötig. Daher gibt es da auch nur die Auswahl gesperrt und zeitbegrenzt 1h.
25-11-2020, 15:29
schon klar, aber warum steht dann auf der Telenot Seite "abgekündigt" ?
Das scheint es so nicht mehr zu geben.....Huh
25-11-2020, 15:37
Hängt mit buildSec 4.0 zusammen. Neue App, geänderter Name, neuer Preis. Statt 127€ ist man jetzt bei fast 200.
25-11-2020, 17:16
Danke Euch beiden Exclamation
Nun bin ich wieder ein Stück schlauer. Lightbulb
  Aktuelle Firmware für BT800 Ricky64 3 1.336 14-01-2025 18:26
Letzter Beitrag: Ricky64
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.554 29-10-2024 20:24
Letzter Beitrag: sysalarm
  LEDs an BT800 und Cryptlock sysalarm 19 8.309 06-01-2023 13:50
  BT800 Störung si.tech 12 6.269 12-09-2022 20:16
  Fehlermeldung BT800/FGW200 fehlen mauri 4 5.627 14-12-2020 18:27
  Funkbedienteil FBT 250 und Touch Bedienteil BT800 Rufus 7 7.864 26-07-2017 09:57
Letzter Beitrag: Imyselfandme
  App comvisMC Build Sec - ankru 5 7.364 14-02-2016 16:13
