Menüeintrag bei Powermax Pro nicht verfügbar
19-02-2020, 12:10
Ich möchte die Parameter meiner PowerMax Pro Zentrale anpassen, aber es fehlen einige Menüeinträge im Vergleich zu dem, was in der Dokumentation angegeben ist.
Zum Beispiel in den Zentrale Programmieren:
- 26: Sabotage-Option
- 28: Alarmanzeige
- 38: Batterietyp
Oder ich habe zum Beispiel keine Möglichkeit, die Zonentexte in Menü 9 "Aufnahme von Sprache" anzupassen.
Ich sehe jedoch, dass es einen Menüeintrag geben sollte, weil die Optionsnummer von 25 bis 27 geht (und die 26 nicht erscheint).
Hängt es von der Firmware ab oder ist es möglich, bestimmte Optionen freizuschalten?
Vielen Dank im Voraus
03-08-2020, 16:52
RE: Menüeintrag bei Powermax Pro nicht verfügbar
Wenn du den Mastercode änderst sind einige Punkte nicht verfügbar.
Stelle ihn wieder auf 9999.
19-09-2020, 03:57
Bei den Visonic Zentralen gibt es der Regel zeri Programmierebenen für das Errichtermmenü.
Es gibt den Mastercode (9999 werksseitig) und den Installercode (8888 Werksseitig) , der Installer hat nicht alle Menüpunkte für den Systembetrieb, z. B. fehlen auch einige Einstellungen für den Wachdienst.
Schau einfach mal im Errichtermenü unter 1.Neuer Errichtercide ob du hier den master und den installateur findest.
Ist hier nur der Installer bist du mit dem Installercode im Menü. Für den Fall dass Master und installer auf den selben Code programmiert sind kommst du nur auf die Installer Ebene, ändere dann den Installer Code auf einen anderen ab und es sollte wieder gehen.
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 879 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 1.759 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 2.157 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 2.829 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Power Max Pro Alarm geht nicht zum quittieren Phil994466 1 2.167 06-02-2024 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 2.829 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 4.753 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.230 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 3.678 23-01-2023 17:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 5.772 21-01-2023 11:38
Letzter Beitrag: Karlo11
