BW8000 an Secvest 2Way - Fehlarlarme
03-06-2016, 14:43
RE: BW8000 an Secvest 2Way - Fehlarlarme
die Leitung ist ja nagelneu und wurde erst kürzlich verlegt, als der Dachboden neuen Fußboden bekommen hat. Das Kabel liegt ohne Knicke gut geschützt in einem Wellrohr in der Holzbalkendecke. Klemmkontakte wurden auch schon mehrfach überprüft. Ich bin am verzweifeln. Gruß hornet |
04-06-2016, 10:28
Hay Nochmals
Du wirst weiter verzweifeln wenn du nicht Geld in die Hand nimmst und wie schon beschrieben ein neues Netzteil (keine 100% Sicherheit) oder einen Funk Repeter (FÖM oder FBWM) besorgst! Das Problem liegt nicht an der Verkabelung sondern an der Secvest Selbst und dem umstand das diese bei änderung der Spannung - Wiederstandswerte zu Sensiebel Reagiert! Das ist dem Herrsteller bekannt - und wurde daher bei der neuen Secvest auch geändert! Die 2Way hat das Problem jedoch und wird es weiterhin haben! Verzweifel nicht und besorg dir am besten einen neuen Melder - Funk BWM! Dann hast du Ruhe! lg Falconiform78 |
| Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open | user0092 | 2 | 2.057 |
19-06-2026 17:05 Letzter Beitrag: Rick2026 |
| Secvest 686 oder Secvest 2way | kofrank | 9 | 13.391 |
27-04-2015 07:41 Letzter Beitrag: kofrank |
| Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? | Gjila1 | 14 | 18.653 |
22-06-2014 18:18 Letzter Beitrag: Gjila1 |
| FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? | Danny | 9 | 16.930 |
01-03-2013 18:40 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
