MyJablotron App Update mit Fehler
27-12-2019, 12:41
könnt ihr bestätigen, dass die MyJablotron App nach dem letzten Update fehlerhaft ist? Die Anlage lässt sich über das (virtuelle) Bediensegment nicht mehr unscharf schalten. Ich habe zwei Bediensegmente. Einmal für die Aktivierung/Deaktivierung von Teilscharf und einmal für vollständiges Scharfschalten.
Das Scharfschalten funktioniert. Das Deaktivieren der Anlage über die beiden Buttons (auf dem angehängten Foto die grünen Buttons) funktioniert nicht. Keine Reaktion. Neuinstallation hat auch nichts gebracht.
Im google playstore hat ein Nutzer ebenfalls von einem aktuellen Fehler gesprochen. Jablotron bestreitet dort ein generelles Problem. Wisst Ihr mehr?
Wünsche fröhliche Weihnachten gehabt zu habenShy
27-12-2019, 13:07
RE: MyJablotron App Update mit Fehler
Hallo bruchnix,
ist dies nur über die App der Fall,
oder auch bei Bedienung über das reale Bedienteil?
Ich hatte kürzlich einen Fall, bei dem die Unscharfschaltung über das Bedienteil (Gerät) nicht einwandfrei lief - die Befehle am BT auch nicht wie gewohnt verarbeitet wurden. Die Änderung der Anzahl der PGs von 0 auf 1 in der Systemübersicht brachte Abhilfe. (Obwohl in der Anlage keine PGs benutzt, dennoch auf 1 gestellt).
GT10
27-12-2019, 14:09
Moin GT10,
Problem besteht nur bei der App. Am realen Bedienfeld geht alles. Deaktivierung der Alarmanlage per App funktioniert über den Button im Karteireiter "Bereich, nicht aber über das virtuelle Bediensegment.
Hier kann ich die Alarmanalage deaktivieren:
und hier nicht:
27-12-2019, 14:10
habe das problem nicht
27-12-2019, 14:17
Hast du das neueste update vom 09.12.2019 drauf?
27-12-2019, 16:18
Ich habe das Problem auch nicht feststellen können, weder bei uns noch bei unseren Kunden.
27-12-2019, 17:10
Danke für euer Feedback. Ich teste gerade, wie die App bei verschiedenen Situationen reagiert.
Vorhin habe ich per App vollscharf geschaltet. Danach konnte ich per App über das virtuelle Bediensegment die Anlage deaktivieren. Das scheint also jetzt zu funktionieren.
Schalte ich die Anlage über das virtuelle Bediensegment teilscharf, kann ich hingegen darüber keine Deaktivierung vornehmen, weil beide linken Buttons keine Reaktion beim antippen zeigen.
Ich werde mal weiter testen und melde mich nochmal.
So, ich habe alle Konstellationen durchgetestet. Um es auf den Punkt zu bringen:
Die Anlage lässt sich bei vorheriger Teilscharfschaltung (egal ob über App oder über das reale Bediensegment) nicht über das virtuelle Bediensegment der App deaktivieren.
Ansonsten funktioniert alles. Also Aktivierung von Teiilscharf und Scharf über die App und über die realen Bediensegmente, als auch Deaktivierung von Scharf über die App.
Das ganze ist für mich nicht wirklich verständlich, weil nämlich eine Deaktivierung des teilscharfen Zustands über die App im ersten Karteireiter (also dort wo bei mir der Bereich "Haus" steht) möglich ist. Nur eben nicht über den zweiten Karteireiter, der das virtuelle Bediensegment darstellt.
Das ist jetzt eher ein Schönheitsfehler als wirklich wichtig, zumal die App als solche ja funktioniert. Aber vor dem Update gab es dieses Problem nicht.
Ob das ganze irgendwie mit meiner besonderen Konfiguration zu tun hat, die für Teilscharf und Scharf jeweils ein eigenes Bediensegment anbietet? Wie auch immer, vielleicht gibt es ja mit dem nächsten update eine Fehlerkorrektur.
LG, bruchnix
27-12-2019, 21:55
Hallo, das beschriebene Verhalten von bruchnix kann ich nachstellen.
System Ja-100+, Firmwares sind auf dem aktuellsten Stand, App Version ist die 5.0.1, Android, mit SG S7.
LG Daniel
01-01-2020, 21:15
Die zwei Bewertungen bei Google bezüglich des Problems sind irgendwie gelöscht worden. Weiß einer warum?
02-01-2020, 22:59
Die letzten beiden Bewertungen betreffen das von mir geschilderte Problem. Die Bewertung durch R. H. ist von mir. Beide Bewertungen sind m. E. aber noch lesbar und nicht gelöscht. Ich jedenfalls kann beide (meine vom 30.12.19 und die von Herrn Stallinger vom 19.12.19) lesen.
03-01-2020, 05:55
Ok, danke für die Info. Ich sehe keine, obwohl ich nach Datum geordnet habe. Lg
21-01-2020, 23:23
Mit dem neuesten Update scheint sich das Problem erledigt zu haben. Deaktivierung des teilscharfen Zustands klappt jetzt wieder. LG, bruchnix
  Benachrichtigungen unter MyJablotron kiba2010 13 9.698 27-05-2022 09:41
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  myjablotron App auf HikVision Indoor Station SafeHome Moritz 5 7.328 08-05-2022 07:57
  SDC Karte - Ablauf des Testzeitraumes: MyJablotron nicht mehr verfügbar? Hubidu 8 9.878 01-06-2021 19:33
  Erfahrungen mit MyJABLOTRON-App aron05 4 7.221 20-09-2020 22:27
Letzter Beitrag: smartlogy
  Registrierung in MyJABLOTRON Broadway 8 10.766 12-07-2020 14:23
Letzter Beitrag: Stingray
  Abmeldung myjablotron Daniel J 1 4.870 17-05-2019 21:56
  MyJablotron App WienerStrizzi 15 17.192 29-08-2018 14:00
Letzter Beitrag: markusW
  MyJablotron app funktioniert nicht WienerStrizzi 8 14.815 04-04-2018 20:08
Letzter Beitrag: WienerStrizzi
  MyJablotron / WSS gbs87 2 6.168 09-01-2016 11:28
Letzter Beitrag: gbs87
  App und Browser Login Fehler obma 4 6.665 17-02-2015 07:42
Letzter Beitrag: obma
