OPAL PRO Bewegungsmelder mit Fehlermeldung Abdecküberwachung
22-07-2020, 13:21
ich habe einen Opal pro an einer Integra plus. Sporadisch tritt der Fehler Abdecküberwachung auf. Der Bewegungsmelder ist mit 3EOL angeschlossen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Gruß ottsan
22-07-2020, 13:42
RE: OPAL PRO Bewegungsmelder mit Fehlermeldung Abdecküberwachung
wie alt? verschmutzt? Es gibt da einiges, was als Fehlerursache in Frage kommt. Danach würde ich jedoch zuerst mal schauen.
Wie alt habe ich auf Grund der möglichen Verschmutzung gefragt, manchmal sind auch winzige Tierchen in den Meldern. Blush
22-07-2020, 16:35
Neue Melder, neue Anlage. Die Melder haben separate LEDs für die Abdecküberwachung, um EN50131 Grad 3 zu erreichen.
Lt. Beschreibung lernt der Melder nach einem Neustart die Umgebung ein. Ich mach die Anlage nochmal komplett stromlos für einen Reset der Melder.
  ETHM1_plus erzeugt Fehlermeldung in Bedienteilen dirkm 5 2.005 13-12-2023 12:10
  Integra 128 Fehlermeldung AndreasLE 4 3.171 27-09-2021 22:14
  Integra 128: Fehlermeldung beim E-Mail Versand Robodoc 4 3.807 19-08-2021 07:09
Letzter Beitrag: AlarmChris
  Opal Pro - Abdeckungsalarm ohne Grund efes 3 3.649 27-10-2018 20:57
Letzter Beitrag: efes
  Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus) alexio7 1 2.407 28-08-2018 09:36
Letzter Beitrag: Hogend
  Opal Dämmerungssensor Ausgänge zusammenschalten? efes 3 3.045 24-04-2018 06:51
Letzter Beitrag: Animal
  Grey+/Opal - Anschliessen via INT-ADR oder direkt auf Eingänge efes 5 3.718 31-01-2017 09:25
  [gelöst] Überfallalarm löst Fehlermeldung im INT-TSI aus Hogend 1 3.324 10-01-2016 20:22
