Honeywell IdentKey an Complex 400H ?
30-07-2016, 19:05
Hallo liebe Kollegen
Nach einer Umrüstung eines Objekts haben ich mir ein paar Honywell/Esser/EffEff Teile gesichert ;-) und zwar :
4 St. IDENT-KEY Auswerteeinheit BUS-2 Art.-Nr. 022160.20 und auch
4 St. iK 2 Leser mit Tastatur Art.-Nr. 022195
diese würde ich gerne an meinen Private Complex 400H anschliessen. Leider blieben meine Versuche bis jetzt ohne erfolg :-(
Die Auswerte Einheit am comBus2 der 400H und auch der Leser an der Comlock Schnittstelle zeigten nicht die von mir gewünschten erfolge (Nur diverse Fehlermeldungen)
Jetzt hier meine Frage :
Geht keines der beiden Honywellgeräte an der Telenot anlage ?
bzw. Wie Schliesse ich diese Wo / Wie an ? (Wie comlock 410 was mir am liebsten währe inkl. der Tastatur Leser Einheit)
Was muss ich beim parametrieren beachten ?
Ich hoffe auf ein paar Tips die mich an mein Ziel führen und Wünsche ein schönes und Störungsfreies Wochenende
Udo W
30-07-2016, 23:08
RE: Honeywell IdentKey an Complex 400H ?
Soweit ich weiss ist Telenot und Honeywell nur im Bus1 kompatibel und das auch nur bedingt. Ich glaube kaum, dass die beim Bus2 die selbe Schiene fahren.
30-07-2016, 23:26
Nein, es ist nicht möglich, die IK2-Bedienteile mit den BUS2-AWE an der Telenot zu betreiben.
Die IK2-Bedienteile können an der Telenot betrieben werden, dafür ist aber eine konventionelle IK2-AWE nötig, welche aber sehr schwer zu bekommen und noch schwieriger zu konfigurieren sind (dafür ist ein Programmiergerät nötig). Diese Kombination war sogar bis vor einigen Jahren VdS-konform.
Die Complex kann nur die comlock-Leseeinheiten von Sesam und die vpn Telenot selbst hergestellten cryplock-Leser verwenden. Dazu alles, was über eine normale Differentiallinie arbeitet (Blockschloss, Impulsschaltschloss, RFID-Leseeinheiten mit konventioneller AWE)
Der com2BUS ist eine RS485-Schnittstelle , während der BUS2 eine proprietäre Schnittstelle ist.
31-07-2016, 09:12
Ok, wenn die Richtung eingeschlagen wird:
Du kannst auch eine IK3 AWE Konventionell nehmen und da dann ein IK2 Bedienteil anklemmen. Die IK3 AWE kannst du auch über RS232 Programmieren aber ob du das Geld wirklich ausgeben willst....
31-07-2016, 15:39
Danke für die Antworten
Dann wohl ein klares Nein.
Wenn jemand 4 St. IDENT-KEY Auswerteeinheit BUS-2 Art.-Nr. 022160.20 und auch
4 St. iK 2 Leser mit Tastatur Art.-Nr. 022195 braucht.
PN an mich ;-)
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 569 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
question CL410 mit Honeywell Sperrelement 019033 (Fragen zum Anschluss) demarque 18 1.729 23-11-2025 14:01
Letzter Beitrag: demarque
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 704 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.121 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.463 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.962 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 1.922 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.413 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.176 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.318 29-10-2024 20:24
