Secvest Alarmauslösung nach Objekt verlassen
10-09-2025, 16:12
meine Secvest spinnt. Wenn ich ich die Anlage scharf schalte und das Haus verlasse innerhalb der eingestellten 20 sek Verzögerungszeit, gibt die Anlage nach dem Ablauf der Zeit Alarm, alle Fenster und Türen sind verschlossen. Hat jemand einen Tip? Gruß Lübecker |
10-09-2025, 17:23
RE: Secvest Alarmauslösung nach Objekt verlassen
was steht im Logbuch? Was für ein Alarm wird ausgelöst? Gruß hw |
10-09-2025, 20:40
Es kommt ein ganz normaler Einbruchalarm:
10/09/2025 15:09:35 Einbruch Z205 Alarm(EINGANG) Die Verzögerungen sind auf 20 sek eingestellt, aber ich vermute, irgendwo gibt es noch einen Haken. |
11-09-2025, 12:50
Edit: Problem gelöst!
Auf der ABUS-Seite gibt es diverse FAQs, u.a. auch mein Fall. Bei mir war im externen Funk-Bedienteil das Häkchen bei Sofortaktivierung gesetzt. Ich hatte die Batterien getauscht, ggf. lag es daran. Über den WEB-Zugriff den Haken rausgenommen, feddich. |
Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP | allink | 2 | 1.365 |
26-12-2023 17:16 Letzter Beitrag: allink |
Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 | Aleke1 | 9 | 9.671 |
12-07-2021 15:48 Letzter Beitrag: Martina H. |
Alarmauslösung Abus Secvest | cosmic2001 | 3 | 3.564 |
10-12-2020 15:30 Letzter Beitrag: smith007 |
Errichtermodus verlassen nachdem Außensirene hinzufügt wurde | hedi | 2 | 3.325 |
21-08-2016 13:27 Letzter Beitrag: hedi |
Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage | Marko61 | 8 | 8.021 |
20-12-2015 18:07 Letzter Beitrag: Marko61 |
