Aussensirene verzögerte Signalisierung
10-05-2019, 22:59
ist es irgendwie möglich, die Aussensirenen ja-111a bei Alarm etwas verzögert (20sec zbsp) starten zu lassen?
Bitte nicht nach Grund oder Sinnhaftigkeit fragen!
LG Daniel
11-05-2019, 08:52
RE: Aussensirene verzögerte Signalisierung
Hallo Daniel,
dies ist unter anderem durch die Melder-Reaktion Sofortiger Alarm IW möglich.
"Sofortiger Einbruchalarm bei Scharfschaltung. Wenn eine Eingangsverzögerung eingestellt ist, wird ein IW-Alarm ausgelöst. Ein EW-Alarm wird erst nach Ablauf der Eingangsverzögerungszeit ausgelöst."
11-05-2019, 09:00
Ok. Jetzt habe ich es verstanden. Muss ich mal testen, ob das so geht wie gewünscht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
03-04-2020, 17:39
Moin, ich hole den thread noch mal wieder hoch.
Auch ich hätte gern diese Möglichkeit bei meiner Jablo 100. Wir haben die Anlage nun ein paar Monate und leider kommt es doch immer mal wieder vor, dass meine Frau oder ich noch im Halbschlaf morgens vergessen, die Anlage zu entschärfen. Dann gehen sofort die Sirenen los und dann ist man wach. Zur Zeit ist die Außensirene noch deaktiviert. Insoweit haben wir unsere Nachbarn noch nicht belästigt. Aber die Außensirene soll demnächst aktiviert werden und damit besteht die Gefahr, dass durch weitere Fehlalarme, die dann auch durch die Außensirene signalisiert werden, niemand mehr reagiert, wenn der Ernstfall eintritt. Insoweit wäre es schön, wenn man noch ein paar Sekunden Zeit hat, um den Fehlalarm abzustellen, bevor es auch draußen laut wird.
Deshalb die Frage, kann man das so einstellen? Hat der beschriebene Lösungsansatz geklappt? Mein Errichter meint, es gibt keine Möglichkeit, einen verzögerten Alarm nur für die Außensirene einzustellen. Kann sein, das er Recht hat. Aber dennoch wollte ich hier nochmal anfragen.
Gibt es andere Optionen, das Problem zu umgehen? Alle Versuche, die eigene Schusseligkeit abzustellen, haben bisher nur bedingt Erfolg gehabt.
LG, bruchnix
03-04-2020, 18:32
Hallo, geht so wie oben beschrieben.
03-04-2020, 19:04
Hallo Daniel, vielen Dank für die superschnelle Antwort! Dann gebe ich das mal an meinen Errichter weiter!
  JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln SandyValandy 8 8.186 30-08-2023 20:01
mad JA-163A Funk-Aussensirene Siteccharly 8 6.170 29-07-2021 11:37
Shy Aussensirene Alarmberger 3 5.470 10-04-2020 13:01
Letzter Beitrag: Alarmberger
  Signalisation Aussensirene JA-163A kongom 1 3.601 03-04-2018 20:55
  Verzögerte Benachrichtigung über SDC ClausDo 5 6.544 28-03-2018 11:01
Letzter Beitrag: ClausDo
  JA 154E Signalisierung M-d-ley 10 11.249 21-01-2018 18:47
Letzter Beitrag: Pollex
  Aussensirene JA-163A jrg2747 2 7.638 15-08-2016 15:13
Letzter Beitrag: jrg2747
  Info Ton Aussensirene JA-111A Schnecki1 1 3.593 23-05-2016 23:28
  Ansteuerung Aussensirene ottsan 2 5.513 09-12-2015 14:09
Letzter Beitrag: ottsan
  Seperate verzögerung Aussensirene pe_zwara 2 5.098 03-12-2015 09:54
Letzter Beitrag: Jens Knoche
