  • 28 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Abus Secvest 2 Way und O2 VoIP
11-05-2013, 20:25
Hallo zusammen!
Ich bin nun fast am verzweifeln und hoffe das mir jemand auf diesem Forum weiterhelfen kann.
Es geht darum, dass ich mir vor einiger Zeit von einem Sicherheitsunternehmen die Abus Secvest 2 Way habe installieren lassen, jedoch nicht wusste, dass O2 alle Telefonverträge von "analog" auf VoIP (NextGeneration) umgestellt hat. Damit schien dann selbst der Techniker überfordert zu sein, da nun offenbar das ganze Sicherheitskonzept nicht mehr funktioniert.
Das eigentliche Problem ist jetzt allerdings nicht nur das die Basisstation an einem Router angeschlossen werde soll (Problem mit Stromausfall etc...) sondern das nach dem verbinden via TAE-N Steckverbindung immer noch keine Benachrichtigung mittels Telefonruf möglich ist. Habe alle vier Adern wie in der Anleitung beschrieben angeschlossen. braun/weis auf A/B und gelb/grün auf A1/B1. Wenn ich nun mein Handy mit der Funktion Testanruf versuche zu erreichen, dann sagt mir die Station erst das sie "verbindet" und anschliessend das sie "verbunden" ist, allerdings bleibt das zu erreichende Telefon still.
Die Verkabelung sieht so aus, dass der Router an der Telefonbuchse des Raumes angeschlossen ist und das Telefon sowie die Alarmanlage per TAE-F und TAE-N an den Router angeschlossen sind. Diese Lösung ist bestimmt nicht optimal aber bisher ist mir noch keine andere Lösung zum schnellen beheben des Problems eingefallen.
Wer kann mir einen Rat geben?. Bin für alle Tipps dankbar!
Vielen Dank
Dorian
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 5.715 04-03-2022 22:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.521 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 4.338 15-01-2022 21:40
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 8.334 25-07-2018 16:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.530 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
question ABUS 2 Way Bedienfeld gesperrt Hausigel 4 6.379 18-12-2017 18:39
Letzter Beitrag: Wilko
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 5.571 20-09-2017 15:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 4.840 01-09-2017 11:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Anlage an Fritzbox betreiben (VoIP Telekom Anschluss) wi5rinma 2 5.090 16-06-2017 12:11
Letzter Beitrag: wi5rinma
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 4.569 07-12-2016 12:44
Letzter Beitrag: addibaba66
