Kaufempfehlung 4stk Outdoor Kameras und NVR
26-10-2020, 12:49
RE: Kaufempfehlung 4stk Outdoor Kameras und NVR
(26-10-2020 12:41)Martina H. schrieb: Wenn Du nicht crimpen möchtest, nimm einfach ein Patch-Kabel, welches einseitig in das Gerät/Türstation kommt und die andere Seite (Stecker abschneiden) über ein CAT7-Verbindungsmodul/ConnectionBox (ca. 2,5x3,5x8,0 cm mit LSA-Leiste (6 Stk im Netz für 14 €) an das Verlegekabel angeschlossen wird. Alternativ kannst Du auch eine RJ45/CAT-Dose verwenden, wenn hierfür Platz ist.Danke. Statt der Connectionbox müsste soetwas doch auch funktionieren, ist halt teurer bruacht aber weniger Platz: https://www.conrad.at/de/p/rj45-steckver...10346.html Oder welche Adapter sind zu empfehlen? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
26-10-2020, 12:52
@Sektionschef:
Ich kann (weil ich selbst nicht alles weiss) nicht sämtliche Möglichkeiten des Systems aufzeigen, allerdings hatte ich den Türmonitor (je nach Modell) so eingebunden gesehen, dass Du dort nicht nur die Türstation sondern auch die Live-Bilder der anderen Cams abrufen kannst. Wohl gemerkt die Livebilder ![]() Wenn es um die Auswertung (z. B. nach Einbruch) geht, kannst Du dann am Monitor (am NVR angeschlossen) die Aufzeichnungs-Wiedergabe durch Markierung von bestimmten Flächen auch entsprechende Ereignisse (werden in der Zeitleiste entsprechend farbig dargestellt) auffinden, ohne Dich lang mit der Auswertung zu beschäftigen. Sorry, für den, der es vielleicht noch nicht selbst gesehen hat, ist die Schilderung der Möglichkeiten etwas schwierig. Aber auch hierzu gibt es entsprechende Filmchen ![]() Von Speicherkarten in den Cams würde ich auch aus dem Grund abraten, da diese (auch vom Einbrecher) entnommen werden können, womit Deine Aufzeichnungen dann auch verloren wären ![]() Zitat:Danke. Statt der Connectionbox müsste soetwas doch auch funktionieren, ist halt teurer bruacht aber weniger Platz: Natürlich geht so was, wenn es nicht gerade Erdkabel ist. Es gibt aber Anbieter, da wird gleiche Qualität wesentlich günstiger angeboten ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
26-10-2020, 13:20
(26-10-2020 12:52)Martina H. schrieb: Es gibt aber Anbieter, da wird gleiche Qualität wesentlich günstiger angebotenHättest du bitte konkrete Links für mich? Mfg Sektionschef Btw, die Hikvision-Geschichte wird zu kostspielig. Welche günstige Alternativen mit Abstrichen können empfohlen werden? Doch die Dahua Koax-Lösung? Andere Alternativen(4 Kameras+NVR)? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
26-10-2020, 14:11
PN folgt
26-10-2020, 14:43
Dafür gibt es auch sogenannte Kabelkonvektionierbare Stecker, da brauchst du kein extra Werkzeug dafür. Die IP Variante ist auf jeden Fall vorzuziehen.
Einer der Vorteile, du brauchst nicht für jede Kamera und auch Sprechanlage eine eigene Stromversorgung sondern kannst alles über PoE machen. Die POC Version nehme ich nur im Notfall, wenn es gar nicht anders geht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
29-10-2020, 11:06
Beitrag: #26
Herzlichen Dank für die vielen Antworten bis jetzt.
Ich denke, die Hikvision Türsprechanlage wird zu teuer, aber die Videoüberwachung könnte schon mit Hikvision realisiert werden. Funkistnichtalles hat mir die 4MP ColrView DS-2CD2347G1-L empfohlen. Da vermutlich Bullet Cams benötigt werden, entspricht das dann der DS-2CD2T47G1-L, richtig? Wobei, muss es unbedingt 4MP sein oder reichen auch 2MP? Welche wäre eine günstigere, noch brauchbare Bullet von Hikvision, mit der man auch das Auslangen finden könnte? Ich weiß, das ist schwer einzuschätzen. Welchen einfachen Monitor, u.U. mit TouchScreen kann zum NVR empfohlen werden? Wie gesagt, der Anwender wird sich selten bis nie die Aufnahmen ansehen, nur halt wenn ein Vorfall war. Kann dann auch auf den Monitor komplett verzichtet werden und im Falle eines Vorfalls nimmt man gleich das Notebook/Tablett zum Analysieren? Welcher einfache Recorder wäre zu empfehlen, sollte gleich alle 4 Kameras über PoE versorgen als einzige Anforderung. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
