Perimeteralarm Secvest 2 way konfigurieren
21-05-2014, 15:57
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin neu hier im Forum auch wenn ich schon sehr viele supernützliche Tips durch das nachlesen bekommen habe Ich habe eine Frage bezüglich des Perimeter Alarms bei der Secvest 2 way auf die ich hier im Forum noch keine so richtige Antwort gefunden habe. Ich habe eine Secvest mit klassischen Öffnungsmeldern und Bewegungsmeldern im Einsatz und zusätzlich einen Außenbewegungsmelder FUBW50020 im außenbereich aktiviert. Gedacht war das dieser sofern er auf Perimeteralarm eingestellt ist nur dann aktiviert wird wenn die Anlage auf intern aktiviert eingeschalten ist. Faktisch geht der Alarm aber auch bei alles aktiviert los und zwar wie beschrieben mit 5 sec Sirenenton und Blitzlicht. Gibt es die Möglichkeit die Funktion nur auf Intern aktiviert zu beschränken, da für mich die Voralamierung nur Sinn macht wenn ich Zuhause bin (Bei uns können tagsüber schon mal die Nachbarkinder ihren Fußball holen und dann soll nicht die ganze Strasse rebellisch gemacht werden. Danke schon mal für Eure Hilfe |
28-05-2014, 15:53
RE: Perimeteralarm Secvest 2 way konfigurieren
hierzu könnte man einen neuen Teilbereich machen und diesem den Perimetermelder zuteilen. Zum internen schärfen würde ich dann einen Benutzer machen, der wiederrum beide Teilbereiche hat. Mit diesem Nutzer würde ich "Intern" aktivieren und auch deaktivieren. Mit einem anderen Nutzer der diesen Teilbereich nicht besitzt, würde ich dann extern scharf schalten ![]() Wenn Du dann zuhause bist, dann ist das Ding mit scharf, und wenn du weg bist, eben nicht mit aktiv. Hoffe es hilft! VG Marc |
29-05-2014, 02:03
Hallo Marc,
vielen Dank für deinen Tip, der hilft bestimmt, auf die Idee bin ich nicht gekommen, das werde ich gleich am WE ausprobieren wenn ich wieder zuhause bin, vielen Dank Gruß Holger |
03-06-2014, 09:11
Hallo Marc,
vielen Dank für den Typ, funktioniert prima mit dem dritten Teilbereich, nur komisch das obwohl die Sirene im Menü nur auf Blitz eingestellt ist (für externen Alarm) trotzdem vom Perimeteralarm angesteuert wird. Für die interne Arlarmierung funktionert die Konfig :-) einwandrei. Gruß Holger |
