Secvest 2Way Funk-Fernbedienung
23-05-2020, 14:12
Hallo liebes Forum,
heute habe ich was seltsames erlebt:
Mit meiner Fernbedienung FU8100 wollte ich meine Secvest 2Way (alt) ausschalten und es ging leider nicht wie gewohnt. Nach dem Taster drücken leuchtete kein Lämpchen mehr auf, so das ich vermutete die Batterie sei verbraucht. Neue Batterie eingelegt und ausprobiert, es ging leider auch nicht. Nach meiner Enttäuschung habe ich es 20 Minuten später nochmal versucht und da gingen die Lämpchen wieder an, jedoch beim ausschalten der Zentrale mit Zeitverzögerung, etwa nach 25 Sekunden kam dann die vertraute Ansage das die Anlage deaktiviert ist. Momentan geht keine Lampe mehr an und es geht gar nichts.
Nun probierte ich es mit zwei weiteren FU8100 aus ob die funktionieren, die eine von meiner Frau, die andere von meinem Sohn. In beiden Fällen wie oben beschrieben die gleichen Symtome, wiederholt neue Batterien rein und es ging wieder gar nicht oder mit Verzögerung.
Nun meine Fragen :
1. Kann es sein das bei allen drei FU 8100 die Platine defekt ist, was ich mir nicht vorstellen kann ?
2. Was hat es mit dieser Zeitverzögerung zu tun ?
3. Wer hat so was schon mal gehabt ?
Mit freundlichen Grüßen
Peter
23-05-2020, 17:16
RE: Secvest 2Way Funk-Fernbedienung
Batterien rausnehmen, Kontakte kurzschließen, ca.5 Min. warten, Batterien wieder einsetzen. Sollte dann wieder gehen.
23-05-2020, 18:45
Hallo peteralarm,
erstmal vielen Dank für die Antwort auf meine Frage. Habe soeben an allen drei Fernbedienungen die Batterien rausgemacht und kurz geschlossen, nach ca.10 Minuten wieder reingemacht, leider tut sich immer noch nichts. Es geht an allen dreien keine Lampe mehr an, wenn ich den Taster drücke. Wenn ich jetzt drei neue Modelle kaufen müßte, liege ich bei ca. bei 250.- Euro, das würde bestimmt die Fa.Abus freuen mich aber nicht.
An was kann es noch liegen ?
LG
Peter
23-05-2020, 19:02
Ja dann... bin nicht so der Abus (Freund) Experte. Kenne ich jedoch aus Erfahrung, das dies bei Abus meist hilft. Das alle 3 defekt sein sollen erscheint mir auch eher unwarscheinlich. Ganz dumme Frage, sind die Batterien auch voll (nachgemessen) und richtig herum eingesetzt? Habe da schon einiges erlebt Cool
23-05-2020, 19:11
Ja die Batterien sind voll und richtig herum eingesetzt und die FB sind auch nicht runter gefallen. Das Rätsel ist für mich auch, dass alle drei nicht gehen und die selben Fehler haben.
23-05-2020, 19:15
(23-05-2020 19:11)Peter1 schrieb:  Ja die Batterien sind voll und richtig herum eingesetzt und die FB sind auch nicht runter gefallen. Das Rätsel ist für mich auch, dass alle drei nicht gehen und die selben Fehler haben.
Dann würde ich mich an deiner Stelle mal an den Abus Support wenden....
Spricht wieder mal für die solideWink Abus Qualität.
23-05-2020, 19:29
Ich habe jetzt die Kontakte überprüft und noch mal blank gemacht und wieder tut sich an allen dreien nichts. Das ist kaum zu glauben aber wahr, ich selbst bin ein versierter Hobby-Märklin-Digital-Eisenbahn-Modellbauer und von daher weiß ich, dass es manches mal nur ein kleiner korrodierter Kontakt sein kann bis die Lok wieder läuft. Anscheinend ist es hier etwas größeres, von wo ich keine Ahnung habe. Da wird man wahnsinnig, wenn man einen ganzen Samstag Mittag damit vergeudet.
LG an das Forum
Peter
23-05-2020, 19:42
Hallo Peter1,
dass drei Fernbedienungen defekt sind ist unwahrscheinlich. Vorallem, weil die FU8100 die robusteste Fernbedienung war, die ABUS im Angebot hatte.
Hast Du mal Deine "neuen" Knopfzellen nachgemessen? Frische haben 3,2 Volt und bei 2,8V funktioniert die FB nicht mehr.
Weitere Möglichkeit ist die FB zu löschen und mit frischer Batterie neu einlernen.
Eione weitere ist die Anlage inklusive Akkus und 230V stromlos zu machen; dieser Reboot tut oft gut.
23-05-2020, 21:51
Hallo megagramm,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe eben die Batterien gemessen, die liegen bei allen dreien bei 3,0 Volt ( Varta CR 2450 ). Beim einlegen blinkt noch alles, sobald ich den Verschlußdeckel verriegele geht nichts mehr, macht es dann überhaupt Sinn die FB Zu löschen und mit neuer Batterie ein zu lernen, es kommt ja kein Signal an der Zentrale an.
Ich werde morgen mal die Anlage stromlos machen und werde dann mal berichten.
Bis dahin einen schönen Samstagabend aus dem Hessenland,
Peter
24-05-2020, 09:32
Hallo megagramm,
habe heute Morgen die Anlage stromlos gemacht, dann ein paar Minuten gewartet die Akku’s wieder rein gesetzt und ans Netz gehängt. Dann alle drei FB ausprobiert und es funktionierte wieder alles.
An Dich megagramm erstmal vielen Dank
Hallo megagramm,
Hallo megagramm,
Hallo megagramm,
Hallo megagramm,
da ging mit meinen vielen Wiederholungen leider etwas schief. Ich hatte Dir viel mehr Text geschrieben und mich bei Dir für die gute Fachkenntnis und Beratung bedankt. Schade das Du soweit entfernt wohnst, sonst hätte ich Dich als Errichter genommen.
Viele Grüße aus dem hessischen Ried,
Peter
24-05-2020, 12:30
denk dran Datum und Uhrzeit wieder einzustellen.
Wenn Du Probleme hast kannst Du Dich gerne melden.
Deine Nachricht kannst Du nachträglich bearbeiten.
Super dass es wieder geht.
24-05-2020, 19:32
Hallo megagramm,
Hallo megagramm,
Peter
[/quote]
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.348 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Funk-Fernbedienung muss ersetzt werden Langfingfang 10 13.473 08-11-2025 08:17
Letzter Beitrag: 00alex00
  Fernbedienung lässt sich nicht ganz anlernen Eternity 0 2.182 09-01-2024 20:46
Letzter Beitrag: Eternity
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 5.903 15-10-2022 11:08
  Fernbedienung FU 8100 Statusabfrage acel911 2 3.915 11-10-2021 14:57
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 3.949 12-12-2020 13:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Tastenbelegung Fernbedienung ändern Superwille 10 10.126 14-08-2020 10:04
Letzter Beitrag: Superwille
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 9.244 05-05-2018 15:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 7.330 13-02-2017 10:35
Letzter Beitrag: Kümmel
Sad Abus Secvest Alarmanlage kann mit der Fernbedienung nicht unscharf gestellt werden, ReynoNc4 2 5.579 10-02-2017 13:31
