Inbetriebnahme einer Satel INTEGRA 64 Plus - Bewegungsmelder immer verletzt?
09-02-2020, 21:37
Guten Tag,
vor etlichen Jahre habe ich meine alte Alarmanlage in meiner Firma installiert. Die lief auch die Jahre über sehr gut und zuverlässig. Leider verabschiedete sich das Bedienteil, welches auch nicht mehr nachgekauft werden konnte. Also entschied ich mich dazu eine neue Alarmanlage zu kaufen und diese zu installieren.
Ich habe mich dabei für die SATEL INTEGRA 64 Plus entschieden.
Insgesamt beläuft sich meine Anlage auf
8 Bewegungsmelder,
8 Magnetkontakte (Tür&Tore),
2 Funköffnungsmelder (Wohnung),
1 drahtgebundenes Bedienteil und einem Funkbedienteil.
Als Bewegungsmelder sind über die SATEL GREY PLUS im Einsatz. Verdrahtet wurden die als 2EOL(R1=1,1kOhm; R2=1,1kOhm). Den COM habe ich im Bewegungsmelder gebrückt, sodass ich insgesamt nur 3 Adern zur Anlage benötige (NC - 12V - COM)
Jetzt allerdings mein Problem: Ich habe die Anlage immer nach und nach fertig gestellt, zuerst alles in der Werkstatt und in meiner Wohnung, dann zum Schluss das Büro. Die Melder in der Werkstatt und daheim verrichten auch zuverlässig Ihren Dienst. Heute habe ich die 4 Bewegungsmelder in den Büros verdrahtet und paramentriert. Ich musste dann leider feststellen, dass alle 4 Bewegungsmelder immer "Verletzt" sind und dementsprechend nicht auslösen, wenn die Alarmanlage scharf geschaltet ist. Montiert habe ich diese nach der Anleitung, also weg vom Fenster und unter keiner warmen Quelle oder Sonneneinstrahlung.
Woran kann das liegen? Ich habe auch schon die Sensibilität in den Meldern heruntergeschraubt. Im Anhang habe ich dazu die Ausschnitte aus dem DLOADX. Linie 14 und 15 sind Öffnungsmelder und waren zu dem Zeitpunkt offen. Allerdings die ersten Linien sind allesamt Bewegungsmelder und da lief keiner in den Büros rum.
Vielen Dank!
09-02-2020, 21:50
RE: Inbetriebnahme einer Satel INTEGRA 64 Plus - Bewegungsmelder immer verletzt?
Ich kenne Deine Satel nicht, befürchte aber, dass da noch mehr im Argen liegt (Parametrierung?), denn sonst sollte Deine Anlage gar nicht scharf zu schalten sein, wenn irgendwelche Linien (= "verletzte" Bewegungsmelder) noch offen sind. Undecided
09-02-2020, 22:28
die Anlage lief bislang 2 Wochen ohne Probleme (Werkstatt/Zuhause). Heute habe ich die 4 Bewegungsmelder im Büro dazu installiert und nur diese machen Probleme. Die Zwangspriorität ist bei allen Bewegungsmelder ausgeschaltet, die ist nur bei den Öffnungsmelder paramentriert.
09-02-2020, 22:29
Da stimmt irgendetwas in deiner Verdrahtung nicht.
09-02-2020, 23:23
Vielen Dank für die Antwort. Ich hab eben noch mal nachgeschaut. Also die Melder sind genau so angeschlossen wie in der Werkstatt und die funktionieren seit 2 Wochen ohne große Probleme. Selbst die Paramentrierung der Melder ist gleich!
09-02-2020, 23:39
Dann müsste es ja funktionieren, macht es aber nicht - also ist irgendwo ein Bug drinne.
13-02-2020, 19:34
Vielen Dank für die Antworten.
Nachdem ich dir Alarmanlage neu aufgesetzt habe, war der Fehler nicht mehr da.
  Integra 64 Plus - Firmware Update mit FlashX jambala 0 43 Gestern 17:33
Letzter Beitrag: jambala
  Wassermelder AFD-200 -> an Integra 128 plus? GastAndy 1 195 02-10-2026 22:24
Letzter Beitrag: GastAndy
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 6 7.877 29-09-2026 08:09
Letzter Beitrag: Surfikus
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 2.415 15-02-2026 11:46
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.746 16-12-2025 11:36
  Integra 256 Plus - zutrittslösung pimpi 1 1.723 19-10-2025 22:51
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.258 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 4.571 06-08-2025 23:03
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 5.341 11-07-2024 02:01
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 7.875 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
