Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild
04-11-2020, 13:28
Hallo Zusammen,
bin neu hier und verweifle daran eine Instar Camera via ONVIF an die Dahua oder auch Goliath Sprechanlage mit Innenmonitor (10,1 zoll VTH1660) anzubinden. Woran kann es liegen dass ich kein Bild bekomme ...habe schon zahlreiche Varianten probiert inkl http port auf 8080 und onvif auf 80 ändern versucht. OHne Erfolg - die Camera zeigt mir im Log auch einen login aber ich kann nichts sehen... Punkt ist ich wollte eine Camera mit POE (kein Strom vorhanden) und mit PIR sensor daher gab es kein weg an der Instar vorbei.... |
04-11-2020, 14:08
RE: Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild
Mehrere Möglichkeiten:
1. unerlaubte Zugriffe sind deaktiviert 2. onvif ist nicht explizit freigegeben 3. im onvif muss ein Benutzer angelegt werden und die Freigabe erteilt werden 4. Falsches Videoformat: MJPEg, H264, H265, was liefert die Kamera und was erwartet das Empfangsgerät? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
08-11-2020, 17:20
Hi!
Danke erstmal für die Hilfe bei der Fehlersuche! Ich drehe sonst hier noch durch:-) Punkt 1: Wie ist das gemeint? Ich logge mich vom Innenmonitor via userdaten auf die cam ein , daher geht es ja nicht um unerlaubte Zugriffe oder? Punkt 2: Wo soll ich Onvif freigeben? Punkt 3: Ein onvif user ist eingerichtet, habe es ersucht wie webinterface, als auch nur auf der einzelnen innenstation Punkt 4: Die Instar ist H.264 format, die Goliath Cameras Liefern je nach Moddel h264/h264+ oder h265/h265+ Wenn ich via rtsp auf den Stream gehe funktioniert das mit port :554/12 - hier käme ich auf den 640x352er stream. In der VTO kann ich haber nur den Port ohne / eingeben...kann es daran liegen? Uach im Webinterface wird mir den /12 gelöscht |
09-11-2020, 06:11
Ich kenne dein System nicht aber wenn du wo separat URL und Port eingeben musst dann gehört /12 zur URL und nicht zum Port. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
09-11-2020, 10:32
(09-11-2020 06:11)Sektionschef schrieb: Hallo Danke für den Hinweis, da ich nicht wusste wie ich das korrekte eintrage Mit UrlSnooper werden mir ja verschiedene Urls geboten in meinem Fall rtsp://192.168.178.87:554/13/trackID=0 rtsp://192.168.178.87:554/13/trackID=1 rtsp://192.168.178.87:554/13 Sehe ich das richtig dass /13 = Main ist un die beiden anderen sub? Ist das dann so richtig eingetragen mit /hinter der IP? Bild bekomme ich weiterhin nicht... |
09-11-2020, 12:14
meiner Meinung nach kann der Stream nicht funktionieren, denn es erfolgt keine Passwortabfrage.
Trotzdem bleibe ich erstmal dabei, dass im onvif ein Benutzer anzulegen ist und mit diesem der Abruf erfolgt. rtsp://<username>:<password>@<Camera-IP>/11?<Parameters> in h264 oder in mjpeg, falls der Stream im substream umgestehttp://<Camera-IP>:<Camera-Port>/videostream.cgi?<Parameters>. Schau dennoch in erweiterten Netzwerkeinstellungen, ob da irgendwo was mit Sicherheitsdienst, Sicherheit etc steht. dann mache auch mal einen Benutzer im onvif mit daten nur mit Buchstaben und Zahlen, ohne Sonderzeichen. [/u] edit: habe gerade mal überflogen, das Manual ist ja schon nur rudimentär. Geh mal ins instar forum oder wiki, da wirst du schneller vorwärts kommen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-11-2020, 13:01
(09-11-2020 12:14)funkistnichtalles schrieb: meiner Meinung nach kann der Stream nicht funktionieren, denn es erfolgt keine Passwortabfrage. Wie meinst du das "keine Passwortabfrage"? Wo wäre "IM ONVIF" im ONVIF der Camera? Man kann bei der Kamera Nutzer anlegen, wieso sollte ihc nicht als admin einfach zugreiffen können? Ein Segment Nutzer für ONVIF gibt es nicht.... Im Bereich ONVIF ist nur das was man im Bild sieht... |
10-11-2020, 14:58
Gemeint ist, wenn dein System User und Pwd benötigt, dann muss es in der URL zwischen rtsp und Camera ip eingetragen werden.
10-11-2020, 16:38
(10-11-2020 14:58)Sektionschef schrieb: Gemeint ist, wenn dein System User und Pwd benötigt, dann muss es in der URL zwischen rtsp und Camera ip eingetragen werden. ja das ist schon klar... zu dem Zeitpunkt hatte ich user / pass aus! normal müsste das rein, korrekt! Eskann doch nicht sein dass ich über vlc den streak perfekt abrufen kann, auch der login vom display der sprechanlage wird in der camera verzeichnet aber es erscheint kein bild! |
10-11-2020, 17:54
Die Kamera kann 3 verschiedene Streams senden, /13 /12 und /11. Schon alle 3 ausprobiert? Und sie kann auch mjpeg streamen, zB http://IP-Address:Port/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=Benutzer&-pwd=Kennwort Auch schon probiert? Siehe auch hier: https://wiki.instar.de/Aussenkameras/IN-...Streaming/ MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
11-11-2020, 08:05
(10-11-2020 17:54)Sektionschef schrieb: Hallo Nein, danke das habe ich noch nicht probiert aber bin grad dabei abe rich weiss nicht genau was ich hier bei mir für kombinationen probieren kann Der 4. Eintrag ist der den ich zuletzt probierte..aber muss ist das überhaupt via ONVIF dann möglich? Welcher KANAL? Woher weiss ich das ? Jedenfalls hat er bei Eintrag 4 also mjpeg auch einen login auf der cam und das bild ist weiterhin schwarz. Muss ich das mit "chn=13" überhaupt bei der IP stehen lassen oder ist das mein Kanal für hinten bei Kanal? Habe jetzt auch noch versucht den Stream an meine Synology Disk Station zu überegen und von da via RTSP Stream teilen zu holen aber ich weiss nicht was ich bei Kanal eintragen muss und ob ich EXTRA oder MAIN eintragen muss.... Login scheint wieder zu klappen aber bild schwarz - evtl ist einfach nur der kanal falsch oder keine ahnung... |
11-11-2020, 19:52
https://wiki.instar.de/1080p_Serie_CGI_Befehle/
Das habe ich auch noch gefunden. Dort sieht man, dass /11 der Stream mit der höchsten Auflösung ist und /13 hat die niedrigste(für die rtsp url). Bei mjpeg ist das der Parameter chn=11 oder 12 oder 13. MfG Sektionschef Und das könnte auch hilfreich sein: https://www.ip-phone-forum.de/threads/ip...00.302687/ MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
13-11-2020, 13:02
(11-11-2020 19:52)Sektionschef schrieb: https://wiki.instar.de/1080p_Serie_CGI_Befehle/ Danke für die Unterstützung - in dem Ip Phone beitrag bin ich schon aktiv :-9 wAs mir nicht klar ist: muss ich das z.b. so eintragen? rtsp://192.168.178.87:554/13/trackID=0 sprich hinter der IP das /13 und TRACKID oder bedeutet 13 den wert den ich bei mir als KANAL eintragen muss? und wenn ich die IP so wie oben bei mir eintrag sprich /13/trackid=0 hinten dran... was trage ich bei meiner Maske bei kanal ein? irgendwie glaub ich einfach dass die Eingabetechnik falsch is und ich somit nicht auf einem Stream lande mit bild.... |
24-04-2022, 18:43
ist zwar schon ziemlich alt aber möglicherweise hat ja jemand zwischenzeitlich eine Lösung für die Intergration der Instar full-HD-Kameras gefunden und kann mir sagen, wie man die Kameras über die Goliath IP-Türsprechanlage aufruft??? Die normalen Instar HD-Kameras laufen ganz simpel über RTSP-Port 554. |
12-05-2023, 15:25
Push! Vielleicht jemand zwichenzeitlich ne Lösung gefunden, der mir helfen kann?
