  • 38 Bewertungen - 3.24 im Durchschnitt
Frage OASIS 80 und die Sirenen
16-05-2013, 21:39
Hallo ich bin neu hier im Forum und hätte da mal eine Frage. Da ich im September mein Eigenheim renovieren möchte wollte ich mir eine OASIS 80 Alarmanlage mit diversen Komponenten zulegen. Als Innensirene wollte ich die ABUS SG 1250 nutzen, welche ja problemlos betrieben werden kann mit 12V und 300mA. Nun aber ist die Frage wie es mit der ABUS SG 1800 aussieht, diese Sirene benötigt ja laut Datenblatt eine Spannungsversorgung von 13,8V bei 200mA wenn ich den zusätzlichen Akku für die Sirene verwende. Mich verwirrt nun die Angabe im Datenblatt "Stromaufnahme im Betrieb: 1,6A (Sirene+Blitz)". Oder beziehen sich diese 1,6A nur auf die Verwendung ohne extra Akku? Falls ja könnte ich die SG 1800 so an die OASIS anschließen oder muss ich noch ein extra Relais verwenden da die Anlage ja nur 12V liefert?
Vielen Dank für die Hilfe
16-05-2013, 21:47
RE: Frage OASIS 80 und die Sirenen
Die SG1800 wird fast stromlos angesteuert, kann also fast an jede 12 Volt Drahtalarmzentrale angeschlossen werden.
Der Strom von ca. 1,6 A während der Sirenenlaufzeit von max. 3 Minuten wird aus dem Akku in der Sirene geliefert. Ohne den Akku kann die Sirene nicht betrieben werden.
16-05-2013, 21:54
Klasse, vielen Dank für die schnelle Antwort, hat mir sehr geholfen.
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 9.607 14-06-2020 11:23
Letzter Beitrag: Apple007
  Anschluss Sirenen an JA-83KR AlarmTux 14 12.908 12-11-2014 11:58
Letzter Beitrag: AlarmTux
  Anschluss einer Abus SG1650 an die OASIS 80 Zentrale paraglider 3 5.846 17-10-2014 16:14
Letzter Beitrag: almdf
  Hilfe: Innen Sirenen richtig anschließen perlenmann 3 4.739 27-07-2014 13:23
  Sirenen bei Teilscharfschaltung sauberli 1 3.110 27-05-2014 20:27
Letzter Beitrag: sauberli
  Sirenen bei Teilscharfschaltung anm1 6 9.312 15-03-2012 23:42
Letzter Beitrag: anm1
  Zonenzuordnung Sirenen (aussen/innen WOLF 1 4.265 13-02-2012 23:04
