Richtiger Melder für Garage
07-04-2020, 11:40
RE: Richtiger Melder für Garage
Als normaler Elektriker ist es schwer an das Zeug zu einem vernünftigen Preis ran zu kommen. Und das ist von Telenot auch so gewollt.
Mir jedenfalls reicht die Anlage, Batterien muss ich auch nicht wechseln da ich alles drahtgebunden installiert habe. |
07-04-2020, 11:42
Das kann ich auch nur bestätigen , mit Abus hab ich auch keine positive Erfahrung gemacht. 2 Anlagen mit Eprom Fehler und eine die Macht was sie will.
07-04-2020, 11:53
Die Epromfehler wurden meiner Info nach auf Kulanz behoben und nun werden andere Chips verbaut. Oder die Sockel waren das Problem. Hab ich hier im Forum gelesen.
07-04-2020, 11:54
(07-04-2020 11:40)Elektronix schrieb: Als normaler Elektriker ist es schwer an das Zeug zu einem vernünftigen Preis ran zu kommen. Und das ist von Telenot auch so gewollt.Das ist richtig und das ist auch gut so. Wenn du dich jedoch mit Einbruchmeldetechnik beschäftigen willst, dann steht es dir frei dich mit Telenot in Verbindung zu setzen und ich als Errichter schulen und listen zu lassen. (07-04-2020 11:53)Elektronix schrieb: Die Epromfehler wurden meiner Info nach auf Kulanz behoben und nun werden andere Chips verbaut. Oder die Sockel waren das Problem. Hab ich hier im Forum gelesen. Was nutzt es, wenn die auf Kulanz getauscht werden? Den Ärger mit dem Kunden (du hast ihm die Anlage letztendlich verkauft und eingebaut) hast du trotzdem und willst du den Austausch auf deine Kappe nehmen und für den Kunden kostenlos ausführen? Das ersetzt dir Abus nicht. Und wenn der Kunde seinem Nachbarn sagt "mit der Alarmanlage von der Firma XY hatte ich nur Probleme" dann ist das auch nicht so prickelnd... ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
07-04-2020, 12:41
@Peteralarm
Ich möchte ja keine Alarmanlagen verkaufen. Ich bin schon länger weg vom Schuss und arbeite in der Industrie. Die war einfach nur für mich alleine. 1.Um ein besseres Sicherheitsgefühl zu haben. 2. 99% der Langfinger ab zu Schrecken, denn die restlichen 1% die trotz einer Anlage gleich Telenot oder Abus steigen nur ein, wenn sie wissen, dass es sich lohnt. 3. Atrappen oder irgendwelche Pseudoalarmanlagen die mit funk oder irgendwelchen Wundermeldern nicht funktionieren und die Abus MX um Welten davon entfernt ist. Ich wollte mehrere Linien 8 St. und eine Sabotagelinie sind ausreichend, ich wollte eine Notstromversorgung, ich wollte eine einfache Telefon Alarmierung (die wirklich super funktioniert, selbst ein kappen der Telefonleitung wird als Sabotage auf den Bedienteilen gemeldet), ich wollte RFID zur Identifizierung (hab kein Blockschloss) Und alle handelsüblichen Melder verbauen können (Relais, 12V). Kein Bus (macht Melder unnötig teuer) oder IP Anschluss (wollte nicht noch IT studieren um alles nochmal gegen Hacker ab zu sichern). Bis jetzt läuft alles Fehlalarm frei ich hoffe das bleibt so. Wenn nicht gibt es eine neue Zentrale und bedienteile. Wegen mir auch von Telenot, dann werde ich mal ein Angebot beim Ex Chefs Schwager Anfragen. |
07-04-2020, 13:02
Beitrag: #26
@Elektronix
Das lass ich dann da mal so stehen. Wenn die Anlage nur für dich ist und du dich selbst drum kümmerst ist das auch OK so. Nur von professioneller Sicherheitstechnik ist Abus eben Meilenweit entfernt und für Errichter nicht tragbar. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
07-04-2020, 13:23
Beitrag: #27
Da kann ich dir schon zustimmen, es ist alles umständlich zu programmieren und die Software ist auch gewöhnungsbedürftig. Zudem lassen sich manche Sachen nicht oder nur durch Bastelei umsetzen. Zum Beispiel hätte ich gerne bei intern Scharf nach 3 Minuten die Außensirene dabei, ist so nicht vorgesehen. Kannst nicht programmieren, also nimmt man einen Ausgang (bei intern Scharf und verzögert mit einem Zeitrelais die Sirene und den Blitz. Denn Abus lässt nur zu die Sirene gleich gesamt aktiv. Das heißt entweder immer verzögert (will ja dass der Kerl nach aufgeben des Fensters das Weite sucht) oder garnicht. Sowas geht natürlich kommerziell garnicht. Sowas würde ich auch keinem Kunden anbieten, zweifelhaft wäre dann auch die Zertifizierung wieder hinfällig.
Selavie, für mich reicht das. Und Elektroschrott ist es nicht. Es muss eben nur jeder für sich selbst wissen was gut ist. |
09-04-2020, 00:11
Beitrag: #28
(07-04-2020 08:27)peteralarm schrieb:(07-04-2020 08:13)5624 schrieb: B10 ist aber ein Dual. Allein die Dedektion des Microwellensensors führt bei einem Dualmelder aber nicht zur Alarmauslösung. PIR und Micro müssen beide detektieren, deshalb auch Dualmelder. |
09-04-2020, 07:48
Beitrag: #29
Zitat:Bei Dual BWM mit Mikrowellentechnik, muss man immer bedenken, die "sehen" auch durch Fensterscheiben oder Rigips Wände. Ich hatte dabei schon Fehlauslösungen durch ein hinter einer Rigips Verkleidung befindliches Abwasserrohr. das kommt darauf an. Je nach Frequenz der Mikrowelle wird der eine oder andere Baustoff durchdrungen und es kann beispielsweise durch eine Rigipswand hindurch detektiert werden. Manchmal ist dieser Effekt sogar erwünscht, manchmal ist er kontraproduktiv. Daher sollte man immer den jeweiligen richtigen Melder für den Einsatzzweck wählen. Das ist ja gerade die "Kunst" eines Errichters, das System so zu planen, daß es auch wie gewünscht funktioniert. Dazu muss man sich aber auch mit den Eigenarten jedes Bauteils auseinandersetzen. 08/15 kann jeder ![]() Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
Suche Alarmanlage für eine Garage | porsche_turbo | 16 | 10.011 |
23-01-2018 21:40 Letzter Beitrag: connor100 |
Suche geeignete Kamera für Garage | Fenix | 5 | 5.570 |
15-10-2017 11:29 Letzter Beitrag: Prexioc |
PIR Melder = Dual Melder? / Kaminofen???? | Lino12 | 4 | 6.702 |
03-12-2015 15:11 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
