App comvisMC Build Sec -
14-02-2016, 11:18
wer kann mir helfen wie ich einen Schlüssel bei Telenot erzeugen lassen kann? Ich lande immer nur bei Beschreibungen, das man im Onlineshop einen Freischaltcode erwerben muss. Aber wie gelange ich auf den Link? Danke Mit besten Grüßen Ankru |
14-02-2016, 12:34
RE: App comvisMC Build Sec -
Nur ein Telenot-Partner kann im Onlineshop bestellen und damit einen buildSec-Schlüssel erzeugen.
Dafür musst du dem Errichter/Telenot-Partner die Artikel- und die Gerätenummer sowie den Projektnamen der Übertragungseinheit mitteilen. Der Projektname darf kein Leerzeichen enthalten. |
14-02-2016, 13:33
Danke das habe ich schon vermutet.
Dann müssen das leider die Errichter meiner Anlagen machen. Den Projektnamen vergibt man und findet man auch nur mittels Zugriff auf die Anlage über die Parametierungssoftware. Die hat aber kein Betreiber. Telenot sollte diese Information auch besser und klarer hinterlegen. Aus den Beschreibungen und Bedienungsanleitungen weder zur Anlage, noch aus der App geht das so leider nicht hervor. Ich finde das ziemlich kompliziert und unnötig erschwerend. Die Informationen erhält man auch nicht wenn man die App installiert. Danke Ein erholsames WE wünscht mit besten Grüßen, A. Krüger Mit besten Grüßen Ankru |
14-02-2016, 14:14
Der Hersteller spricht nicht direkt mit dem Endkunden, daher sind die Informationen nicht kundenoptimiert.
Dein Errichter ist hier in der Informationspflicht. Ein Hinweis: Wenn du eine Complex 200H/400H hast, ist die Lizenz kostenpflichtig, bei der compact easy ist diese kostenfrei mit dabei und muss nur geschlüsselt werden. |
14-02-2016, 14:48
Danke Dir für die Ergänzung, glücklicher Weise habe ich eine Compact easy im System mit comXline 2516 erworben.
Na ja, ich bin mal gespannt wie es weitergeht, die Einrichtung ist jedenfalls ziemlich komplex. Die Einbindung eines vorhandenen elektronischen Blockzylinders Eurowink 2001, über welchen wir bisher einfach abgeschlossen und scharf geschalten haben, gestaltet sich wohl auch etwas schwierig. Wir hatten eine 16 Jahre alte Esser, welche wir einfach nur durch eine moderne Anlage mit Appbedienung per iPhone ersetzen wollten. Scheint wohl mein Errichter selbst etwas überfordert zu sein. Die Blockschloßsteuerung gibt wohl nur minus aus und Telenot braucht wohl plus zum schalten oder umgedreht, na ja wie auch immer ist jedenfalls spannend Ergänzung zu Eurowink 2001 Anbindung in Telenot compact easy Ich hab es gerade in der Beschreibung des Eurowink 2001 gefunden, man kann die Schaltspannung je nach Stellung der Jumper 1-4 wohl anpassen bzw. ändern, so könnte es wohl klappen, ich bin noch zuversichtlich nächste Woche kommt nochmal mein Errichter Mit besten Grüßen Ankru |
14-02-2016, 15:13
Telenot ist so flexibel, dass du einstellen kannst, was du willst. Mir fallen jetzt spontan acht verschiedene Möglichkeiten zur Ansteuerung von Blockschlössern ein.
| BT800: "comvisMC-Freig?" | Martina H. | 7 | 6.344 |
25-11-2020 16:16 Letzter Beitrag: Martina H. |
