BT800: "comvisMC-Freig?"
25-11-2020, 11:43
Habe im Menü des BT800 "comvisMC-Freigabe" gefunden.
Ist das der Vorläufer vom BuildSec ![]() Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich damals irgendwas (beim Einrichten von der BuildSec-App) über das Bedienteil freigegeben haben soll. ![]() Vielleicht kann mir ja einer beim hoffentlich aufgehendem ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
25-11-2020, 12:40
RE: BT800: "comvisMC-Freig?"
Hallo Martina,
ComvisMC war tatsächlich der Vorläufer der Build Sec App. Ist aber schon seit geraumer Zeit abgekündigt und wird auch vom Support nicht mehr unterstützt. (So jedenfalls die Info, welche ich habe). Es war im Wesentlichen für den Zugriff auf die Übertragungseinrichtungen 1516/2516/3516 gedacht. Gruß Peter Siehe Anhang Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
25-11-2020, 12:45
Hallo Peter,
die Beschreibung hatte ich im Netz gefunden, weshalb ich die vermuteten Rückschlüsse gezogen habe. Mich wundert ![]() Egal, wenn es ja nicht mehr aktuell ist, muss ich mich ja auch nicht mehr mit befassen. Dir, ein ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
25-11-2020, 12:51
Es gibt halt noch einige ältere Anlagen, wo das noch aktiv ist. Dort kann der Kunde, genauso wie für die Servicefreigabe, dieses entweder freigeben oder nicht.
25-11-2020, 14:26
comvisMC und buildSec sind das gleiche, nur ein anderer Name. Abgekündigt ist die Version für die Fernbedienung der Übertragungseinheiten.
Bei buildSec/comvisMC gibt es zwei Modi. Einmal den Betreibermodus, den man über den kostenpflichtigen Schlüssel nutzen kann und keinerlei Freigabe benötigt. Es muss nur die entsprechende Konfiguration vorhanden sein. Dann gibt es noch den Errichtermodus, den man über die Fernzugangsdaten der ÜE nutzen kann. Dieser muss über den besagten Punkt freigegeben werden und kann dann nur eine Stunde genutzt werden, anschließend ist eine erneute Freigabe nötig. Daher gibt es da auch nur die Auswahl gesperrt und zeitbegrenzt 1h. |
25-11-2020, 14:29
schon klar, aber warum steht dann auf der Telenot Seite "abgekündigt" ?
Das scheint es so nicht mehr zu geben..... ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
25-11-2020, 14:37
Hängt mit buildSec 4.0 zusammen. Neue App, geänderter Name, neuer Preis. Statt 127€ ist man jetzt bei fast 200.
25-11-2020, 16:16
Danke Euch beiden
![]() Nun bin ich wieder ein Stück schlauer. ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
Aktuelle Firmware für BT800 | Ricky64 | 3 | 923 |
14-01-2025 17:26 Letzter Beitrag: Ricky64 |
400H und BT800 intern aus ohne Code? | sysalarm | 4 | 1.076 |
29-10-2024 19:24 Letzter Beitrag: sysalarm |
LEDs an BT800 und Cryptlock | sysalarm | 19 | 6.777 |
06-01-2023 12:50 Letzter Beitrag: sysalarm |
BT800 Störung | si.tech | 12 | 5.235 |
12-09-2022 19:16 Letzter Beitrag: Martina H. |
Fehlermeldung BT800/FGW200 fehlen | mauri | 4 | 5.119 |
14-12-2020 17:27 Letzter Beitrag: 5624 |
Funkbedienteil FBT 250 und Touch Bedienteil BT800 | Rufus | 7 | 6.772 |
26-07-2017 08:57 Letzter Beitrag: Imyselfandme |
App comvisMC Build Sec - | ankru | 5 | 6.673 |
14-02-2016 15:13 Letzter Beitrag: 5624 |
