XT2Plus Funksteckdose einrichten
16-10-2020, 12:23
Liebe Foristen,
nach über 7 Jahren bin ich von einer alten XT1 auf die XT2Plus umgestiegen. Erfreulicherweise konnte ich fast alle Komponenten weiter verwenden bis auf das 1-Kanal-Relais und zwei Funksteckdosen.
Alles funktioniert einwandfrei bis auf die Funksteckdosen:
Eingestellt unter Automation:
Regel 1: Aktiv
Bedingung: nur Zeitplan
Zeitplan: Sonnenuntergang +30
Aktion: Schalter einstellen, Funksteckdose Name, Einschalten, durchgehend.
Regel 2: wie oben, nur auschalten bei Sonnenaufgang.
In der Übersicht steht ein Ausrufungszeichen: "Diese Regel wird nicht ausgeführt, da sie inaktiv ist oder keiner Gruppe oder einem aktiven Profil zugeordnet ist".
Profile und Gruppen habe ich nicht eingerichtet.
Manuell über das Web-Frontend kann ich schalten, die o.g. Schaltbedingungen führt das Teil nicht aus.
Was mache ich verkehrt?
Danke für Eure Antworten im Voraus!
Hobbywinzer
16-10-2020, 12:57
RE: XT2Plus Funksteckdose einrichten
Hi Hobbywinzer,
Du machst das verkehrt, was dir die Anlage sagt Wink
Bitte die Regel einem Profil hinzufügen und dann geht das auch.
Ps: Gruppen und Profile sind sogar sehr nützlich!
Arrow XT2 Plus
17-10-2020, 16:11
shortyHonk,
das war es - DANKE !!!
Frage: Eine zweite Funksteckdose soll einen Strahler nur bei Alarm einschalten. Ich habe, wie bei der reinen Lichtsteuerung (s.o.), jetzt ebenfalls ein Profil und eine Regel erstellt.
Ist es normal, dass diese Regel mit "!" markiert wird? Die Regel ist ja in diesem Fall solange inaktiv, bis ein Alarmfall eintritt.
19-10-2020, 06:59
Super, gerne.
Nein, das "!" taucht nur auf, wenn die regel nicht zugeordnet ist und nicht abgearbeitet werden würde.
Achte darauf, dass sie einer aktiven Gruppe und einem aktiven Profil zugeordnet ist.
Das "!" bezieht sich nur darauf, ob die Lupus überhaupt die Regel abarbeiten würde - was sie so auch im Alarmfall nicht tut.
Arrow XT2 Plus
  P2P Einrichten dirkmeier 9 1.148 14-12-2025 17:41
Letzter Beitrag: Computermicha
  XT2Plus - Systemereignisse: Prüft freien RAM < was bedeutet das? LupiFanXT2 5 1.283 03-06-2025 23:37
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Lupus XT2plus nach iPad Wechsel nicht mehr erreichbar Wizardof_oz 7 1.646 15-03-2025 17:55
Letzter Beitrag: Wizardof_oz
  Anlage startet bei Fernzugriff sporadisch neu. Neue Anlage einrichten wipu52 15 3.618 19-11-2024 00:26
Letzter Beitrag: wipu52
  Funksteckdose Statusanzeige Alarm Klaus1200 14 3.911 10-04-2024 08:16
Letzter Beitrag: Klaus1200
  LUPUS App Fernzugriff XT2Plus Zentrale Benny1893 10 8.318 11-12-2023 11:57
  Funksteckdose über Temperatur steuern joenetzteil 5 2.081 02-11-2023 22:20
  Zweite Alarmanlage parallel einrichten Flugelche 13 6.769 16-03-2022 18:00
Letzter Beitrag: Gemini
Shy Schaltung Funksteckdose shorty225 30 15.712 01-02-2022 12:47
  Funksteckdose mit Stromzähler zurücksetzen Kaufmann4 0 2.399 22-01-2022 00:52
Letzter Beitrag: Kaufmann4
