Richtiges zuordnen von Zonen
16-11-2020, 20:01
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen
Hallo zusammen ich habe folgende Frage.
Ich habe neu Hausgebaut und mich für eine ABUS Terxon MX entschieden.
Ich hab alles selbst verkabelt und auch an die Haupt und Nebenplatinen angeschlossen. Es funkt. auch alles nur ist mir eines aufgefallen und ich versteh nicht warum das nicht so geht wie ich mir das vorstelle.HuhBig Grin
Ich hätte mir vorgestellt dass wenn ich das Haus verlasse den Chip anlege und dann A drücke die Anlage scharf ( Das ist auch ein Problem da ich ja immer aufmachen muss und 1 mal auf das Häkchen drücken muss damit die Anlage schwarf wird. Wieso genügt nicht der Chip und A,B,C,D und gut is.) ist und dann zb. 30sek ablaufen bis alles wirklich scharf ist.
Nun ist mein Problem wenn ich Die Eingangstüre die ich als Zone 1
eingestellt habe in der Programmierung A,B zugewiesen habe und die Anlage scharf schalte dann gibt die Anlage keinen Alarm mehr aus wenn ich die Türe öffne.
Ich sag mal danke und hoffe auf eine gute Lösung für meine 2 Probleme.
MFG Alexis Cool
16-11-2020, 21:36
RE: Richtiges zuordnen von Zonen
Hallo Alexis und willkommen im Forum,
Zone 1 muss als Ein/Augang definiert sein
Im Teilbereich A oder B ... muß sowohl die Eingangs- als auch die Augangverzögerungszeit definiert sein.
Lade Dir auf der Homepage von ABUS den Downloader runter.
Damit ist die Programmierung einfacher und Du hast eine Sicherung, falls Deine Terxon sich mit dem Chipsatfehler verabschiedet.
AK Engineering
17-11-2020, 08:48
Prinzipiell sollte es möglich sein, die Anlage mit Anhalten des Chips und Drücken der Tasten A-D scharf zu schalten.
Steht 039 auf Wert2(letzte Tür)?
Funktioniert der Öffnerkontakt der Eingangstüre korrekt, schon mal Gehtest mit 097gemacht?
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
17-11-2020, 10:35
Rolleyes RE: Richtiges zuordnen von Zonen
(16-11-2020 21:36)megagramm schrieb:  Hallo Alexis und willkommen im Forum,
Die Software hab ich aber der will einen Benutzer und Passwort
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 1.143 25-01-2023 09:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 2.845 08-07-2020 22:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 3.510 30-03-2020 09:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 5.609 06-03-2020 21:45
  Terxon S: Zwei Zonen als E/A definieren? Max Imal 0 2.098 22-01-2020 12:00
Letzter Beitrag: Max Imal
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.453 03-12-2019 19:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 3.794 14-07-2019 18:53
  12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX? kermit330ci 4 4.306 24-01-2019 07:19
smile Terxon LX - offene Zonen werden in der Echzeitüberwachung nicht angezeigt Terxonsebas 0 2.022 27-12-2017 20:30
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Relaisausgänge einer Zone Zuordnen simme 4 4.599 01-05-2017 23:15
Letzter Beitrag: Manfredo
