Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren
12-03-2026, 16:57
Es gibt drei Methoden in der App "DMSS" von Dahua die Reihenfolge der Kameras zu bestimmen.
Variante 1:
Dies ist der einfachste und beste Weg, um eine benutzerdefinierte Reihenfolge festzulegen.
1. Öffne die DMSS App.
2. Gehe auf dem Hauptbildschirm (meist „Home“) in den Bereich „Favoriten“
3. Klick auf das „+“ um eine neue Favoritengruppe zu erstellen.
4. Wähle die Kameras in der gewünschten Reihenfolge aus, in der sie angezeigt werden sollen.
5. Speichere als Gruppe.
Die Kameras erscheinen nun in dieser Gruppe exakt in der Reihenfolge, in der sie ausgewählt wurden.
Variante 2:
Da die Kameraliste alphabetisch sortiert wird, kann man die Sortierung durch geschicktes Benennen beeinflussen.
1. Gehe im Menü auf Geräte (Devices).
2. Wähle die Kamera aus, die Du sortieren möchtest.
3. Gehe in die Gerätedetails oder Kamerakonfiguration.
4. Ändere den Kameranamen, indem Du Zahlen oder Buchstaben voranstellst (z.B. „1_Eingang“, „2_Garten“, „3_Garage“).
Variante 3 mit NVR:
Wenn ein NVR (Recorder) verwendet wird, werden die Kameras in der Reihenfolge der IP-Kanäle angezeigt. Um dies zu ändern:
1. Lösche die Kameras aus der App.
2. Gib den Kameras die IP's in der Reihenfolge, wie sie auf der App dargestellt
werden sollen.
3. Im NVR Kamerasuche anklicken
3. Füge die Kameras in der gewünschten Reihenfolge nacheinander neu hinzu.
12-03-2026, 17:59
RE: Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren
Dieser Workaround listet sich unter Errichterhirnschmalz.
Wird seltenst bepreist und man darf sich mal Gedanken machen, wie lange es dauert, bis man dies in ein paar verständliche Sätze gebracht hat.
Dafür gibts wieder einen Sonderbonus von mir, da die beholfenen Kandidaten seltenst eine positive Bewertung für den Lösungsbringer für nicht achtenswert ansehen und sich dann nicht mehr melden.
Dieser Workaround ist adaptierbar.
Gruss nach Siegen…
21-05-2026, 18:51
Was ist den in der DMSS App die Option ,”Anzeigekanal Null“?? …kann mir das mal einer verraten den zu lesen gibt es nix darüber .
21-05-2026, 18:59
Da werden alle Kameras gleichzeitig angezeigt, allerdings nicht als Stream sondern nur zur Übersicht. Der erscheint auch nur dann, wenn die App entsprechend eingerichtet wird. Bei meinen Installationen verzichte ich auf diese Anzeige.
21-05-2026, 23:46
Hat das Nachteile das zu nutzen oder wieso verzichtest du darauf ?
22-05-2026, 16:04
Hi zusammen,
sehr coole Anleitung, vielen Dank!
Zum Thema Kanal Null:
Der Kanal Null oder Zero-Channel ist im Grunde ein virtueller Stream des Rekorders.
Er nimmt die Bilder aller Kameras, baut daraus intern ein festes Raster wie ein 4er- oder 9er-Split und jagt das Ganze als einen einzigen Videostream ins Netz. Das spart extrem viel Bandbreite und CPU-Last.
Gedacht ist das eigentlich nur für spezielle Großprojekte, also für Leitstellen, die hunderte Kameras aus verschiedenen Filialen gleichzeitig auf dem Schirm haben müssen, ohne dass die Software wegen zu vieler Einzelstreams abkraucht. Auch für Außenlager mit einer absolut grottigen LTE-Verbindung ist das nützlich. Der große Vorteil bei schlechtem Internet ist einfach, dass man über den Kanal Null sofort mit nur einem einzigen Ladevorgang die komplette Übersicht über alle Kameras bekommt, anstatt dass man ewig warten muss, bis sich die ganzen Einzelstreams mühsam nacheinander aufbauen.
Für eine ganz normale Standard-Installation im Haus oder im kleinen Laden ist das Feature im Alltag aber eher nervig und hat dicke Nachteile. Da der Kanal Null im Hintergrund nur die datenreduzierten Sub-Streams zusammenbastelt, hat man eine ziemlich bescheidene Bildqualität und sieht eben nicht den scharfen Main-Stream.
Cool Die Dahua Wizseek KI verändert alles, was wir kennen sicherheitstechnik-siegen 15 1.701 16-08-2026 23:10
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 6 1.827 01-05-2026 21:29
  Dahua Firmware dirkm 8 2.426 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.140 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 914 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 3.583 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 2.814 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 2.546 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 1.358 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 2.548 06-06-2025 12:42
