GIRA VDS Schlüsselschalter
20-03-2020, 18:50
Hallo Ihr Lieben,
kann mir jemand sagen, ob für den GIRA VDS Schlüsselschalter 013500 Unterputz (Aufputz wäre identisch) der Einsatz, sprich die Platine, einzeln bestellbar ist? Vielen Dank im voraus!! |
20-03-2020, 19:02
RE: GIRA VDS Schlüsselschalter
das kannst du über deinen Elektrofachhändler erfragen. Wenn der noch lieferbar ist, sollte die Platine einzeln bei Gira bestellbar sein. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-03-2020, 20:25
Stell doch mal ein Foto ei, ich behaupte jetzt mal aus der Hüfte, dass das ein Zukaufartikel ist. Vielleicht erkennt man ja etwas
21-03-2020, 10:49
Es gibt den Gira Schlüsselschalter auch von vielen anderen Lieferanten (ABB, ABI, CM Papp), im Original ist es aber der BSS 8076.
23-03-2020, 20:42
| RE: GIRA VDS Schlüsselschalter | |||
23-03-2020, 21:51
Unser Aller Käpsele hatte mal wieder recht, der kommt von bss.
Also muss ein Errichter anfragen und bestellen. Da wirds nix mit Online. Obs den einzeln gibt wird sich zeigen oder ob das komplettset aus der Bucht billiger wird. Der Anschluss bleibt (fast) iGleich Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
23-03-2020, 22:25
Alles klar. Ich bin Errichter und werde dann mal direkt selber anfragen. Da ich eher ein "ABUS-Schwein" bin, habe ich nicht die Verbindungen zu weiteren Lieferanten. Aber in letzter Zeit häufen sich die Umbauten mit genau diesen Schlüsselschalter. Habt vielen Dank für Eure Hilfe.
23-03-2020, 23:18
Defekte Platine dürfte ja wohl nicht das Problem sein. Das sieht ja von vorne nicht unbedingt nach Hirn aus. Widerstände, Led und Co. Üblicher Bastelkistenkram. Sogar noch wirklich sauber mit Bauteilbezeichnung. Oder gibts hinten noch was kniffliges? Ansonsten ein halbes Stündel und du hast die Schaltung anhand vom Leiterbahnverlauf am Papier.
24-03-2020, 09:13
(23-03-2020 23:18)evertech schrieb: Defekte Platine dürfte ja wohl nicht das Problem sein. Das sieht ja von vorne nicht unbedingt nach Hirn aus. Widerstände, Led und Co. Üblicher Bastelkistenkram. Sogar noch wirklich sauber mit Bauteilbezeichnung. Oder gibts hinten noch was kniffliges? Ansonsten ein halbes Stündel und du hast die Schaltung anhand vom Leiterbahnverlauf am Papier. Nein auf der Rückseite ist nichts "Kniffliges". Für jemanden, der sich damit auskennt oder täglich rumlötet.... ich bin schon froh, keine kalte Lötstelle zu produzieren
24-03-2020, 18:29
Achsoo. Ich war der Meinung irgendwo im Thread gelesen zu haben du bist ein Errichter. Also dann nix für ungut.
| Sicherheitslücke in einer VdS-zertifizierten EMA | carcosa | 20 | 3.844 |
02-08-2026 15:51 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Lübeck: VdS C mit Laptop lahmgelegt? | ICD10 | 2 | 2.175 |
13-02-2025 10:35 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Schlüsselschalter mit WLAN Steuerung? | wadi1962 | 8 | 8.309 |
24-05-2021 12:31 Letzter Beitrag: Ollik |
| Gira 34500 Relais für interne Sirene schaltet nicht | FAI_KS | 0 | 3.067 |
29-09-2017 17:33 Letzter Beitrag: FAI_KS |
| Wieviele VDS Errichter? | M-d-ley | 21 | 20.863 |
23-06-2016 21:21 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
| Generelle Frage zu VDS | ralfonso | 16 | 20.136 |
29-05-2014 22:26 Letzter Beitrag: timbaum |
| Schlüsselschalter/Attrappe | andi_bremen | 2 | 6.277 |
03-12-2012 09:13 Letzter Beitrag: andi_bremen |
i
