Winfem LCD Bedienteil für PC einstellen
27-06-2020, 17:24
mit WFA kann ich ja ein virtuelles Bedienteil öffnen. Wie kann ich dieses denn konfigurieren?
Laut der Anleitung müsste ich am Stang C ein Bedienteil mit Tn 0 konfigurieren.
Wenn ich dies auf die Anlage schreibe und nach dem Reset die Anlage wieder Auslese ist das virtuelle Bedienteil am Strang C wieder weg?
MB100.10 V18, DS7700
MB256plus V3.36
27-06-2020, 17:48
RE: Winfem LCD Bedienteil für PC einstellen
Dafür benötigt man die USB-BUS2-Box. Es geht auch ohne die Box, aber dann nicht über den BUS2. Einfach über den normalen Parametrierweg.
27-06-2020, 18:09
Einfach mit Winfem verbinden und oben auf Bedienteil klicken. Da muss in der Anlage nichts für parametriert werden und da du ja scheinbar schon Winfem für die Parametrierung nutzt wirst du ja auch entsprechend irgendeine Verbindung zur Anlage haben, also seriell, Bus2, USB, IP oder was es sonst noch alles gibt.
Ansonsten kannst du dort einfach ein beliebiges LCD Bedienteil mit der Busadresse 0 aufstecken und die Anlage darüber bedienen, wenn du vorher den richtigen DIP umgelegt hast.
27-06-2020, 18:19
Ich nutze ein serielles Kabel und dachte das ich dann diese Emulation noch irgendwie einstellen/konfigurieren könnte.
MB256plus V3.36
28-06-2020, 10:57
Sorry, aber bei den vielen Fragen welche Du stellst sollte man alle zugehörigen Bedien- und Erricheranleitungen ausführlich lesen.
Empfehlenswert ist gleichfalls eine (kostenpflichtige) Basisschulung beim Hersteller um zumindest die Philosphie des Herstellerproduktes verstehen zu können. Auch wir haben für unser Fachwissen bezahlen müssen.
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 784 08-07-2025 16:15
Letzter Beitrag: diet59
  LED/LCD-Bedienteile: eGCPPartitionSetStat Jaguar 3 935 08-01-2025 18:35
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Winfem Version für DS6700 V08.05 Simguin 4 1.290 17-12-2024 20:14
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 9.367 16-04-2024 14:11
  LCD Bedienfeld an 561MB16 - keine Anzeige Ri.XOR 6 4.268 05-02-2022 13:45
Letzter Beitrag: Ri.XOR
  MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit Techniker 2 2.498 11-12-2021 16:58
Letzter Beitrag: Techniker
  MB Secure und LCD/LED zeigen keine offene Melderguppen an? Techniker 2 2.434 09-11-2021 14:38
  Anzeige Alarmzähler-Stand LED/LCD-Display Dr.Trafo 1 2.283 28-09-2021 20:06
  MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen ah88985 2 2.729 22-03-2021 10:50
Letzter Beitrag: ah88985
  USB Prox Leser unter Winfem Privateruser 3 2.535 11-01-2021 18:09
