OPAL PRO Bewegungsmelder mit Fehlermeldung Abdecküberwachung
22-07-2020, 14:21
ich habe einen Opal pro an einer Integra plus. Sporadisch tritt der Fehler Abdecküberwachung auf. Der Bewegungsmelder ist mit 3EOL angeschlossen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Gruß ottsan |
22-07-2020, 14:42
RE: OPAL PRO Bewegungsmelder mit Fehlermeldung Abdecküberwachung
wie alt? verschmutzt? Es gibt da einiges, was als Fehlerursache in Frage kommt. Danach würde ich jedoch zuerst mal schauen.
Wie alt habe ich auf Grund der möglichen Verschmutzung gefragt, manchmal sind auch winzige Tierchen in den Meldern.
22-07-2020, 17:35
Neue Melder, neue Anlage. Die Melder haben separate LEDs für die Abdecküberwachung, um EN50131 Grad 3 zu erreichen.
Lt. Beschreibung lernt der Melder nach einem Neustart die Umgebung ein. Ich mach die Anlage nochmal komplett stromlos für einen Reset der Melder. |
| Integra 128: Fehlermeldung beim E-Mail Versand | Robodoc | 6 | 5.362 |
28-09-2026 06:44 Letzter Beitrag: Surfikus |
| ETHM1_plus erzeugt Fehlermeldung in Bedienteilen | dirkm | 5 | 3.186 |
13-12-2023 13:10 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
| Integra 128 Fehlermeldung | AndreasLE | 4 | 4.275 |
27-09-2021 23:14 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Opal Pro - Abdeckungsalarm ohne Grund | efes | 3 | 4.824 |
27-10-2018 21:57 Letzter Beitrag: efes |
| Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus) | alexio7 | 1 | 3.163 |
28-08-2018 10:36 Letzter Beitrag: Hogend |
| Opal Dämmerungssensor Ausgänge zusammenschalten? | efes | 3 | 4.053 |
24-04-2018 07:51 Letzter Beitrag: Animal |
| Grey+/Opal - Anschliessen via INT-ADR oder direkt auf Eingänge | efes | 5 | 4.957 |
31-01-2017 10:25 Letzter Beitrag: Animal |
| [gelöst] Überfallalarm löst Fehlermeldung im INT-TSI aus | Hogend | 1 | 3.993 |
10-01-2016 21:22 Letzter Beitrag: Hogend |
