Angriff gegen XT2+ Zentralen heute 12:30 Uhr?
19-03-2020, 10:22
RE: Angriff gegen XT2+ Zentralen heute 12:30 Uhr?
Ich habe mir gestern Abend noch 3 Zentralen eingerichtet und die ganze Nacht alle möglichen Fälle simuliert und dokumentiert. Ohne Ergebnis. Um 05:17 gings dann plötzlich mit einer XT1+ los. Reboots bis 05:26, was sich nur durch das Stromlos machen beenden lies. Danach Neustart und die läuft bis jetzt 09:18 sauber.
Ich bin ratlos! Es kann sich eigentlich nur um zwei Dinge handeln. Entweder ein DDos Angriff gezielt auf diese Anlagen, oder etwas, was durch Lupus unbewusst über Update fehlerhaft programmiert wurde. Die Variante 3 eines unzufriedenen Kollegen bei Lupusec wäre natürlich auch denkbar. Kamerasysteme (IPC) sind übrigens zumindest in meinem Umfeld nicht betroffen. |
19-03-2020, 11:19
(19-03-2020 00:53)Kiesgrube schrieb: Hallo zusammen, Hallo, hatte mich zu früh gefreut, aber gestern Abend beim Schalten auf "ARM" auch der gleiche Fehler. Heute Morgen beim Schalten auf "DISARM" trat der Fehler div. Male auf mit FehlerCode "400". Nach ca. 2 Minuten lief die XT2+ wieder normal. Warten wir mal ab, was Lupus sagt. Gruß Hano |
19-03-2020, 11:21
Bei mir rebootet das Teil seit 30 Minuten, seitdem meine Frau raus aus dem Haus ist und scharf geschaltet hat. Wenn ich Zuhause wäre würde ich das Teil aus der Wand reißen und auf dem Boden knallen.
Dirk |
19-03-2020, 11:29
OK - auch Scharfstellen und anschließendes Unscharf lösen einen Reboot aus...
Irgendwas muss mit Stichtag 17.03.2020 softwareseitig ausgelöst worden sein! It's nice to be important, but it's more important to be NICE!
19-03-2020, 12:40
Wir schalten vom Schlafzimmer per Fernbedienung in den Homemodus. Es werden keine Rebootaktionen ausgelöst. Scheint so, dass es nur passiert wenn man das Keypad nutzt. Will das jetzt lieber nicht ausprobieren.
19-03-2020, 12:41
Beitrag: #26
auch bei mir seit vorgestern (17.03) das gleiche Problem. mehrere Minuten reboot, danach läuft es wieder. Ich hoffe einmal das Lupus ein Gegenmittel hat....... |
19-03-2020, 12:42
Beitrag: #27
Gerade mit Lupus telefoniert.
Es liegt an Google bzw. an den Pushs via Google Playstore und somit sind nur Android-Geräte betroffen bzw. Zentralen, die an Android Geräte was schicken. Sofern nur iOS Geräte Pushs erhalten, ist alles okay. Lösung: Ihr habt iOS Gerät? -> Löscht über die App-> Mitteilungen die Android Geräte raus. Falls kein iOS Gerät vorhanden sein sollte -> Für das Beta Progamm im Playstore anmelden und nach kurzer Zeit könnt ihr die Beta App installieren. Damit dann mit der Zentrale verbinden und Push deaktivieren bzw. am besten alle Androids rauswerfen. Bis jetzt hat das bei all meinen Kunden geholfen. Grüße Hagen |
19-03-2020, 13:08
Beitrag: #28
(19-03-2020 12:42)hagen schrieb: Gerade mit Lupus telefoniert. Nach eingehenden Recherchen kann ich wohl DIESES Szenario bestätigen - die Rückmeldung seitens LUPUS lässt wie immer auf sich warten... Zum Selbsttest: - XT2+ hängt mittels LAN & SIM am Netzwerk und startet immer wieder neu - SIM-Karte bei laufender XT2+ raus, Internetverbindung kappen (Router abschalten), sodass nur das eigene wLAN verfügbar ist (sonst hat man keinen Zugriff via App) > siehe da > kein Reboot mehr!!! Nun die LUPUS-App am ANDROID-Smartphone starten und unter "notifications/Benachrichtigungen" alles Geräte löschen und die Push deaktivieren. - SIM-Karte wieder rein, Router wieder einschalten edit 12:45Uhr: neue Firmware verfügbar... ma' kucken. edit 13:55Uhr: Rückmeldung von LUPUS ist eingetroffen! Danke! It's nice to be important, but it's more important to be NICE!
19-03-2020, 13:32
Beitrag: #29
Bei mir wird jetzt eine neue Firmware angezeigt: 0.0.302G
Grüße Gerade getestet, läuft wieder. Man muss euch auch mal Loben lieber Lupus Support!!!!!!! Danke! Dirk |
19-03-2020, 13:48
Beitrag: #30
(19-03-2020 13:08)NoFate schrieb:(19-03-2020 12:42)hagen schrieb: Gerade mit Lupus telefoniert. Welche Probleme sollen das gewesen sein? Ich hab über 100+ Anlagen draußen und kann dies nicht bestätigen. Und warum sollte Lupus nicht antworten? Hab ganz normal die Support Hotline angerufen - keine Minute Wartemelodie mir angehört und den Hinweis erhalten. Hotfix 3.2G ist draußen ! Lupus hat wirklich den besten Support ! ![]() Danke an dieser Stelle und bitte weiter so ! Grüße Hagen |
19-03-2020, 13:54
Beitrag: #31
(19-03-2020 12:40)PeterF schrieb: Wir schalten vom Schlafzimmer per Fernbedienung in den Homemodus. Es werden keine Rebootaktionen ausgelöst. Scheint so, dass es nur passiert wenn man das Keypad nutzt. Will das jetzt lieber nicht ausprobieren. Hat nichts mit den Keypads zu tun. Hoffe die neue Firmware löst das, werde ich gleich mal einspielen. |
19-03-2020, 13:59
Beitrag: #32
(19-03-2020 13:48)hagen schrieb: Welche Probleme sollen das gewesen sein? https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=15647 Diese... von Mitte 2019 - alles in Wohlgefallen aufgelöst. Ich habe gestern Nacht "nur" den E-Mail-Supportweg bemüht und nach wie vor keine Rückmeldung - daher. Neue Firmware ist drauf - alles wieder gut - großes Lob auch von mir und meinen Pfleglingen! It's nice to be important, but it's more important to be NICE!
19-03-2020, 14:16
Beitrag: #33
Ich kann leider nur bestätigen das der Support mehr Schlecht als Recht ist. Meine Probleme das meine Anlage bei einem Wasseralarm sich nicht deaktivieren lässt und nicht aufhört zu melden wurde bis heute nicht gelöst. Wahrscheinlich weil sie es selber nicht wissen. Bis auf obligatorischen Bullshit (Anlage zurücksetzen) wurde keine Lösung vorgeschlagen (nach dutzenden Mails). Das zurücksetzen (mittlerweile 2x) hat natürlich nichts gebracht.
Die Wassermelder sind für mich somit absolut unbrauchbar, denn ich habe wenig davon wenn die Anlage im Sekundentakt bei einem Wasserschaden Meldungen und Anrufe raus schickt, und nur durch einen Restart mit Glück sich beruhigen lässt. Aktuell kann ich leider keine neue Firmware aufspielen. Anlage ist im Dauerloop, Pushs können somit nicht deaktiviert werden, einloggen kann ich mich nicht. Bleibt wieder mal nur: komplett zerlegen, Batterien raus, liegen lassen und mit viel Hoffnung dann vielleicht die neue Firmware aufspielen können, von der auf der Homepage nicht die Rede ist und auch nicht angeboten wird. (Edit: mittlerweile zumindest auf der HP als Download verfügbar) Auch das ist eigentlich eine Frechheit, das auf einen Fehler nicht offiziell hingewiesen wird, eventuell mit Workaround um diesem zu beheben. DAS wäre guter Support. Es gibt nirgends eine Stellungnahme von Lupus. Zum Glück gibt es Foren wo man sich dann Stückchenweise alles zusammen kratzen kann. :/ Gruß FatCat Kurzer Workaround wie es bei mir funktionierte: 1) Anlage (wieder) zerlegt, Batterien raus (Backup + C2023) 1.1) Zur Sicherheit alle Handy mit Push abgedreht (eventuell muss das nicht sein) 2) 10 Minuten gewartet, Anlage ohne Batterien gestartet, nur mit Netzwerkkabel und Strom verbunden. 3) Meine Anlage war immer noch im Home1 Modus, nach mehrmaligen immer wieder einloggen konnte auf Disarm geschalten werden 4) Firmware konnte aufgespielt werden (geht nur wenn Disarm) 5) Anlage vom Strom getrennt, Batterien wieder rein, zusammengebaut, wieder angehängt. Hoffentlich geht jetzt wieder alles. Gruß FatCat |
19-03-2020, 14:39
Beitrag: #34
(19-03-2020 14:16)FatCat schrieb: Aktuell kann ich leider keine neue Firmware aufspielen. Anlage ist im Dauerloop, Pushs können somit nicht deaktiviert werden, einloggen kann ich mich nicht. Bleibt wieder mal nur: komplett zerlegen, Batterien raus, liegen lassen und mit viel Hoffnung dann vielleicht die neue Firmware aufspielen können, von der auf der Homepage nicht die Rede ist und auch nicht angeboten wird. (Edit: mittlerweile zumindest auf der HP als Download verfügbar) Bitte teste mal denvon mir beschriebenen Ablauf: (19-03-2020 13:08)NoFate schrieb: Zum Selbsttest: Sobald meiner keine Internetverbindung (und somit keine Push...) mehr hatte, endeten auch die Rebootschleifen. It's nice to be important, but it's more important to be NICE!
19-03-2020, 14:46
Beitrag: #35
Danke an alle hier im Forum die mitgeholfen haben das Problem so rasch zu beheben, ebenso an Lupus.
Mit der neuen FW 0.0.3.2G hier zum Herunterladen vom Lupus Server: https://www.lupus-electronics.de/shop/Al...#downloads läuft meine XT2+ wieder wie gewohnt. Alles wieder gut. |
19-03-2020, 14:51
Beitrag: #36
(19-03-2020 14:39)NoFate schrieb:(19-03-2020 14:16)FatCat schrieb: Aktuell kann ich leider keine neue Firmware aufspielen. Anlage ist im Dauerloop, Pushs können somit nicht deaktiviert werden, einloggen kann ich mich nicht. Bleibt wieder mal nur: komplett zerlegen, Batterien raus, liegen lassen und mit viel Hoffnung dann vielleicht die neue Firmware aufspielen können, von der auf der Homepage nicht die Rede ist und auch nicht angeboten wird. (Edit: mittlerweile zumindest auf der HP als Download verfügbar) Danke, hab es mittlerweile schon (siehe meinen Workaround). Das mit dem Internet ausschalten hätte ich probieren sollen, damit hätte es wahrscheinlich auch geklappt und wäre somit sicher die einfachere Methode
19-03-2020, 14:55
Beitrag: #37
Hab's grad gesehen - war fast gleichzeitig...
uuund die Antwort von LUPUS ist ebenfalls eingetroffen. Alles tipi-topi (wieder)! It's nice to be important, but it's more important to be NICE!
19-03-2020, 15:06
Beitrag: #38
(19-03-2020 14:16)FatCat schrieb: Ich kann leider nur bestätigen das der Support mehr Schlecht als Recht ist. Meine Probleme das meine Anlage bei einem Wasseralarm sich nicht deaktivieren lässt und nicht aufhört zu melden wurde bis heute nicht gelöst. Wahrscheinlich weil sie es selber nicht wissen. Bis auf obligatorischen Bullshit (Anlage zurücksetzen) wurde keine Lösung vorgeschlagen (nach dutzenden Mails). Das zurücksetzen (mittlerweile 2x) hat natürlich nichts gebracht. Du musst die Zentrale vom Internet trennen, dann hört der Loop auf, der durch die Push / Google Playstore ausgelöst wird. Vorher die 3.2G von der Homepage ziehen. Dann FW einspielen und dann passt es wieder. Grüße Hagen |
19-03-2020, 15:45
Beitrag: #39
Na sowas. Auf diese Idee bin ich trotz intensiver Suche nicht gekommen. Habe alle Anlagen am Switch angeschlossen, womit die auch mit dem Internet verbunden waren. Wollen wir hoffen, dass sich sowas nicht wiederholt. Den gestrigen Tag werde ich so schnell nicht vergessen.
19-03-2020, 15:55
Beitrag: #40
Habe das Update risikoreich von Unterwegs installiert. Vorher die Pushnachrichten deaktiviert und dann Risiko. Nach 2- 3 Versuchen hat es geklappt.
Grüße. |
