RFID Transponder defekt
29-07-2020, 09:47
bei einem Kunden mit einer Jablotron EMA sind innerhalb kurzer Zeit zwei Transponder kaputt gegangen. Es kam in der Vergangenheit ab und zu mal vor, dass ein Kunde einen Transponder reklamiert hat, aber kleiner 1%. Lt. Google ist es durch äußere Einflüsse fast nicht möglich, Transponder versehentlich zu beschädigen. Oder habt ihr da andere Erfahrungen? Danke schon mal Gruß |
29-07-2020, 17:28
elektrische oder Magnetische Felder können die RFID´s zerstören.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
29-07-2020, 18:21
RE: RFID Transponder defekt
Zum Beispiel Microwellenöfen oder Induktionsherde genauso wie E-Schweißgeräte etc.
29-07-2020, 18:32
ich kann den Kunden mal fragen. Ob aber was dabei rauskommt?
Jeder Transponder war nur wenige Mal im Einsatz... |
29-07-2020, 21:20
Hast du die Transponder persönlich nochmal getestet?
Ich kenn das Phänomen von z.B. Honeywellanlagen, dass der Kunde behauptet, der Transponder geht nicht, er funktioniert aber beim Testen einwandfrei. Wenn man den Transponder allerdings am Schlüsselbund hat und er zwischen den Schlüsseln baumelt und man die ganze Knolle davorhält bzw. ein Schlüssel beim Bedienen mit draufliegt, dann erkennt der Leser den Transponder nicht. |
29-07-2020, 21:21
Habe es auch schon gehabt, das ein Transponder -warum auch immer- von der einen Seite ging, von der anderen nicht
![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
30-07-2020, 07:11
Ich hatte einmal eine Lieferung da waren drei von fünf Stück kaputt, da war wohl eine schlechte Serie dabei. Ausgetauscht und Ruhe. Ansonsten war in den letzten fünf Jahren nur einer defekt.
30-07-2020, 12:08
Ich hab die Transponder über das USB-Lesegerät eingelesen. Also müssen sie schon mal funktioniert haben. Nächste Woche bin ich beim Kunden, mal sehen, ob sich eine Ursache finden lässt.
RFID Leser evtl. Netzwerkfähig als Schlüsselschalter | aliasdispi | 8 | 7.724 |
24-07-2018 19:55 Letzter Beitrag: aliasdispi |
Schlüsselbox mit RFID | obma | 4 | 5.132 |
24-10-2017 22:35 Letzter Beitrag: tux.berlin |
Display Secvest 868 defekt | Volker3.0 | 1 | 2.816 |
06-11-2016 19:58 Letzter Beitrag: megagramm |
Fotowiderstand defekt | Manfredo | 9 | 8.878 |
17-10-2016 21:56 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
Transponder | mauan | 7 | 7.588 |
29-07-2015 22:20 Letzter Beitrag: 5624 |
