Display geht im unteren Teil nicht
28-05-2020, 06:48
Hallo, seit gestern Abend erkennt mein Display TSI die Berührung im unteren Teil des Display nicht. Kommt dementsprechend auch nicht mehr ins Servicemenu etc.
kennt das jemand? Was bleibt übrig, Displaytauschen und neues ansklemmen? Komme ja auch nicht mit den Rechner ran weil ich da den Download im Nedienteil nicht aktivieren kann.
28-05-2020, 17:39
RE: Display geht im unteren Teil nicht
Du kommst über DLOADX mit dem virtuellen Bedienteil in den Servicemode.
Fragt sich nur, was du tun willst. Wenn dein INT-TSI defekt ist, wonach es aussieht, muss du es reparieren lassen oder ein neues anschaffen.
Ich vermute, Spannung abklemmen und neu anklemmen beim INT-TSI hast du schon probiert?
28-05-2020, 19:32
Ja, hatte ich.
Habs bei aksonet gekauft, die sagen ich soll den das senden und die leiten das weiter an Satel. Garantie habe ich noch, fast 2 Jahre her...
kann ich dann einfach die Anlage stromlos lassen und alles bleibt gespeichtert?
An DLOADS komme ich nicht bzw keine verbindung weil ich am Display ja im Servicemode nicht dieses DWLDoad anmachen kann. BIn per USB auf der Hauptplatine dran...
28-05-2020, 21:53
Hab sie jetzt komplett Stromlos gemacht und das Display entfernt. Hab ja zur Not ne Sicherung auf dem Rechner wenn jetzt alles weg ist...Dauert ja bisstimmt paar Wochen die Reperatur poder hat jemand gute Erfahrung
29-05-2020, 11:22
Ich hatte mal ein defektes Bedienteil was ich auf Gewährleistung nach Polen direkt zu Satel geschickt habe. Kam relativ schnell ein neues zurück. Hat weniger als 2 Wochen gedauert, wenn ich mich recht erinnere.
Über Askonet wird es länger dauern, weil die es dann zu Satel weiter schicken.
Zum Zugriff über DLOADX: ich bin über ETHM1 und LAN dran und brauche die Zentrale nicht in den Downloadmodus versetzen um zuzugreifen. Ich starte an meinem PC einfach DLOADX, öffne die Konfiguration, gehe auf Verbinden und dann synchronisiert DLOADX schon die Ereignisse und ich bin drin. Das müsste doch über USB genauso gehen, ist ja nur eine andere Schnittstelle.
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 747 03-02-2025 05:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Immer mehr falsche Zeichen im Display INT-KLCD-BL wagnerb 7 3.652 06-06-2022 15:39
  Melder an Display INT-TSi anschliessbar? Holzwurm27 7 4.835 06-07-2021 11:20
  Int-Tsi Os-update geht nicht gergard 0 1.276 10-11-2020 14:44
Letzter Beitrag: gergard
  Code-Eingabe über Display INT-TSG funktioniert nicht Sonic 12 8.298 15-09-2019 10:44
Letzter Beitrag: Hogend
  Satel Integra - Zwangspriorität geht nicht wagnerb 11 14.618 20-06-2013 13:52
Letzter Beitrag: Animal
  Satel Integra, Schnell Scharfschaltung geht nicht wagnerb 4 11.101 12-04-2013 16:47
Letzter Beitrag: wagnerb
