externer Zugriff mit IOS App auf XT2 Plus - Kochrezept bei Fritzbox
01-10-2015, 09:58
Hallo Zusammen,
ich bin seit dem Wochenende stolzer Besitzer der XT2 Plus mit diversen Meldern. Alles was ich bis jetzt eingerichtet habe, hat problemlos geklappt und ich bin sehr zufrieden. Im Moment laufe ich noch im Testmodus und füge nach und nach Komponenten dazu. Parallel spiele ich mit den zahlreichen Möglichkeiten der Anlage um alles kennenzulernen. Unter Anderem habe ich mir bei Lupusec eine Dyn DNS eingerichtet und mir auf mein Iphone die zugehörige App geladen. Parallel habe ich mit diversen Porterweiterungen in der Fritzbox experimentiert, bin aber letztendlich noch zu keinem zufridenstellenden Ergebnis bei dem externen (ausserhalb meines WLAN Netzes) gekommen. Zu meiner Konfiguration: Anlage XT2 Plus (neueste Firmware) Fritzbox 7490 (neueste Firmware) Iphone 5 mit neuester Lupusec APP In der Lupusec App habe ich zwe Profile eingerichtet. 1. Interner Zugriff im WLAN Netz (klappt ohne Probleme) 2. externer Zugriff für unterwegs (ich habe es zum Laufen gebracht-allerdings ist der Zugriff komischerweise nach einem Tag nicht merh möglich -Adresse nicht erreichbar) Ich habe hier im Forum versucht alle entspr. Beiträge drchzuarbeiten, bin aber auch hier zu keinem Ergebnis gekommen. Gibt es vielleicht ein Kochrezept für (meine Konfiguration) for allem für die XT2 Plus mit SSL Zugriff. (evtl. spezieller Port bzw. sonst Einstellungen) Ich werde mich am Wochenende wieder ein bisschen mit der Anlage beschäftigen und würde mich über Antworten/Anregungen freuen Viele Grüße Ingo |
01-10-2015, 10:35
RE: externer Zugriff mit IOS App auf XT2 Plus - Kochrezept bei Fritzbox
Versuchs mal mit einem VPN. Ist bei der FritzBox relativ einfach zu realisieren. Dann funktioniert die Einstellung mit dem internen Zugriff auch von extern.
Klappt bei meiner SPC und der Siemens App problemlos. |
01-10-2015, 10:44
wenn das nach einem Tag nicht mehr funktioniert, so machts den IP Wechsel nicht mit. Also läuft den ddns nicht sauber.
Welcher Anbieter und ist die FB original oder gelabelt? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
01-10-2015, 11:21
Danke für die schnellen Rückmeldungen,
@Zetfas1000: Ok mit VPN in der Fritzbox habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung. Muß ich mir dann im Zweifel mal anschauen. @funkistnichtalles: Die Fritzbox ist orginal und mein Anbieter ist die gute Telekom. Ja das Thema mit dem IP-Wechsel hatte ich auch schon im Blick, bin aber nicht dahintergekommen, ob bzw. was ich falsch mache. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es ja (von Lupus) neben dem Handbuch eine aktualisierte Beschreibung für den SSL-Zugriff mit der IOS-APP und was man in dem Zusammenhang mit Einstellungen und Porterweiterung beachten muss. Viele Grüße Ingo |
01-10-2015, 11:33
mach nicht lange rum, ruf bei der Lupus hotline an und schildere dein Problem.
Die sind kooperativ und kennen ihre Pappenheimer. Ich benutze dyndns accounts und habe das mit dem lupus ddns noch nicht probiert. Sollte ich vielleicht mal durchexerzieren.
01-10-2015, 11:36
Mit der FritzBox brauchst Du im Regelfall auch keinen externen Anbieter für ddns. Das geht auch über myFritz. Ich hab mich für die VPN Lösung entschieden, die ist relativ sicher und man braucht nicht mit Portweiterleitungen rumspielen. Speziell bei AVM (Fritz) gibts da super Anleitungen.
15-11-2015, 22:04
wie funktioniert das genau mit der Fritzbox und VPN? Hatte vorher DDNS verwendet doch dies funktioniert nun nach einem Jahr nicht mehr (auf Fritzbox 6490 und Unitymedia umgestellt)Gruß Mav |
16-11-2015, 07:28
Hallo Ingo,
der Lupus-Mitarbeiter trug mir per Fernwartung folgende Werte in meine Kabel-Fritzbox 6490 ein: Internet/Freigaben/Portfreigaben Port aktiv Bezeichnung: TTP-Server Protokoll: TCP Port: 10000 an Computer: PC-xxx-xxx-xxx-xx an Port: 443 Änderung der Sicherheitseinstellung über UPnP gestatten Wie ich bereits schrieb, mußte ich bei Kabel Deutschland telefonisch die Freischaltung des "DSL bridged light mode" beantragen, damit die Fritzbox "IP for 4" verwenden kann. Für die Kameras LE200 und LE933 gab ich zwei weitere Ports frei. Grüße von Wini |
16-11-2015, 09:31
(15-11-2015 22:04)Maverick_A6 schrieb: Hi,FritzBox Einstellungen: Bei Benutzer jeweils VPN Zugang ermöglichen. Dann die von der FritzBox vorgegebenen Einstellungen für Android/iOS im Smartphone einstellen, fertig. |
03-12-2015, 01:22
habe seit gestern die XT2 Plus und habe mich via lupusec.ddns und Smartphone auch auf die Anlage schalten können. Was mich aber irretiert ist, dass die App wohl SSL bereitstellt, aber der bei Aktivierung kommt die Fehlermeldung, dass es nur bei der XT2 Plus ginge?? Habe ich die alte Version bekommen? Überhaupt sehe ich auch im Anlagen-Menü keinen Hinweis auf die Plus-Version... |
12-03-2016, 23:00
Ich würde aus Sicherheitsgründen dazu raten nicht mit einem Portforwarding zu arbeiten, sondern via VPN auf die XT2 zuzugreifen.
Bei Portforwarding (oder UPNP) hängt die Lupus XT2 direkt im Internet, mit einem VPN kann sie zwar ausgehende Verbindungen aufbauen (E-Mails und PUSH Nachrichten versenden) aber potentiell schädliche Datenpakete können erst garnicht auf die XT2 "einprasseln", sondern bleiben am Router hängen. Zumindest das zugrundeliegende Linux (der Kernel) ist von 2010. Solche ein Gerät sollte IMHO nicht ungeschützt vom Internet aus erreichbar sein. Ist zwar nicht gesagt, dass es direkt ein Problem ist, aber warum ein Risiko eingehen... |
03-04-2016, 07:09
Ich kämpfe seit einiger Zeit mit folgenem Problem: Zugrifft auf die XT2 plus im heimischen wlan über die ios app und über den browser möglich und funktioniert, sobald ich nun aber mein wlan verlasse und nur noch zb lte besitze ist der Zugriff über die App nicht mehhr möglich. Jedoch ist ein zugriff über den browser ganz normal möglich. Ich verstehe das nicht...kann mir da jemand helfen?? Habe eine fritzbox 7360 Vielen Dank |
04-04-2016, 08:09
| RE: externer Zugriff mit IOS App auf XT2 Plus - Kochrezept bei Fritzbox | |||
04-04-2016, 08:16
Hallo Torte,
ich habe es zum einen mit VPN versucht, da bin ich aber irgendwie nicht richtig zurecht gekommen. Ich hatte mich aber zwischenzeitlich, so wie in der Beschreibung über ddns angemeldet und habe nun endlich die Schlacht gewonnen... habe etliche Einstellungen versucht, mehrere Ports freigegeben, die App mit etlichen Profilen bestückt und bin nun endlich außerhalb des W-lan mit der Zentrale verbunden. Ich denke es hing an der SSL, obwohl ich eine XT2+ besitze, meine Einstellungen sind zwar irgendwie etwas seltsam, aber es funktioniert. Ob es stabil läuft kann ich noch nicht sagen, da ich es gerade erst ausgetüftelt habe. Vielen Dank für Eure Bemühungen. |
29-05-2016, 13:25
seit ca. 1 Woche ist kein Zugriff mehr über die APP möglich. Ich habe keine Veränderungen, Updates oder sonst etwas getan...es ging von heute auf morgen einfach nicht mehr. hat einer eine guten Tip? Ich habe mich über ddns und einer Portfreigabe auf der FritzBox eingewählt. Der Zugriff im heimischen W-Lan ist möglich, aber eben nicht über LTE. Bitte um Hilfe!!! |
29-05-2016, 21:28
Hast du auch den Port 53080 eingestellt für externen Zugriff?
