Ausgänge Secvest 2 Way
11-03-2015, 11:34
Hallo alle zusammen,
ich möchte gern die bereits vorhandene Funk Außensirene eines anderen Herstellers weiter an meiner Secvest nutzen. Diese Sirene verfügt über einen Batteriebetriebenen Sender, der an der Zentrale angeschlossen wird und die Verbindung zur Außensirene herstellt. Die Ausgänge der Secvest sind doch Spannungslos geschaltet, so dass das funktionieren müsste? |
12-03-2015, 00:30
RE: Ausgänge Secvest 2 Way
Wie wurde die Sirene bisher angesteuert.
Die beiden Ausgänge können Blitz und Sirene einer drahtgebundenen Sirene getrennt ansteuern, also warum nicht auch den Sender Deiner bisherigen? LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
12-03-2015, 13:12
Bisher wurde die Sirene von der Vorgängeranlage angesteuert.
Ich denke auch dass das funktioniert. Wichtig ist halt, dass es sich bei den Ausgängen nur um spannungslose Schalter handelt. Das war die Frage. |
12-03-2015, 19:21
(12-03-2015 13:12)der Lange schrieb: ...Wichtig ist halt, dass es sich bei den Ausgängen nur um spannungslose Schalter handelt. Das war die Frage. Ja, bei den Ausgängen der SECVEST 2WAY handelt es sich um zwei potentialfreie Umschaltrelais. Nur max. Belastbarkeit musst Du beachten. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
