Fragen zu den PIR Bewegungsmelder
02-03-2015, 09:12
senden die PIR Bewegungsmelder auch Meldungen über Bewegungen zur Zentrale wenn die jeweilige Zone unscharf geschaltet ist? Bei den unidirectionalen Meldern ist mir das klar aber bei den bidirectionalen wie dem JA-160PC?
Hintergrund der Frage: Ich möchte die Bewegungsmelder auch zur Hausautomatisierung verwenden, zB. das Licht einschalten wenn eine Bewegung im Flur erkannt wird, das macht natürlich nur Sinn wenn es auch im Unscharf Modus funktioniert.
Frank
02-03-2015, 09:22
RE: Fragen zu den PIR Bewegungsmelder
Guten Morgen, ja das machen die Melder. Du kannst denen einen PG (Programmierausgang) zuordnen und damit das Licht schalten (mit z.B. JA-150N). ABER! Bei den Funkmeldern gibt es eine kleine Hürde. Sobald die Funkmelder eine Bewegung gemeldet haben, fallen diese für 5 Minuten in einen Standby. Das soll die Batterien schonen. Du solltest daher lieber auf die BUS Variante zurückgreifen, zumindest für die Melder die was steuern sollen.
Grüße Peer
  Kein Funk Bedienteil für den Außeneinsatz? BuddyHH 21 14.946 16-08-2021 23:41
  Jablotron PIR-Kameras zu FTP AaronK 7 6.660 16-05-2021 21:48
  Kürzel bei den hunderter Anlagen Schuko66 1 4.922 04-12-2017 22:35
  Frage zu den Alarmreaktionen F-Link 1.2 Franki 3 6.362 22-01-2015 11:51
