Amax 2000 EN
11-01-2014, 16:17
Amax 2000 EN
bin noch totaler Neuling auf dem Gebiet Alarmanlagen und gerade dabei in meine DHH im Erdgeschoß eine Amax 2000 EN einzubauen. 1. Dazu suche ich eine Möglichkeit, irgend eine Statusanzeige über den momentanen Anlagenzustand scharf bzw. unscharf zusätzlich ein zu bauen. Wie bzw. wo kann ich da was anschließen? 2. Kann man zum scharf/unscharf schalten ein Transponderschloß anbauen? Wenn ja - welches ist ein vernünftiges und wie wird es angeschlossen? Schon mal Danke für Eure Hilfe |
20-01-2014, 00:43
RE: Amax 2000 EN
Hallo onklesam,
naja, wie ich bereits im anderen Thread schon schrieb: Laien und die Sicherheitstechnik passen eigentlich nicht zusammen... ;o) Ich kenne diese 'umgelabelten' Bosch-Anlage zwar nicht persönlich, aber bei nahezu jeder Zentrale gibt es Ausgänge (Relaiskontakte oder zumindest Open-Collector-Ausgänge), die man z.B. auf den Zustand "scharf" oder "unscharf" programmieren kann, um dann dort entsprechende LEDs o.ä. anzuschließen. Das sollte auch bei den AMAX-Anlagen in der Anleitung beschrieben sein. Was den Transponderleser angeht: Da gibt es wie fast immer diverse Möglichkeiten... Da die AMAX wohl über keine systemzugehörigen TP-Leser verfügt, musst du dich bei Fremdanbietern bedienen. Da der TP-Leser vermutlich draußen an die Hauswand soll, muss er natürlich über genügend Witterungsschutz verfügen (IP65 wäre dabei schon schön) und natürlich über eine Sabotageüberwachung gegen Abriss von der Wand, Durchtrennen oder Kurzschließen der Anschlussleitung und Öffnen des Gehäuses. Die sicherste Variante ist ein Leser, der sich über eine Bus-Leitung mit einer Auswerteeinheit ("Ist dieser Transponder berechtigt, hier um diese Zeit zu schalten?") im Inneren des gesicherten Bereiches 'unterhält'. Hierbei ist der TP-Leser kurz gesagt nur eine 'ausgelagerte Antenne' der Auswerteeinheit und verfügt über keinerlei eigene 'Intelligenz' - dies wird von der Auswerteeinheit übernommen. Ein Schneiden der Bus-Leitung oder eben der Abriss des Lesers führt umgehend zu einer Sabotagemeldung und mit den dann aus der Wand hängenden Drähten kann niemand sein Ziel 'ungestörter Einbruch' erreichen, da das 'Gehirn', also die Auswerteeinheit ja noch unbeschadet ist und die Zentrale mit der Information "Hier wurde eine Sabotage begangen" versorgt. Bei 'billigen' Stand-alone-Transponder-Lesern befindet sich im außen an der Wand angebrachten Gehäuse nicht nur die Leseantenne, sondern auch die Auswerteeinheit und oft sogar die Ausgangsrelais, die beim Einlesen eines berechtigten Transponders den Scharf- bzw. Unscharf-Befehl an die Zentrale senden. Bei derartigen Geräten ist natürlich eine deutlich größere Sabotagemöglichkeit vorhanden als bei den Bus-Lesern, da ich hier schon beim Zugriff auf die Anschlussleitung alle Möglichkeiten des unberechtigten Unscharf-Schaltens besitze. Den korrekten Anschluss wirst du dir aus der Anleitung der AMAX und der Anleitung des jeweiligen TP-Lesers 'zusammensetzen' müssen, da du ja zwangsläufig zwei verschiedene Systeme (von verschiedenen Herstellern) miteinander koppeln möchtest. An der AMAX wirst du vermutlich den Blockschlosseingang verwenden müssen. Wenn du deinen Wunsch-TP-Leser gefunden hast, darfst du hier gerne dessen Anschlussplan und den Anschlussplan der AMAX hier posten, mit etwas Glück können wir dir dann auch verraten, welcher Draht wohin muss, damit alles funktioniert. Was mir da gerade noch so einfällt: Wer hat denn eigentlich deine AMAX ans Stromnetz angeschlossen??? Hoffentlich nicht du selbst als 'blutiger Laie', sondern bittebitte ein ausgebildeter Elektroinstallateur?! Falls du es doch eigenhändig gewesen sein solltest, lasse bitte umgehend den korrekten Anschluss von einer Fachkraft überprüfen, davon können neben der 'teuren Technik' auch Menschenleben abhängen, danke! VG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
23-01-2014, 18:50
RE: Amax 2000 EN
Hallo Olli,
auch hier nochmal danke für deine AW. Um die 220V machen wir uns mal keine Sorgen, bin gelernter Elektroinstallateur. Aber dein Hinweis war gut und richtig. Nur mit den kleinen Spannungen hab ich es nicht so. Das Programmieren habe ich nach öfterem Durchlesen so Stück für Stück verstanden. Somit sollte mir auch eine Anzeige-LED zum Anzeigen von "scharf" gelingen. Bei Bosch habe ich inzwischen jede Menge Zubehör zum Aufrüsten gefunden. Auch Transponder mit getrennter Auswerteeinheit ist dabei. Allerdings sehr teuer! Wir haben uns für eine andere Variante zum scharf/unscharf-schalten entschieden. Gibt es auch als Zubehör von Bosch für die Amax 2000. Einen Optionsbusempfänger setze ich in den Flur im EG und über dazugehörige Funktaster können wir dann entsprechend schalten. Mich wundert es, dass ich hier im Forum ab und zu lese, dass die Amax 2000 nur Bosch gelabelt ist. Auf den Seiten von Bosch existiert sie jedenfalls und wie berichtet wird auch Zubehör bzw. Erweiterungen angeboten. Wie auch immer, ich hoffe ich hab sie bald am Laufen. |
