Terxon SX als Fensterkontaktschalter einer Dunstabzugshaube
21-11-2015, 10:33
Ich habe eine funktionierende Terxon SX in Betrieb. Nun wollen wir uns in unseren offenen Koch-, Ess-, Wohnbereich einen Kaminofen einbauen. Der Schornsteinfeger sagte, es sei zwingend erforderlich einen Fensterkontaktschalter für die Dunstabzugshaube einzubauen, da diese aufgrund der Abluft nach draußen bei geschlossenem Fenster einen Unterdruck in diesem Bereich erzeugen könne und somit Kohlenmonoxid aus dem Kamin in den Wohnbereich gelangen kann. jetzt ist meine Frage, da ich ja an jedem Fenster bereits Öffnungsmelder habe, kann ich einen Relaisausgang der Terxon nutzen um ein weiteres Relais für die Dunstabzugshaube zu schalten, dass diese nur gestartet werden kann, wenn mindestens ein Fenster in dieser Zone offen ist? Die Alarmanlage muss dann auch unscharf sein können, da ich ja zu Hause bin und koche... Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir meine Frage beantworte! MfG Partyraiser85 P.S.: Einen zusätzlichen Fensterkontaktschalter nur für die Abzugshaube würde ich ungern haben wollen, aufgrund der Optik. |
21-11-2015, 12:22
RE: Terxon SX als Fensterkontaktschalter einer Dunstabzugshaube
Was erlaubt wäre ist ein Relais mit zwei Kontaktsätzen. Über den einen wird die Dunstabzugshaube bzw. ein 230V Schütz geschaltet und über den zweiten gehst Du auf den Zoneneingang Deiner Terxon Zentrale. Angesteuert wird das Relais über den Fensterkontakt im Küchenbereich.
ABER: Da es sich dabei um Arbeiten an der Netzspannung handelt, sollten diese durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Die weiß auch, wie man 230V und Deinen Kleinspannungsbereich sauber trennt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
21-11-2015, 17:06
Vielen Dank für deine Antwort. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, da bin ich gar nicht drauf gekommen!
Elektrofachkraft - Check |
