Zugang zu Terxon MX am Bedienteil verweigert
26-06-2020, 18:41
ich betreibe seit 3 Jahren eine Terxon MX mit u.a. 3 Bedienteilen. Wegen Renovierungsarbeiten hatte ich an einem der Bedienteile die Anlage in den Programmier-Modus versetzt, und anschließend dieses und ein weiteres Bedienteil demontiert. Ich dachte, über das 3. Bedienteil kann ich dann auf die Anlage wieder rauf. Dann musste ich feststellen, dass ich über das 3. Bedienteil leider nicht mehr auf die Terxon MX komme, da alle Eingaben abgelehnt werden.
Jetzt habe ich die beiden Bedienteile wieder angeschlossen und auch alles doppelt geprüft, und bekomme jetzt auf den beiden Bedienteilen die Meldung "Ver 4.00 Feb 15 2007" angezeigt.
Auch über die Downloader Software komme ich nicht mehr auf die Anlage rauf. Das Gehäuse kann ich natürlich öffnen, ohne das ein Alarm ausgelöst wird, da die Anlage ja noch im Programmiermodus ist.
Hat jemand einen Tipp, wie ich meine Anlage wieder in Betrieb nehmen kann?
Besten Dank & Grüße,
Frank
26-06-2020, 19:02
RE: Zugang zu Terxon MX am Bedienteil verweigert
Spannungsfrei machen, Akku und Netz, alles wieder montieren und anschließen, danach wieder starten. Erst Akku, dann Netz. Damit sollte es gehen.
Bauteile demontieren, abklemmen etc. darf nur bei abgeschalteter Anlage erfolgen.
02-07-2020, 11:10
Besten Dank, jetzt bin ich zumindest wieder in der Lage mit meiner Anlage zu kommunizieren.
Die beiden Bedienteile AZ4110 zicken noch etwas rum, aber das werde ich schon hinbekommen.
An der Terxon MX ist ein Signalgeber SG1800 angeschlossen, der über eine eigene Batterie verfügt. Schalte ich den Strom ab und entferne den Akku signalisiert das dem Melder einen Sabotagealarm! Wie kann ich das unterbinden?
An den Melder komme ich nicht ohne weiteres ran, da dieser an der Hausfassade in 7 Metern Höhe montiert ist - Zugang nur mit Gerüst oder Hubkran.
Grüße,
Frank
mad Terxon LX keine Codeeingabe am Bedienteil möglich Terxonsebas 28 16.606 30-10-2021 11:15
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon L Bedienteil erkennt Chipschlüssel nicht leoalarm 4 5.404 07-06-2020 17:23
Letzter Beitrag: leoalarm
  Bedienteil an Terxon MX verselbstständigt sich gemco 3 5.581 25-11-2018 06:40
Letzter Beitrag: evertech
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 4.173 13-10-2018 19:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Terxon Bedienteil neozed 5 6.665 23-05-2018 07:38
  Gong nur Bedienteil nicht Lautsprecher (Terxon MX) rampoo 5 5.728 31-12-2017 20:12
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon LX Bedienteil Riegelschaltkontakt Jurij13 1 3.172 19-02-2017 18:57
mad Terxon LX Bedienteil Jurij13 6 6.126 18-02-2017 13:43
  Terxon LX Bedienteil ist z.T. lautlos Yaro 6 6.891 31-01-2017 10:46
Letzter Beitrag: Yaro
  ABUS Terxon Bedienteil reagiert nicht & komische Anzeige mario089 1 4.600 07-12-2016 20:43
